- Golf
- Golf 1, 2
- Belegung Sitzheizung!
Der Vorbesitzer hat in meinem Cabrio damals die Lederausstattung nachgerüstet. Leider ohne Sitzheizung.
Weiß Jemand die Steckerbelegung von der Sitzheizung.
Sind 4 oder 6 Kabel glaub ich.
Mir würde es mit einem kleinen Schlater ausreichen.
Brauch nicht die Stufenlosen Originalschalter.
32 Antworten
Schreib mal genau, welche Version der Sitzheizung Du da hast. Es gibt da verschiedene Aufteilungen - das System ist überall das selbe, aber einmal hängen die Steuergeräte für die Sitzheizung unter den Sitzen (dann hast Du Glück, denn Du hast sie), wurde aber teilweise auch mit Relais auf der ZE oder in der Mittelkonsole verbaut.
Einfach Strom dran ist bei den originalen Matten nicht so toll, die sind halt für den Betrieb per Relais gefertigt.,
Einen Stromlaufplan könnte ich anbieten. Dazu musst du mir nur ein Mail schicken...
Die Lederausstattung ist von einem Golf classicline EZ: 92; 98PS 2H Motor!
Hilft Dir das weiter?
Also mir nicht, denn es wurde einfach immer unterschiedlich verbaut. Wenn Du also willst, dass man Dir hilft, wirst Du Dir die Mühe machen müssen und mal unter Deinen Sitz sehen.
Hallo MrStahlfelge,
hab Heute endlich mal Zeit gehabt unter dem Sitz zu schauen.
Da sind weder Relais noch Steuergeräte zu sehen.
Lediglich der Stecker mit folgenden Kabeln:
2x braun schwarz
2x braun
1x rot
1x schwarz
Kannst du damit was anfangen?
Ja, das hilft. Du hast die Relais also nicht, neu zu kaufen ist leider extrem teuer.
Zwei der Anschlüsse am Stecker sind für den Temperatursensor, zwei für die Heizelemente selbst. Welche das sind, kann ich Dir aber erst am Dienstag raussuchen! Oder Du lässt Dir den Stromlaufplan von Lupf schicken, da kannst Du es selbst ablesen.
Original geschrieben von MrStahlfelge
......Oder Du lässt Dir den Stromlaufplan von Lupf schicken, da kannst Du es selbst ablesen.
Ich stehe schon "Gewehr bei Fuß"
Sauber Jung´s!
das geht aber schnell!
Danke!
LUPF{< Hast die mail schon losgeschickt?
hab noch nix bekommen!
Original geschrieben von Capizzi001
Sauber Jung´s!
Danke!
Dazu musst du mir zuerst ein Mail von dir, damit ich es dir mailen kann
Danke LUPF!
Danke LUPF!
Kein Thema
Jetzt warten wir nur noch auf eine positive Rückmeldung, dass alles klappt
Vielleicht hilft auch das weiter......
Lüsterklemme?!?!
leider hab ich heute kein Erfolg beim anschließen der Sitzheizung gehabt.
beim Schaltplan von LUPF sind leider die farben der Leitungen nicht identisch mit meiner Sitzheizung.
Mein Stecker sieht so aus wie das Bild von MRstahlfelge!
Mal abgesehen von den farben habe ich mal durchgepiept.
Wenn ich das richtig sehe, dann müsste doch bei 1 und 2 oder bei 3 und 4 durchfluss sein, oder?
Bei mir ist nur bei 3 und 4 (braunschwarz und schwarz) durchgang.
Da hab ich mal 12 V draufgegeben...... Leider wurde die Sitzfläche nicht warm.
habt Ihr ne Idee.
