Beitrag gesucht: FK Standlichtringe / Scheinwerfer
Servus.
Gab es nicht bereits diverse Erfahrungs- & Einbauberichte über die FK-Frontscheinwerfer mit Standlichtringen?
Bitte postet hier nochmal die Links.
Danke für die manuelle Suche,
ALEX
53 Antworten
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
nebenbei gefunden:
http://www.motor-talk.de/t588327/f60/s/thread.html
meine Erfahrung
Servus.
Habe vorhin meine FK-Scheinwerfer eingebaut:
:-( Umpolen des originalen Standlichtringsteckers Beifahrerseite notwendig
:-( Blindstecker/Widerstand für Fahrerseite nicht dabei
:-( Lautes Schalten (Klackern) des Relais
:-( Check-Control Fehlermeldung auf der Fahrerseite
:-) Keine Fehlermeldung auf der Beifahrerseite
:-) Ringe leuchten
:-) Scheinwerfer sehen gut aus
ALEX
PS: seit wann gibts denn auch noch den Schwachsinn, dass man sogar bei der Anzahl der Smileys bevormundet wird?
MÜLL. :(
Aber so lange jemand das FK-Zeug kauft, überleben die auf dem Markt - und das ziemlich gut.
Naja, jetzt geht's an's Basteln...
Viel Spaß, Timo
... BMW-Treff:
Vielleicht bin ich ja einer von den wenigen Glücklichen, die von der Kundenbetreuung ernst genommen werden?
ALEX, der selbst nicht daran glaubt.
Also bei mir funktioniert nun alles, wenn du Probleme hast meld dich
@ ste1333: wie hast Du das Check-Control-Problem gelöst (Standlichtlampe im Motorraum oder Widerstand)?
ciao,
ALEX
@ all
Hi Jungs,
ich hab heute meine FK-Scheinwerfer mit Standlichtringen einbauen lassen & wo ich mein Auto abgeholt habe, habe ich gefragt ob es irgendwelche Probs mit der Checkcontrol gab wegen der Scheinwerfer.
siehe da, ich habe garkeine Probleme & er zeigt nichts an!! Kein umpolen rein garnichts!! Habe nur als einziges Mackel ein Kabel Defekt gehabt, sprich wackelkontakt. Muss mir das Kabel nun neu schicken lassen von FK damit ich auch länger Spaß habe mit den Scheinwerfern!!
Ich find die Scheinwerfer einfach GEIL!!
Greetz vom Niederrhein
Mustafa
Re: @ all
Original geschrieben von Mooogie
Hi Jungs,
Mustafa
stell doch mal paar pics rein...:)
@st328
Moment dann muss ich eben in die Garage. Aber erwatet nichts großartiges denn meine Digicam ist VOLL beschissen. Bis gleich
Re: @st328
Und bitte mal zwei Detailbilder vom Kabelbaum.
1) Anschluß original Stecker Standlicht Fahrerseite
2) Falls es was besonderes ("gebasteltes") zwischen Relais und Anschluß Standlicht Beifahrerseite gibt.
Danke!!!
Also ich habe das CC Problem durch Widerstände auf beiden Seiten gelöst.
Anbei Bild von meinen FK Ringen
hallo
also ich habe diese scheinwerfer 2 mal eingebaut beidesmal ohne probleme einmal beim cabrio einmal bei der limo aber wie gesagt null probleme.
bin zufreiden und es ist hammergeil
MFG
BMW
@st328
So hier hab ich nun ein paar Fotos für dich Soner
Nummer 1
