  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. bein Wechsel Risse im reifen entdeckt
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 17:28
hab heute meine Winterreifen angebaut und musste bei den Sommerreifen Risse im Profil entdeckt:eek:
muss ich mir da sorgen machen oder sind an der stelle risse unbedenklich:confused:
grüße aus Berlin
33 Antworten
am 17. Oktober 2013 um 17:30
DOT?
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 17:40
2010
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 17:45
Original geschrieben von galle1980
47/10
Boar. In der Nahaufnahme sieht der Reifen aus, als wäre er sechs Jahre und älter. Kannst du grob angeben, wieviele Kilometer die gelaufen sind? Ach so, Marke?
Auswechseln! Da kann sich schon bald das Profil vom Rest verabschieden. Welcher Reifen ist das (als abschreckendes Beispiel)?
Mit zuwenig Luftdruck unterwegs gewesen ?
Würde ich persönlich nicht mehr fahren.
In punkto Sicherheit gehe ich null Kompromisse ein.
Ralph
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 17:48
dunlop
genauer typ müsste ich nochmal raufschauen,also die risse verunsichern mich schon etwas
also km sind die ungefähr 50.000 gelaufen Profil ist eigentlich noch genug drauf das die noch einen sommer laufen könnten
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 17:50
vorne 2,5 hinten 3,0
so wie es im Tankdeckel steht
am 17. Oktober 2013 um 17:56
Sieht aus wie Dunlop Sport Maxx.
Welcher Reifen ist das, also vorn oder hinten?
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 17:57
ich glaub die Sport maxx sind das das sind die hinteren reifen die vorderen sehen bedeutend besser aus...
Nochmal: Kein Zaudern, kein Zögern: Auswechseln!
am 17. Oktober 2013 um 18:08
Okay. Hintere Reifen heißt ja sicherlich, dass die auch mal vorne liefen. Also Wechsel von hinten nach vorne und umgekehrt?
Wenn es die Sport Maxx sind, dann haben die laut diverser Reifentests viele gute Eigenschaften aber vor allem eine entscheidende negative: Erhöhter Verschleiß. Wobei dies bei mir für schnelles Abfahren des Profils und nicht für Risse in der Gummimischung steht.
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 18:17
ja klar liefen die auch vorne...
na ich wird mir dann im frühjahr neue besorgen müssen:rolleyes:
,hab ja auch keine lust auf ein platzer bei 200 auf der piste
ich schau mir die andern noch genau an wenn ich die felgen putze
am 17. Oktober 2013 um 18:28
Na ich werde mir dann im Frühjahr neue besorgen müssen :rolleyes: Hab ja auch keine Lust auf ein Platzer bei 200 auf der Piste.
Im Frühjahr kaufen Alle. Bestell dir jetzt welche. Dann bekommst du einen Reifen aus diesem Jahr, der noch den Winter über "härten" kann und sich im Sommer nicht so schnell abfährt und außerdem günstiger ist.
