  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Belegung der Anschlüsse an das Werksradio mit CD
Audi A3 8P
Themenstarteram 24. März 2007 um 19:43
Habe das Problem, dass mein Vorgänger an der Kabelbelegung für das Werksradio mit CD herumgefummelt hat.
Nun weiß ich nicht, welches Kabel vohin kommt.
Habe dass Bose Soundsystem und der Sub läuft nicht, da er wahrscheinlich abgeklemmt ist!?
Hat jemand die Werksbelegung? Welches Kabel wohin kommt?
Ich bin ratlos und Audi gibt mir auch keine Hilfe... stellen sich Dumm.
Bitte um Hilfe!
22 Antworten
Normalerweise befindet sich auf jedem Werksradio ein großer Aufkleber mit der kompletten Kabelbelegung.
Themenstarteram 24. März 2007 um 21:21
Da steht aber leider nicht welches Kabel (Farbe) da rein kommt. Außerdem sind einige mit Kabeln belegt, die lt. Aufkleber leer sein sollten?!
Welches Modelljahr hast du? Wenn ich das habe, kann ich dir die Belegung sagen.
Hast du auch eine FSE oder das kleine Navi?
Themenstarteram 24. März 2007 um 22:27
BJ 05/03
Hab kein Navi und keine FSE
Danke schon einmal.
Modelljahr 2004 Radio mit Bose
8-fach Stecker schwarz:
Pin 1: Masse Kabelfarbe braun
Pin 7: Kl. 30/Dauerplus Kabelfarbe rot/weiß
Pin 8: Masse Kabelfarbe braun
20-fach Stecker schwarz:
Pin 1: zum Verstärker Kabelfarbe grün
Pin 2: zum Verstärker Kabelfarbe weiß
Pin 3: zum Verstärker Kabelfarbe braun
Pin 4: zum Verstärker Kabelfarbe grau
Pin 5: zum Verstärker Kabelfarbe gelb
Pin 6: zum Verstärker Kabelfarbe weiß
Pin 7: CAN-Bus High Kabelfarbe orange/lila
Pin 10: zum CD-Wechsler Kabelfarbe braun
Pin 12: CAN-Bus Low Kabelfarbe orange/braun
Pin 13: zum CD-Wechsler Kabelfarbe orange
Pin 14: zum CD-Wechsler Kabelfarbe grau
Pin 15: zum CD-Wechsler Kabelfarbe schwarz
Pin 16: zum CD-Wechsler Kabelfarbe blau
Pin 17: zum CD-Wechsler Kabelfarbe grün
Pin 18: zum CD-Wechsler Kabelfarbe braun/schwarz
Pin 19: zum CD-Wechsler Kabelfarbe weiß
Pin 20: zum CD-Wechsler Kabelfarbe rot
10-fach Stecker rot:
Pin 3: zur FSE Kabelfarbe grün
Pin 4: zur FSE Kabelfarbe schwarz
Pin 5: zum Steuergerät für Navi Kabelfarbe grün
Pin 6: zum Steuergerät für Navi Kabelfarbe schwarz
Pin 7: zum Steuergerät für Navi Kabelfarbe grau
Nicht aufgeführte Pins sind leer.
Themenstarteram 25. März 2007 um 14:05
Vielen Dank, da werde ich nachher mal rausstapfen und alles überprüfen.
Hast Du auch eine Ahnung welches für den Subwoofer zuständig ist?
Der Verstärker schickt dann ein Signal zum Subwoofer.
am 25. März 2007 um 18:59
Radio Stummschaltung
ich hab da mal ne Frage zur Stummschaltung:
Welches Signal muß an den Pinn 1 von Stecker D (Bild einen Beitrag vorher),damit sich das Radio Stummschaltet? Mich nervt es, daß beim Einlegen des Rückwärtsganges das Radio nicht Leiser oder Stumm wird, so überhört man schnell das Piepen der Einparkhilfe! Eine Umcodierung habe ich nicht gefunden, der Freundliche wußte natürlich auch nichts darüber:-)))
Danke für eure Antworten.
Gruß,
Stephan
Hallo habe auch mal ne Frage
das Concert II+ hat ja nen anderen stecker (CD Wechsler) als das Concert II
Oben ist ja die Steckerbelegung für das Concert II und auf folgenden Bild ist die es Concert II+
http://i112.photobucket.com/albums/n197/cgthanos/s3pinout.jpg
da die Beschriftung zum teil anders ist wollte ich mal fragen was was ist habe mal versucht ne gegenüberstellung zu machen! passt das so?
Cu Meg
kann bitte mal jemand sagen ob das so passt? Will nämlich heute den Stecker umlöten!
MfG Mario
am 23. Juni 2007 um 14:03
Es kann schon gut sein das die neuen Geräte eine andere Belegung bekommen haben.
An deiner Stelle würde ich dem Aufkleber ( Pinbelegung ) auf dem Gerät mehr glauben als der "etwas" älteren Belegungsliste die ich eingestellt habe.
Die CD Audio Anschluesse sind falsch, die muessen an die SDI/CD pins vom II+ Radio und nicht an die AUX pins.
ok danke! der rest sollte passen?
Ich habe nämlich so nen Car2PC Adapter, der leider noch den alten 3 reihen stecker hat und somit ja nicht in das Concert II+ passt! Habe deshlb vor mir nen eigenen stecker zu basteln und die kabel nur entsprechend zu stecken!
Also kann ich die anderen 3 pins unbelegt lassen oder?
also Aux(l), Aux(r) und dann auch den Masse (AUX) pin?
Cu Meg
