  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Beleuchtung Innentürgriff
Opel Vectra C
Themenstarteram 6. November 2006 um 12:29
Hallo an alle,
auch wenn ich jetzt geschlagen werde, das es so einen Thread schon mal gab hier meine Frage:
hat schon mal jemand eine Beleuchtung für den Innentürgriff ala Audi nachgerüstet und kann mir da mal ein paar Fragen beantworten?
Ich meine mich zu entsinnen das wir schon mal dieses Thema hatten, kann nur jetzt nicht den Thread finden.
Grüße Sven
[TUT] Tutorial „Beleuchtete Griffmulden innen“
Dieses Tutorial beschreibt den Einbau von LEDs in die Innentürgriffe des Vectra C.
Für die interessanten Hinweise zu diesem Thema zunächst einmal verbindlichsten Dank. Ich habe mir ebenfalls so meine Gedanken gemacht und bin auf eine verblüffend einfache Lösung gestoßen, die ohne den Komplettabbau der Türverkleidung und evt. dabei beschädigter Federklammern auskommt.
Haftungsausschluss :
Alle Arbeiten erfolgen immer auf eigene Gefahr, es wird keine Haftung für entstandene oder zukünftige Schäden übernommen! Für die Sicherheit und Funktion ist immer der Nutzer verantwortlich.
Teileliste:
- 4 LEDs 3mm, gelb, normal oder ultrahell (pro Tür eine)
- 4 Transistoren BF 256 B (als Konstantstromquelle)
- Schrumpfschläuche
- Kabelmaterial (ca. 40 cm lang) + evt. sogenannte „Stromdiebe“ zum Anzapfen der Stromversorgung
Die Vorgehensweise ist bei den Vordertüren ähnlich wie bei den Türen im Fond. Für diese Art von Arbeiten sollte in der Regel der Akku abgeklemmt werden, sodass bei einem zufälligen Kurzschluss keine Sicherung ruiniert wird.
1. Zunächst wird die Kunststoffblende am Türgriff vorsichtig mit einem Kunststoffkeil oder einem geeigneten Schraubenzieher herausgehebelt. Auch die Schaltereinheit (hinten zusammen mit dem Hochtonlautsprecher) wird bei dieser Gelegenheit gleich mit herausgehebelt.
2. Dann wird im oberen Griffansatz mit einem Dremel oder einem geeigneten Akku-Schrauber (für Kunststoff am besten Holzbohrer verwenden!) ein 2mm-Loch gebohrt (möglichst weit zur Straßenseite hin!), wobei die später einzusetzende LED dann in Richtung verchromtem Türgriff zeigen sollte. Dass der Bohrer dabei schräg angesetzt werden muss, lässt sich leider nicht vermeiden. Mit einer kleinen runden Nadelfeile kann man aber anschließend das Loch etwas in die gewünschte Richtung korrigieren und dabei auf etwa 3mm aufweiten.
3. Ein weiteres ca. 5mm starkes Loch wird weitgehend senkrecht neben dem Schlitz für die Türgriffblende gebohrt. Hierdurch sollen später die Kabel für die Stromversorgung gelegt werden.
4. Nun wird laut Schaltbild ein Transistor BF256 (der als Konstantstromquelle dient und Spannungen bis 30 V verarbeiten kann) mit der gelben 3mm-LED verlötet. Dabei werden auch gleich die beiden Stromzuführungskabel angelötet. Anschließend die Zuführungsleitungen incl. Transistor mit geeigneten Strumpfschläuchen versehen und die LED in den Türgriff einsetzen!
5. Jetzt können die Leitungen im Griff verlegt (evt. hierzu mit dem Cutter kleine Kerben in die Stege einschneiden! ) und mit Hilfe eines starren, rundgebogenen Drahtes durch das zuvor gebohrte Loch zur Aussparung der Schaltereinheit gezogen werden.
6. An der Schaltereinheit werden die Leitungen (+) mit dem graugelben Kabel und (-) mit dem braunen Kabel mittels der Stromdiebe verbunden. Wer keine von diesen nützlichen Utensilien sein eigen nennt, muss wohl oder übel von den Kabeln (am besten etwas versetzt) an einer Stelle etwas die Isolierung entfernen und eine Lötverbindung zu den Leitungen der LED herstellen. Anschließend gut isolieren !
7. Nun kann das Ganze durch Einschalten der Beleuchtung auf Funktion überprüft werden. Die LED und Kabel innerhalb des Griffes habe ich übrigens mit ein paar Tropfen Kleber aus der Klebepistole fixiert und abschließend die Blende wieder vorsichtig in den Griff eingesetzt.
Hier die Bilder zur Illustration:
Vordere Türe:http://img183.imageshack.us/img183/6471/vordertrqo0.jpg
Hintere Türe:http://img454.imageshack.us/img454/4609/hintertrbg0.jpg
Schaltbild:http://img295.imageshack.us/img295/7979/konstantstromquellebd5.jpg
Wer normale LEDs einbaut, hat schließlich eine weitgehend unauffällige, nicht blendende und bernsteinfarbene Beleuchtung der Türgriffe, die perfekt mit der übrigen Innenbeleuchtung harmoniert. Wer´s etwas kräftiger wünscht, kann natürlich auch superhelle LEDs verwenden.
An der Fahrertüre habe ich zunächst einmal auf den Einbau einer LED verzichtet, da hier meines Erachtens durch die zahlreichen Schalter und Taster eine genügende Ausleuchtung gegeben ist.
Viel Erfolg bei Euren Bastelversuchen !
Ric
37 weitere Antworten
37 Antworten
Ich habe vor es im Matiz nachzurüsten. Beim Astra hab ich sie "vorn" schon nachgerüstet.:)
Welche Fragen hast du denn?
Themenstarteram 6. November 2006 um 13:10
Ich geh mal davon aus, Du hast es über eine LED realisiert. Mich interessiert, was Du für einen Vorwiderstand genommen hast (oder was Du überhaupt vorgeschaltet hast) und von wo Du die Spannung abgenommen hast. Falls Du hast würde mich auch mal ein Bild der fertigen Lösung (entweder Einbauort der LED bzw. aussehen im Dunkeln oder beides) interessieren.
Danke und Grüße Sven
ich habe vor jeweils eine SMD zu verwenden für die Beleuchtung.:)
Den Strom für die LED´s hab ich mir von der Beleuchtung(Schalter,Tacho etc.) geholt.
Auf www.leds.de hast du einen Widerstandsrechner und kannst dir gleich die passenden Widerstände für 13.8V mitschicken lassen.:)
Themenstarteram 6. November 2006 um 16:04
Erst mal besten dank für die Infos. Da werd ich mich an den jetzt kommenden langen Winterabenden mal mit beschäftigen. Eine Frage noch, an welche Leuchtstärke (mcd) hast Du gedacht? Soll ja auch nicht aufdringlich oder ablenkend wirken. Würden 20mcd ausreichen?
Grüße Sven
am 6. November 2006 um 18:16
ich habe auch vor die türgriffbeleutung nachzurüsten, weil mir aufgefallen ist das im dunkeln meine passagiere verzweifelt versuchen den griff zu finden und nicht ausm auto kommen :D .
ich hab mir rote 3mm led´s besorgt und habe vor den saft von der fensterheberschalterbeleuchtung (was ein wort) abzuzweigen.
vorteil sind natürlich elektr. fenster im fond.
Grüße Sven
http://www.leds.de/product_info.php?...
Diese kann ich dir dafür nur empfehlen!:)
Sind am ende fast unsichtbar und wirken top! Kommen der bernsteinfarbenden Beleuchtung auch wirklich sehr sehr nahe.:) Man erkennt keinen Unterschied und von der Leuchtstärke sollten sie auch ausreichen.
Themenstarteram 7. November 2006 um 6:35
Ich danke Dir für die Infos, und werd mich demnächst mal dranmachen. Mal sehen, wann es wird.
Grüße Sven
am 7. November 2006 um 23:09
Ihrmahl ein Bild, von der fertigen Lösung :D ;)
Grüße, Joche (Niederlande)
muss man unbedingt einen Widerstand benutzen oder kann man die SMD auch direkt an die Schalter beleuchtung anschliessen?
Probiers am besten aus!
Nehm ein Messgerät und schau welche Spannung anliegt.
Die SMD´s aus meinem Link benötigen 2V.
Im Matiz kam ich nicht drum herum einen Widerstand zu nutzen.:D
ich habe jetzt erstmal die SMD's und die Widerstände Bestellt, man weiss ja nie.
am 8. November 2006 um 6:46
Jo, Widerstand miss immer dann sein, wenn die Betriebsspannung der LED / SMD geringer ist als die Versorgungsspannung. Sonst hat man es nur ganz kurz ganz hell
Gehe ich recht mit der Annahme, dass du das Modul mit den Bedienungen für Fensterheber und Spiegel "angezapft" hast?
Dann stellen sich mit zwei Fragen:
1. Wie bekomme ich das ausgebaut?
2. Wo ist Masse und wo ist leiegen die 12 V Plus an?
Christoph
ist es auch Möglich und vor allem Erlaubt ein paar Led’s unterhalb der Außenspiegel zu verbauen so dass sie beim Aufschließen mit angehen?
Verbau sie lieber in der Türverkleidung.:D
Möglich sollte das aber sein, denn z.B. Volvo bietet dies als Extra an.:)
