ForumC30, S40 2, V50, C70 2
  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Bekommt man 8,5x19" ET40 mit 225/35 R19 auf einem C30 verbaut ?
Themenstarteram 3. Mai 2008 um 12:24
Wer kennt sich bißchen mit dem C30 aus und kann mir sagen ob 8,5x19" ET40 mit 225/35 R19 auf einen C30 verbaut werden kann mit Volvo Sportfahrwerk und Bodykit ?
27 Antworten
am 3. Mai 2008 um 15:03
Sollte gehen. Habe letzten Sonntag am Volvotreff in Ortschwaben einen C30 Mit 8,5 x 19 Tomason Felgen 235/35 19 Reifen und Tieferlegung mit Bodykit gesehen. Es war ein Hamer ;). Laut Gutachten von Tomason werden nur ET 40 angeboten. Also sollte es kein problem sein
Gruss Martin
Themenstarteram 3. Mai 2008 um 18:40
schade, hast den C30 aber nicht fotografiert oder ?
mit Federn oder Fahrwerk tiefergelegt ?
am 3. Mai 2008 um 19:15
evtl. der?
http://www.volvoteam.ch/galleries/Heubueni08/DSC_3678.jpg
am 3. Mai 2008 um 21:24
Verstehe nicht wie ihr das alles typiesiert bekommt. Ich war vor vier Tagen beim TÜV (Anm.: Wiener Neudorf, Österreich) um bei meinem S40 ohne Sportfahrwerk, Tieferlegung, ... 225/40 R18 typisieren zu lassen. Fazit des eigentlich recht freundlichen Prüfers: Geht nicht ohne groben Umbau. Er konnte mir aber komischerweise nicht genau erklären was ich umbauen oder ändern müsste.
Also bitte ich jetzt mal um Erklärung wie und wo ihr das typisieren haben lasst.
Themenstarteram 3. Mai 2008 um 22:04
also 225/40 R18 muss ohne Probleme unter einen Volvo S40 gehen, sehe ich gar kein Problem !
Der C30 könnte es ja vielleicht gewesen sein, sieht aber mehr nach Gewindefahrwerk aus oder ?
am 4. Mai 2008 um 6:37
Übrigens es handelt sich um HEICO SPOTIV Volution V 8x18" ET43.
EDIT: Habe MY08
So erklärte es mir mein Händler auch der ja immerhin der Importeur für HEICO Sportiv in Österreich ist. Versteh nicht warum das nicht gehen soll das Rad steht seitlich nicht raus (naja kommt drauf an wie mans sieht. Es ist mit dem oberen Rand des äußeren Radkastenrandes bündi) und innen ist überall mehr als ausreichend Platz. Jetzt ist mein Händler akribisch am Werken warum das nicht typisiert woden ist. Er meint bis Montag sollten sie eine Lösung haben. Das Beste an dem ganzen ist, dass ihnen das noch nie passiert ist. Weil noch nie jemand bei dieser TÜV-Niederlassung war. Bei jeder anderen Niederlassung haben sies bis jetzt typisiert bekommen.
Noch was. Den TÜV störte hauptsächlich die Breite, da sie meinten die "Rad-Reifenkombination" sei zu breit. Warum auch immer. Jetzt wolte ich wissen, ob ich auch auf die oben genannte Felge auch andere Reifen als 225/40 aufziehen kann. Beispielsweise 215/45, weil diese Dimension wäre in meinem Typenschein ja von vorhinein schon eingetragen weil das ja die normale "Volvo-Größe" ist.
am 4. Mai 2008 um 6:53
Könnte ein Gewindefahrwerk gewesen sein. Aber auch mit der "normalen" Tieferlegung sehe ich kein problem.
habe bei meinem C70 8,5x19 mit ET 35 drauf und könnte sogar noch bei der Hinterachse 5mm Distanzscheiben verbauen. Wäre kein problem mit einer Tieferlegung. Und bekomme sie ohne probleme eingetragen.
Was man hier noch sagen muss ist, dass Volvo neue Achsen verbaut hat ab Jg.2008. Die ersten C70 hatten noch Fordachsen verbaut. So wie ich verstanden habe, hatten die ersten C70 Schrauben und ab 08 Stehbolzen und eine andere ET. Wie es mit S40, V50 und C30 ausschaut weis ich nicht genau aber basiert ja auf der gleichen plattform.
Themenstarteram 4. Mai 2008 um 7:48
Naja habe auch MJ08 und morgen ne Anprobe bei nen Tuner hier.
Also die Heico Volution V in 8x18 ET43 mit 225/40 R18 bekommst du ohne Probleme eingetragen. Mach dir da kein Kopf mit anderen Reifen oder sowas, fahr einfach zu einem anderen Tüv und die werden das schon eintragen-> fertig!
am 4. Mai 2008 um 10:39
ansonsten gibt heico ja sogar selbe rvon was fürihre felgen gemacht werden muss:
http://www.heicosportiv.de/nextshopcms/show.asp?mode=html&id=910
am 4. Mai 2008 um 10:45
Ja das hab ich auch schon glesen. Jetzt ist die Situatuin nur so, dass mein Händler meint das geht auch ohne diese Umbauarbeiten und in einem Gutachten für die Felgen, das ich von ihm mitbekommen hab für die Typisierung steht aber wieder, dass es nur "unter Einhaltung folgender Auflagen: Distanzringe 5mm Achse 2" typsiert werden kann.
Jetzt weiß ich natürlich nicht was jetzt das richtige ist und wem ich glauben soll. Bei 3 Meinungen ist es schon sehr schwierig.
Themenstarteram 4. Mai 2008 um 13:40
Die Felgen gehen so ohne Probleme drunter ohne Spurplatten und den ganzen Mist.
Kann es sein, daß dein Händler ne Pfeife ist ?
am 4. Mai 2008 um 14:03
Also wenn man sich das Auto so ansieht finde ich das die Räder eigentlich garnicht übermäßig groß sind. Ich poste aber später dann noch ein Bild vom Auto zur Veranschaulichung.
Themenstarteram 4. Mai 2008 um 15:28
für Bilder bin ich immer zu haben !
meiner Volution gehen auch ohne Probleme unter meinen C30!
am 4. Mai 2008 um 17:05
Na dann.
Bezüglich diverser Umbauten, etc. Ich weiß ja nicht was der Händler wirklich gemacht hat, ich denke jedoch, dass er die Reifen (16" Crius waren von Werk aus montiert) einfach umgesteckt hat und aus. Sonst würde er mir das ja sagen und nicht sagen "das muss ohne umbauen gehen. Bei uns ist das bisher immer gegangen."
Bilder (1. Nahaufnahme Radkasten, 2. Gesamtbild mit "VOLUTION V 18" 225/40 " und 3. Gesamtbild mit "VOLVO CRIUS 16" 205/55 "
v
  4. Volvo
