- Ford
- Escort & Orion
- bekomme keinen Sicherungskasten
Hilfe ich bekomme keinen passenden Sicherungskasten für meinen Escort. Ich habe jetzt bei allen Verwertern in meiner Umgebung angerufen, und es ist nichts zu bekommen. Nach einem Anruf bei Ford, hat man mir gesagt, das ich auch nur den mit der selben Nummer einbauen kann. Im Höchstfall würde noch einer mit den Endungen BB gehen ( ich habe BA). Das habe ich auch schon hier gesagt bekommen. Das Ding kostet bei Ford 300 Euro. ZU TEUER!!! Was soll ich machen?? Die Reperatur bekomm ich nicht hin, so gut kann ich nicht löten. Was soll ich machen? Kommt jemand von euch aus dem Saarland der mir helfen könnte?? Wenn nicht, muß ich den Wagen wohl wegwerfen. Wäre Schade.
Jörg
22 Antworten
Jo danke, aber leider ist keiner mit der gleichen Nummer zu bekommen.Auch dort nicht.
Ich habe EINEN gefunden, aber dessen Nummer ist
93AG14A073BA
meine ist
94AG14A073BA
würde der gehen?????
schau doch mal bei ebay
das mit dem nachlöten is aber echt nicht schwer. Wer nen Lötholben in der Hand halten kann hat schon die wichtigste Voraussetzung erfüllt.
Anleitungen gibts hier ja genug...
Naja,
Ich habe den Kasten jetzt mal geöffnet, und habe EINEN verbrannten Lötpunkt gefunden. Muß ich jetzt alle nachlöten? Reicht es wenn ich auf alle Punkte etwas Lötzinn raufmache?? Hat das schmoren nicht der Platine geschadet?
Gibt es eigentlich ne Möglichkeit auf dem Schrottplatz schon zu sehen ob so ein Ding defekt ist????
Am besten saugst du das alte Lötzinn mit ner Entlötpumpe ab und schaust dir den Punkt genau an. Wenn ein Stück Leiterbahn weggeschmort ist, kannst du die Distanz mit nem Stück Draht überbrücken. Sollte schon 2,5mm2 sein.
Wenn du den Kasten schon aufhast, würde ich alle Lötpunkte nachöten, d.h. mit den Lötkolben das Lötzinn verflüssigen, damit sich das Lötzinn eventuell richtig setzt. Falls irgendwo kaum Lötzinn drauf ist, musst du naürlich etwas dazugeben. Nicht zuviel Lötzinn benutzen- es darf keine Kugel entstehen. Schau dir die flexiblen Leiterbahnen, die die Platinen verbinden genau an- die brechen gerne mal. Zu einer defekten Leiterbahn eine parallele Ader (2,5mm2 isoliert) verlegen. Achte darauf, dass sich die ZEB noch zusammenklappen lässt.
Man kann einer ZEB einen inneren Fehler von aussen nicht ansehen. Merkt man erst, wenn sie eingebaut ist.
Mfg
Danke für die Hilfe.
Ich habe jetzt aber doch eine andere ZEB gefunden. Noch recht neu(11.2002) muß wohl mal bei dem Wagen getauscht worden sein. Der einzige Unterschied ist eben die Nummer. Ich hatte einen BA, und der neue ist BB. Die Ford sagte der würde gehen, aber beim genauen hinsehen... es fehlen bei den großen Steckern einige Pinns, und einige Sicherungen sind nicht belegt. Der Kasten ist aus einem CLX, und ich habe nen Ghia. Was könnte da anders sein??
zusatzfunktionen könnten u.u. nicht funktionieren...
was für sicherungen fehlen denn?
Die 16
die 28
die 22
die 26
bei der Alten waren die belegt, und andere die laut Bordbuch frei sein müßten, haben ne Sicherung drin. Ist der Kasten anders belegt als der alte?
jein....
die belegung ist eigentlich immer (innerhalb der modellreihe) fast identisch....
lt. meinen unterlagen ist bei den essis ab 2/95 (also mk7) die sicherungsbelegung so:
16: zündspule
22: kühlgebläsemotot
26:blinkleuchten rückfahrleuchte
28: hupe warnblinkanlage
macht eigentlich keinen sinn.....deshalb gehe ich davon aus, dass du einen sicherungskasten hast, der in die modelle bis 1/95 (also fürn mk6) eingebaut wurde......
der hat folgende belegung:
16: heizbare windschutzscheibe
22: elek. fensterheber
26: sitzheizung
28: magnetkupplung klima
also quasi das, was in den (meisten) ghia modellen verbaut wurde...würde folglich auch so sinn machen weils nicht im clx drinne war...
verstehste wie ich das meine?
Naja,
bis auf die elek. Fensterheber wärs nicht schlimm. Klima hat er keine, Die Frontscheibe muß ich auch nicht unbedingt auftauen, und Sitzheizung hat er auch keine. Wie gesagt aber die Fensterheber....? Und warum sagen die Leute von Ford das Ding würde passen?
....werden dann wohl nicht funktionieren....
kannst du aber umgehen, indem du ein das schalterkabel an ein lastrelais klemmst und damit direkt die motoren ansteuerst (mehr wird bei der zeb auch nciht gemacht)....die schaltung hierzu ist zwar etwas kompliziert, aber durchaus ls hobbyelektriker durchführbar....
Tja mal sehen ob er Morgen anspringt, und ob alles andere geht
So
Ich habe mich jetzt nochmal bei Ford kundig gemacht, und mir wurde gesagt, das nur noch ZEB mit den Endungen BB geliefert werden können. Das heißt meinen mit BA könnten die gar nicht mehr liefern, und ich MUß den BB nehmen. Der wäre laut ihren Unterlagen auch gekommen wenn ich bei Ford bestellt hätte.
jetzt muß ich mal sehen was alles nicht geht wenn die Kiste drinne ist.
Jörg
