Bekomme Rad nicht von der Radnabe!
Hallo bekomme wie gesagt net das Rad von der Radnabe...ja schrauben sind los
hab mim hammer gegengeschlagen und auch mit holz....
noch paar tips?
mfg martin
35 Antworten
1. Möglichkeit: Mit dem Brenner das Rad erhitzen, danach nochmal mit Hammer und Holzklotz probieren.
2. Möglichkeit:Radschrauben lose andrehen, und ein paar scharfe Kreise drehen.BITTE nicht auf öffentlichen Straßen!
fahr lieber in ne werkstatt mit Hebebühne, und klopf es da mit nem Kollegen der festhält runter!
Na das sind ja mal sehr fachgerechte Tipps.
Ich würds mit nem Kunststoffhammer versuchen, während jemand das Rad dreht. Musst halt nur aufpassen, dass du nicht direkt auf die Felge schlägst.
kann man das machen mit radschrauben los und ne runde fahren?
habe das selbe problem gerade an einem Opel gehabt. Einfach Radbolzen Handfest eindrehen und 1-2 mal zügig anfahren und scharf bremsen. Dann knallt das einmal dumpf und das Rad ist lose.
keine runde, ein paar meter vor und zurück....und auch die radschrauben nicht ganz raus, sondern etwas lose
Manche gehn hier ja ab *lol* Mitm Brenner
Mit nem Brenner auf der Radnabe rumbraten... toller Vorschlag
jo das radlager und der abs sensor freuen sich total.
Hmm hat das Radlage nich tauch ne Lebensfüllung Fett? Kocht das dann beim Brenner?
ABer das mim vor und zurück fahren mit leicht gelösten Radschrauben kann man schon machen man muss auch nicht vollbremsen.
Manche mögens wohl radikal^^
lass blos die schrauben drinne.
ich mach da immer alle schrauben raus und lass den wagenheber schnell runterfahren (ein richtiger wagenheber, nicht der ausm auto) , sobald alles einfedert springt das rad ab. (halt immer noch mit ein bissle gefühl).
klappt eigentlich immer, und dann halt die radnabe putzen - dann passiert es nicht mehr.
N E I N kann man nicht, zumindestends keine komplette Runde damit fahren....
Wenn schon, DANN nur kurz so anlösen, dass sie gerade mal nen 1/2mm gelöst sind und auf einem großen Platz, kurz anfahren um gleich wieder scharf abzubremsen...
Wenn du Glück hast, dann löst sich das Rad durch die Scherbewegung von der nabe.Der Nachteil ist allerdings, wenn du Pech hast, dann scheren deine Radbolzen alle gleichzeitig ab und du fährst Dreirad...
Also eigendlich eher NICHT zu empfehlen...
Die Werksattt wäre da wohl die Beste und auch Sicherste Lösung...
Bär
PS: Aber eigendlich gebe ich solche Tipps nicht gerne, da eben nicht Fachgerecht u.s.w....
Bisher war ich auch immer zu geizig für Kupferpaste
... davor setzen, ein Tritt auf linke Seite Reifen,
ein Tritt rechte Seite Reifen..ein Tritt auf linke Seite Reifen,
ein Tritt rechte Seite Reifen.....und VOILA ab ist das Rad!
Kaputt gehen tut da nix!
