  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Beleuchteter Stern Einbauanleitung
Mercedes GLK X204
Themenstarteram 26. Januar 2015 um 20:00
Hat schonmal jemand den belechteten Stern nachträglich eingebaut?
Oder vielleicht sogar eine Einbauanleitung und oder Bilder?
Themenstarteram 27. Januar 2015 um 7:42
Das ist die Anleitung von Mercedes
18 weitere Antworten
18 Antworten
Ich dachte ich hätte hier schon mal mehr darüber gelesen, als die 3 Ergebnisse, die die Suche ausspuckt. Kann aber sonst nichts finden. Aber es hatte schon mal jemand über das Nachrüsten nachgedacht.
Mit Distronic Plus verträgt er sich aber wohl nicht. Und er leuchtet nur im Stand.
Danke onkel_77
Interessant:
Durch Öffnen einer Tür sowie durch das
Aktivieren der Umfeldbeleuchtung wird der
beleuchtete Mercedesstern (1) eingeschaltet.
Der beleuchtete Mercedesstern (1) schaltet
sich ca. 5 min nach Öffnen einer Tür bzw.
nach automatischer Abschaltung der
Umfeldbeleuchtung selbsttätig aus
Sagt mal, sollte man bei Umbauten generell so vorgehen?:
Masseleitung der Batterie abschließen
Weil manchmal haben andere Hersteller nach Abklemmen von + einen Komponentenschutz aktiviert.
Dass man stattdessen Masse abklemmen könnte, habe ich nicht bedacht. Oder ist es dann für das System so so oder egal, da beide Male stromlos. Hängt vermutlich davon ab, ob sich die Komponenten nur von der Batterie Masse holen und nicht auch mal von der Karosserie - oder?
Themenstarteram 28. Januar 2015 um 7:58
Der Mercedes hat 2 Batterien verbaut, eine kleine 12AH zur Versorgung der Systeme...
@onkel_77 schrieb am 28. Januar 2015 um 08:58:40 Uhr:
Nur bei vorhandener SSA.
am 3. Februar 2016 um 18:18
Hat vllt jemand die Einbauanleitung für einen w166 bj 2011?
Habe einen beleuchteten Stern vor einiger zeit für ne c klasse eingebaut.
Da gab es aber kein Steuergerät und auch nicht den stecker mit den 2 braunen Kabel.
Um die geht es auch wo kommt der stecker hin?
Hallo krasser3er83,
hier;für die BR W166;ist aber in Englisch. Dafür mit Verkabelung.:)
Ob es für 2011er ist?; dürfte egal sein.
Aber Ausschlüsse sind SA Code 233 und SA Code 239.
Steht aber auch im PDF.
Materialkosten so um die 390,00 €.
hpad
am 3. Februar 2016 um 19:15
Vielen Dank
Das ging ja schnell genau das habe ich gesucht!
Werde Dir morgen gleich berichten wie es ausgegangen ist.
Dank dir nochmals und schönen Abend.
Grüße markus
@krasser3er83 schrieb am 3. Februar 2016 um 20:15:12 Uhr:
Vielen Dank
Grüße markus
Np Markus;:)
finde ich immer wieder gut wenn ein Fragesteller auch einmal ein „geschriebenes“ DANKE hier postet.
Bin gespannt auf den „ Illuminated Star“.:cool: Drück Dir die Daumen.
Vielleicht folgt sogar ein Foto?
hpad
am 4. Februar 2016 um 13:28
Habe alles verbaut!
Jetzt fehlt mir nur noch ein Teil das sich Steckbrücke nennt.
Es kommt in die Sicherungsbox unter dem Rücksitz und kommt an den Platz der mit I gekennzeichnet ist.
War heute schon bei der MB doch die konnten mir nicht weiter helfen...
Was nun?
Hast Du denn den Original Kabelsatz ?
hpad
@edit
Also , ich bin mir fast sicher das dieses Teil Dir fehlt.
A0005461366
Keine Steckbrücke sondern eine Kontaktbrücke.:D
Hallo Leute,
kann mir jemand vllt. mitteilen ob es den beleuchtete Stern auch für den W212 Baujahr 2011 gibt?
Und evtl eine Anbauanleitung?
Habe leider nichts finden können.
Danke
@Bounce55
Ja, geht für alle Modelle welche einen Zentralstern haben.
Als Beispiel:W212; C207; W218; W166; X166; X204; W463
Kosten – Original Mercedes – ca. 300,00 €
Stern mit LED Beleuchtung , Steuergerät, Kabel
Ausschlüsse sind Code 233 oder 239
hpad
