  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Beleuchtung der Tür fuktioniert nur sporadisch
Audi A4 B7/8E
Die Beleuchtung meiner Beifahrertür (also das "Rücklicht" und die "Bodenleuchte" in der Tür) funktionieren nur sporadisch.Wohlgemerkt : beide. Habe beide Leuchten auch schon mal rausgenommen, sahen beide noch sehr gut aus und funktionierten auch nach dem einsetzen, allerdings nur sporadisch.
Hat da jemand einen Tipp wie ich das selbst reparieren kann ?
19 Antworten
Moin, moin,
funktioniert denn die Innenleuchte, wenn die beiden Lampen nicht angehen? Sollte die auch ausbleiben, ist einer der Mikroschalter im Türschloß defekt und Du benötigst ein neues Türschloß.
Sollte die Innenleuchte funktionieren, würde ich auf einen Kabelbruch in der Kabelführung zur Tür hin tippen (Gummitülle). Die würde ich auf jeden Fall mal überprüfen.
Viele Grüße aus Leipzig
Torsten
 JO, die Innenleuchte funktioniert. Dann werde ich mal unter diese Gummitülle schauen.
Vielen Dank erstmal !
Was kostet ein neues Türschloss für hinten links??
Bei mir funktioniert es gar nicht mehr keine lampe geht an BC zeigt auch nix an also immer geschlossen :)
Ähhmm, ich war da wohl etwas voreilig mit meiner Antwort. Auch das Innenlicht geht nicht an. Dann ist es wohl doch der Mikroschalter. Deswegen auch meine Frage : Was kostet der Austausch eines Türschlosses einer Vordertür ?
Evtl. ist auch das Türsteuergerät defekt. Jede Tür hat ein eigenes Steuergerät! Oder aber das Komfortsteuergerät, wenn die Innenbeleuchtung nicht funktioniert.
Um das nochmal zu konkretisieren : Die Innenbeleuchtung funktioniert nur dann nicht, wenn die Beifahrertür geöffnet wird und auch nur die Leuchten dieser Tür leuchten nicht. Alle anderen Leuchten funktionieren einwandfrei.
ja, dann wird´s wohl doch auf ein Türschloß hinauslaufen. Du solltest incl. Austausch mit ca. 200€ rechnen.
Bitte schau Dir aber trotzdem vorher noch einmal den Kabelsatz in der Gummitülle richtig an, denn wenn´s sporadisch auftritt, könnte es durchaus auch ein angebrochenes Kabel sein. An Besten, dem Kabelsatz mal bei geöffneter Tür und eingeschalteter Zündung (um die Ausschaltverzögerung zu überlisten) hin- und herbewegen. Sollte ein Kabelbruch vorliegen, würden die Lampen an- und ausgehen.
Sollte das nicht der Fall sein, erst mal den Fehlerspeicher Komfortsystem auslesen lassen. Da sollte dann "Schließeinheit Beifahrerseite umplausibles Signal" erscheinen, was dann auf das Schloß schließen läßt (was´n Wortspiel :D ).
Torsten
@antichrist666
Vielen Dank!
Ich finde, Du schreibst hier echt die fähigsten Kommentare überhaupt. Wirklich super fundiert und
hilfreich ! Nochmals vielen Dank :cool: !
bei mir haben sich laut meinem :) auch die Mikroschalter verabschiedet und zwar gleich
auf beiden Seiten hinten. Kostenpunkt ca. je Schloss ca. 140EUR plus Einbau, da wird
bei beiden Seiten ein ca. Betrag von 400EUR auf mich zukommen und das wegen einen
Artikel der max. 1EUR kostet.
Der nächste Clouu von Audi wird wohl sein das man den Tank unlösbar mit der Karosse verbindet und statt zu tanken ein neues Auto braucht :mad:
Hat jemand schon einmal nur die Mikroschalter getauscht? Evtl. weiss jemand welcher
Schalter paßt.
Kann mir vielleicht einer erklären warum nur die Fußleuchte und Innenleuchte nicht fuktionieren, die Türleuchten aber schon? Ist doch seltsam, oder?
vielen Dank
Ich habe da mal bei eBay einen Anbieter gesehen, der die Mikroschalter incl. Einbauanleitung verkaufte. Kannst Du nur mal suchen, ob der noch aktiv ist.
Torsten
Hallo Thorsten,
da ist einer der für Golf welche verkauft, werd ich wohl einen ergattern müssen.
Was mich an der ganzen Sache etwas irritiert ist die Tatsache das die beiden Türleuchten
funktionieren. Wenn ich bei geöffneter Tür das Schanier am Schloss umlege gehen die Leuchten aus und wenn ich den Türöffner innen betäge und ich sozusagen die Tür wieder "öffne" gehen die Leuchten wieder an.
Bei mir wurde im Juli das Komfortsteuergerät gewechselt, kann es sein das es damit zusammen hängt?
vielen Dank
Roland
Hi Roland,
das kann durchaus eine Ursache sein. Wahrscheinlich die das Komfort- SG nicht richtig codiert worden, so daß die hinteren Türen evtl. nicht erkannt bzw. angesteuert werden können.
Laß die Codierung noch einmal überprüfen, denn daß beide Seiten gleichzeitig aussteigen, ist doch schon etwas ungewöhnlich.
Torsten
Hallo Torsten,
hab eben mal beim :) angerufen, morgen um 8Uhr soll ich nochmal vorbeikommen.
Ich bin ja mal neugierig ob sich das mit dem Komfort-SG bestätigt, ansonsten werd ich
mal versuchen den Mikroschalter zu wechseln.
Zahl doch keine 400EUR für das bischen Licht :mad:
danke und einen schönen Tag
Roland
Hab gerade gesehen das ich deinen Namen beim ersten Mal falsch geschrieben habe,
sorry, war keine Absicht
Wenn so ein Schalter im Schloß defekt ist, blinkt der Wagen beim Abschließen nicht! Richtig?
