  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Beim Starten macht er einen Satz nach vorne, warum ???
BMW 3er E36
Themenstarteram 1. August 2006 um 14:53
Heute morgen hatte ich ein erstes Problem.
Kupplung getreten und gestartet, dabei machte der Wagen einen minimalen Satz vor ( 1.Gang eingelegt ).
Weiter fällt mir auf, wenn die Handbremse gezogen war, bekomme ich schlecht den 1. Gang eingelegt, muß die er lösen und dann gehts.
Ist vielleicht die Kupplung defekt. ( 148.000km )
23 Antworten
Hört sich wirklich nach der Kupplung an, die anscheinend nicht mehr sauber trennt. Fahr mal beim :) vorbei die haben eine Lehre womit man die Kupplungsdicke ermitteln kann.Wenn sie nämlich schon ziemlich dünn ist, kommt es vor das der Belag verklebt,dann hat man u.a. das problem was du beschreibst.
Tippe auch ganz tark auf eine verschlissene Kupplung.
Themenstarteram 1. August 2006 um 16:15
Was wird wohl schon Austausch der Kupplung kosten??
Was die Kupplung selbst und der Einbau alleine??
Bei BMW etwa 300 Kupplung und 300 Einbau.
Gibt aber Kupplung und Einbau schon güntiger bei ner freien Werkstatt.Und Kupplung organisiert man sich über den freien Teilehandel oder über Händler,die auch in Ebay verkaufen.
Greetz
Cap
Themenstarteram 1. August 2006 um 17:41
Mechaniker meint, das liegt am Wetter, nur keine Sorgen machen.
Na klar, und wenn es schneit macht er Purzelbäume .....
hääää?
wie bitte...
Passt eigentlich die AHK???
BTT: Mit der Handbremse kann das aber nichtz zu tun haben?!
Themenstarteram 1. August 2006 um 18:49
Ja paßt prima.
nein,ist ein symtom das die kupplung nicht trennt...:)
Themenstarteram 2. August 2006 um 16:38
Habe beim anfahren immer Probleme, aml zu wenig Gas mal zuviel.
Meiner Meinung nach kommt die Kupplung viel zu spät.
Beim 325i hatte ich nie Probleme.
Themenstarteram 2. August 2006 um 16:55
Wenn´s wirklich nee neue sein muß, wo habt ihr sowas günstig eingekauft und was kostet die beim freundlichen??
beim :) kannst ca. mit 600€ rechnen
Doppelt hält besser,was?
Bin grad zu faul,alles zu wiederholen,deshalb nur ein Zitat von dieser Seite von einem unbekannten User....
Greetz
Cap :rolleyes:
