  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Beleuchtung Amaturen W124
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 16:23
hallo erst einmal allen ein schönes Weihnachtsfest
ich hätte da mal einen Rat von euch wie kann es sein das wenn ich die Zündung an habe das Licht einschalte nicht eine Beleuchtung der Schalter im Amaturenbrett leuchtet... auch die Beleuchtung Automatik Konsole alles dunkel es können ja nicht alle Lampen defekt sein
um das noch mal ein zu grenzen bei Zündung an leuchten alle Symole unten im KI wenn ich starte geht alles aus wie normal..sollte aber wenn ich Licht einschalte nicht eine Lampe darauf hinweisen das ich Licht an habe ? wenn ich auf Fehrnlicht schalte dann brennt dafür auch die Lampe zurück auf Abblende Licht aber nicht... und wie gesagt keine einzige Beleuchtung Amaturenbrett Ich weiß vom nachlesen her das von hinten auf dem Cokpit eine Sicherung sitzt und das auch der Lichtdimmer öffter mal defekt sein kann
habe das Fahrzeug noch nicht lang und kann da nichts weiter zu sagen
vieleicht hat jemand einen Rat was ich zuerst einmal nach schauen könnte befor ich sinnlos alles auseinander nehme Sicherungen im Motorraum sind kommplet neu
vielen Dank !!!!
2 Antworten
Also für die Beleuchtung des Armaturenbretts tatsächlich erstmal den Dimmer ein paar mal hin- und herdrehen.
Und nein, für das Abblendlicht gibt es keine grüne Kontrollleuchte.
Sicherung 5 ist allgemein für die Beleuchtung der Instrumente zuständig. Der Aschenbecher ist nicht vom Dimmer abhängig, wenn da das Licht angeht, ist die schon mal in Ordnung. Wenn das Drehen am Dimmer nichts bringt, muss wahrscheinlich das Kombiinstrument aus dem Armaturenbrett raus. Dann ist entweder der Dimmer oder die Sicherung hinterm Tacho defekt.
