Beleuchtetes Ablagefach
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ne Frage zum beleuchteten Ablagefach!
Hab mir folgende Teile beim Freundlichen geholt!
Blende 8P0 864 138 D 4PK
Lichtleiste 8P0 858 433
Lichtleiter 8P0 857 355
Ich habe von allen drei Teilen ein Foto gemacht!
Könnt ihr mir jetzt sagen wie ich das einbauen muss?
Oder könnte einer von euch ma ein Foto davon machen?
Gruß Thilo
186 Antworten
Bild 2
Bild 3
welche nummer hat die lichter leiste mit dem stecker wo schon die lampe drinn ist?
oder wird die eine lichterleiste auf die andere lichterleiste gesteckt?
das ist der lichtleiter
hallo
also wenn die blende für dich passt ( teilenummer, je nach din oder doppel ) müsstest du nur die vorhandene blende unter dem klimabedienteil tauschen. dazu das bedienteil nach vorn rausziehen und dann die eben die alte blende. ist ja auch nur gesteckt.
unter umständen auch noch die ablage unten ( mit aschenbescher wen du hast )
wo du dann aber den strom abzapfst musst selbst sehen ( vielleicht beleuchtung kartenfach/getränkehalter ). der stecker für die lichtleiste wär auch noch erforderlich.
vmike
Häh? Was hat das mit beleuchtetem Ablagefach zu tun?
Brauchst in jedem Fall noch en Stecker, die passenden Kontakte und Kabel. Anschliessen musst du das ganze natürlich auch noch :)
Thilo was hast du für die Teile bezahlt?
Wenn ich heut abend Zeit finde, schreib ich euch mal ne Anleitung, hab die pix noch von meinem Einbau.
Chris
P.S. ne kleine PN als Erinnerung kann nicht schaden *g*
Oh ja - haben, haben... :D
So,
wie versprochen und gewünscht:
Anleitung zur Nachrüstung des beleuchteten Ablagefachs
Viel Spaß!
Hi!
Erstmal ein großes Danke für die Anleitung!
Eine Frage hätte ich jedoch dazu. Also ich habe kein Lichpaket, möchte aber ein paar Sachen davon nachrüsten, die Beleuchtung vom Getränkehalter, Aschenbecher und eben von der Ablage. Du hast einfach den Strom von der Aschenbecherbeleuchtung abgezapft. Ok, habe ich nicht :( Also ich könnte den Strom z.B. vom ESP-Schalter nehmen. Jetzt stellt sich aber die Frage ob das für alle drei Leuchten die ich Nachrüsten will überhaupt geht bzw. ratsam ist. Also nicht das andauernd die Sicherung rausfliegt oder es irgendwann mal anfängt zu schmoren oder so ;)
Sebastian
Sehr schöne Anleitung!:)
PowerMike
Finde ich auch;) ! Und noch schöner wäre gewesen wenn sie hier in der FAQ stehen würde. Quasi für die Nachwelt und für alle Ewigkeit bei M-t.de;)
Danke und viele Grüße
g-j:)
