- Opel
- Omega & Senator
- Beleuchtung der Schaltstufen beim Automatik
Hallo Leute,
seit kurzem bin ich Besitzer eines Omega B Facelift mit Automatikgetriebe.
Nun würde ich gerne folgendes wissen:
Bei ausgeschaltetem Licht wird mir die eingelegte Fahrstufe durch einen kleinen beleuchteten Punkt rechts neben dem Schema angezeigt.
Bei eingeschaltetem Licht (also nachts) wird nur das Schema beleuchtet und der Leuchte-Punkt verschwindet.
Die gewählte Fahrstufe wird auch nicht durch ein andersfarbiges, oder helleres Leuchten angezeigt.
Mich macht das etwas stutzig,
den von anderen Modellen bin ich es eben anders gewohnt.
Ist das denn so normal, od. liegt hier ein Fehler vor??
23 Antworten
Ich kenn das jetzt nur von dem Vorfacelift. Da waren die Buchstaben beleuchtet und die Ganganzeige lief über die kleinen LEDs. Weiß jetzt nicht ob die beim Facelift ne andere Anzeige eingebaut haben oder ob es die Selbe ist.
Hmmm.....
Keine Facelift-Automatikfahrer hier?
Zware keine Face.Fahrer , aber bei den Mopf`s ist `s das selbe Prinzip.
Die Punkte müssen auch leuchten .
Dann liegt also entweder ein Defekt in der Anzeige vor (War ja bei den Vormopfs des öfteren der Fall) oder an einer schlechten Verbindung (Kabel, Stecker, ...)
So kenn ich's auch...
Aber wie gesagt, die LED-Punkte leuchten ja auch solange bis ich das Abblendlicht einschalte. Dann leuchtet nur noch P R N D 1 2 3, aber die LED-Punkte sind weg.... Sehr seltsam....
Hm..da es ja bei ausgeschaltetem Licht funktioniert ,
würde ich da den Fehler im Lichtstromkreis bzw. deren Kabel / Schalter vermuten.
"edit"
Eventuell mal die Schaltkullisse mal rausnehmen.
Feet , wo hast du bloß deutsch gelernt .
Das hab ich mich auch eben gefragt. Wollte nur nichts sagen
Hm..In der Schule kann es nicht gewesen.
tüldelditütü .
baumschule?
zum Thema ICH hab nen FL AT ich guck morgen mal aber ich habs noch nie gebraucht entweder D/N/R das weiß ich beim Fahren.... gehts vorwärts ists D geht nix ist P (nur beim Parken) oder N und gehts rückwärts wirds der Rallygang sein
MFG FLo
Hallo, Ich habe auch ein FL Automatik,
Abe eben geschaut.
Die Ganganzeige leuchtet auch im Dunkeln mit LEDs.
Die Zahlen nur bei eingeschalten Licht
Fahre viel mit Licht da der Omi schwarz ist. Die LEDS der Ganganzeige sind immer an . TFL Relais ist bestellt. Dann müßte die Beleuchtung der Zahlen ausbleiben.
Gruß Holger
Die Anzeige der momentanen Fahrstufe ist immer an.
Im Anhang die Beschaltung
Also wenn die LED-Punkte IMMER leuchten sollen, dann liegt bei mir definitiv ein Fehler vor......
Wo wäre denn der Fehler konkret zu suchen/beheben??
Sorry... aber mit Elektrik hab ich's nicht so
Hast du das Problem mit der Beleuchtung gelöst?
Habe jetzt auch einen FL gekauft und habe das selbe Problem.
