Beleuchtung der Bedientaster fällt immer wieder aus!
Liebes Forum,
bei meinem Coupe hat sich ein rätselhafter Fehler eingeschlichen:
Unabhängig davon, ob der Lichtschalter für Standlicht, Automatik
oder Fahrlicht eingestellt ist, wird die Beleuchtung für die Bedientaster
in der Mittelkonsole, in der Dacheinheit und in den Türen nach ca. 2 Meter
Fahrtstrecke ausgeschaltet.
Die Beleuchtung schaltet sich auch bei stundenlanger Nachtfahrt nicht mehr ein.
Wird der Motor abgestellt und die Fahrertür geöffnet, anschließend wieder
gestartet, schaltet sich die Beleuchtung wieder ein, aber nach ca. 2 Meter
Fahrtstrecke wieder aus. - Vermutlich schaltet ein Impuls von den Radsensoren
die Beleuchtung aus, aber welche Verbindung haben Radsensoren mit der
Beleuchtung?
Hat jemand im Forum diese geisterhafte Erscheinung auch schon gehabt???
Für Tipps zur Lösung des Problems wäre ich sehr dankbar.
11 Antworten
Vielleicht haben der Schalter selbst, oder gar der Lichtsensor einfach ne Macke?
@wolfga schrieb am 4. August 2017 um 17:28:57 Uhr:
Liebes Forum,
Beleuchtung?
Die Radsensoren haben auf verschiedene Dinge Einfluß. zb. Gebimmel Sicherheitsgurte, Türen Abschließen,...
Das mit der Beleuchtung der Schalter kommt mir aber Außergewöhnlich vor - hier würde ich wie "Mucksheep8279" auch eher auf Sensor tippen. Da es eine ganze Serie an Schaltern in unabhängigen Positionen sind denke ich daß man die Schalter selbst ausschließen kann - da geht es eher um den Helligkeitssensor. Funktioniert Licht an/aus bei Tunneldurchfahrten normal wie es soll?
Hallo Grilli 9,
ja, das Licht schaltet sich bei Tunneldurchfahrten ganz normal an und aus.
Auch das Kombiinstrument (Tacho etc.) wird beleuchtet.
Tja da kann ich leider auch nicht weiterhelfen. Ev. beim Fragen - Fragen kostet nichts sagt man so - bei MB bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher!
@grilli9 schrieb am 4. August 2017 um 18:31:00 Uhr:
Beim "Freundlichen" möchte man für eine Diagnose ab 300 € haben,
aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie sich sehr sicher waren,
den Fehler zu finden.
Wow....bei uns kostet es in der MB Werkstatt ca. 49 EUR für ein Auslesen. 300 ist frech! Sollte es ein Steuergerät sein, ggf. vom Lichtsensor, wirst Du das sicher nur mit Stardiagnose rausbekommen.
@wolfga schrieb am 4. August 2017 um 19:02:35 Uhr:
Dann klappere mal andere MB Werkstätten ab - ev. auch freie oder solche freie die die Taxis warten. Die sind meist sehr auf Zack und deutlich günstiger als Niederlassungen.
Lass einmal Fehlerspeicher auslesen und lass dir den Ausdruck mitgeben. Hört sich danach an das ein Steuergerät ein defekt hat. Würde auf die DBE tippen. Würde die mal ausbauen und schauen ob der Fehler immer noch Auftritt. Aber vorher unbedingt Fehlerspeicher auslesen lassen da du sonst die Fehler der DBE hast.
@Bruno_Pasalaki schrieb am 6. August 2017 um 20:00:54 Uhr:
Was ist DBE und wo ist es eingebaut??? Beim "Freundlichen sagte man mir,
dass die Bedientasterbeleuchtung nicht überwacht wird und daher keine
Fehlermeldung kommt.
DachBedienEinheit. Da oben zur Scheibe hin sitzt ein Großteil der Sensoren
