- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Bekomme nicht die richtigen ErsatzteileWelche Ersatzteile brauche ich
Sehr geehrte Damen und Herren;
Ich fahre einen Opel Astra g cc und muss hinten die Bremsscheiben wechseln. Leider bekomme ich die Bremssattel-Halterung nicht abgebaut da die Schrauben Köpfe extrem weckgerostet und extrem festsitzen, daher muss ich die Schrauben abflexen. Wenn ich die Schrauben abgeflext habe brauche ich neue Bremssattel -Halterungen. Beim Versuch neue Halterungen zu bestellen musst ich sehen daß die Brems-Halterungen die ich nach den Nummern zu 1. 0035 und zu 2. 344 nicht passen. Ich habe dieses Problem auch bei meinen Bremsen Vorne doch da kann ich anhand der Bilder sehen ob ich die richtigen habe. Hinten scheinen es Bremsen vom Opel Astra h oder vom Zafira zu sein, bin mir aber nicht sicher. Welche Brems-Halterungen brauche ich? Unter welcher Nummer kann ich die bestellen?
Danke für eure Aufmerksamkeit und danke für die Beantwortung meiner Frage schon Mal im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Heiko Kobold
17 Antworten
Bosch oder Lucas Bremsen?
Hinweis; Die von Bosch sind etwas geriffelt, die von Lucas sind außen glatt. So kannst Du es besser unterscheiden.
Du kannst auch im Online-Teilekatalog unter 7zap.com dem nachschauen, wenn Du die VIN eingibst werden nur Teile gelistet, die für Deinen Astra sind. So hast Du die Opel-Teilenummer, ist einfacher bei der Suche.
@Papasmobil schrieb am 2. Juni 2023 um 13:00:22 Uhr:
@Heikokobold schrieb am 2. Juni 2023 um 14:58:14 Uhr:
leider bekomme ich nur falsche teile angezeigt. so müsste das aussehen
Wenn ich bei z.B. eBay nur "Bremssattelhalter Astra G" eingebe, bekomme ich hunderte Angebote die deinem Bild entsprechen. Soll dann zum TRW (Lucas) system passend sein.
Kostet um die 30€ ein Halter.
ich bekomme nur immer den gleichen Halter angezeigt und zwar mit 2 Schrauben zur befestigung des Bremssattels. Ich brauche einen Halter der nur eine Schraube zum festmachen braucht.
@ossy85 schrieb am 2. Juni 2023 um 15:04:03 Uhr:
Scken Sie mir bitte einen Link
@Heikokobold schrieb am 2. Juni 2023 um 15:10:58 Uhr:
Der von deinem Foto ist aber mit 2 schrauben zum befestigen.
Der, der nur eine Schraube hat, sollte aber von Bosch sein.
Somit müsste es das Bosch system sein mit dem gerippten Sattel hinten.
Der Sattelhalter vom Bosch system sieht ganz anders aus.
Nein der hat nur eine Schraube. Wenn sie das eine Bild ansehen erkennen sie diese. Auf der anderen Seite wird der Bremssattel nur eingeschoben.
@ossy85 schrieb am 2. Juni 2023 um 15:19:33 Uhr:
Ich bekomme auch nur von Bosch den Halter mit 2 Schrauben angezeigt
@Heikokobold schrieb am 2. Juni 2023 um 15:23:38 Uhr:
Ich glaube du verlässt dich da zu viel auf das was du glaubst zu sehen.
Dein Foto ist definitiv der Lucas Halter der 2 schrauben zum befestigen des Sattels hat, jedoch ist eine der Führungshülsen einfach nicht drin. Deshalb die Annahme dass es der richtige wäre.
Dem ist aber nicht so.
Der von Bosch ist anders, das erkennt man aber nicht direkt (wenn man beide system kennt und mehrfach in der Hand hatte, erkennt man den Unterschied).
Nein ich sehe da nur eine Schraube, der Bremssattel hat ja auch nur Bolzen zum reinschieben. So wie vorne und eine Schraube mit Sicherung
@ossy85 schrieb am 2. Juni 2023 um 15:29:14 Uhr:
Ich glaube du verlässt dich da zu viel aus das was du glaubst zu sehen.
@Heikokobold
Das hier wäre der Sattel mit Halter von Bosch. Bitte vergleiche die Bilder, das was von dir kommt und das hier vom Link sind völlig verschieden.
https://opel-shop.com/.../
