Beleuchtung Kombiinstrument
ich weiß das dieses Thema bestimmt schon > 100 mal angesprochen wurde, ich habe mir auch einen Großteil der Threads durchgelesen aber so richtig klar ist es mir trotzdem nicht geworden bzw will ich mich noch einmal absichern nicht das falsche bestellt zu haben.
Zum Problem:
Die orangene Beleuchtung ist defekt:
- an der rechten Seite des Drehzahlmessers
- KM-Anzeige
- Ganganzeige (Automatik)
- Bordcomputer komplett
Die Frage:
Welche Glühbirnen muss ich nun kaufen ?
Ich habe auf Empfehlung bereits die folgenden bestellt:
10 Glühlampen 12V 1,1W BX8,4d orange
und
10 x Subminiaturlampe T1 14 V 0,06 A 0,84 W Lampe Lämpchen
Sind das die richtigen ? Und nein, ich möchte nicht auf LED umstellen :-)
Danke schon mal für alle Antworten.
24 Antworten
Die ersten passen auf jeden Fall
Es sind im KI drei verschiedene Stärken mit diesem Sockel verbaut
Welche wo, sieht man an der Farbe der Sockel
Aber wozu die anderen Birnen?
Danke dir erst einmal,
die anderen Birnen habe ich mir bestellt da ich hier irgendwo gelesen habe dass man diese ebenfalls benötigt (ich kann mich aber auch irren) ... die waren nur 2 Euro, von daher :-)
"Es sind im KI drei verschiedene Stärken mit diesem Sockel verbaut
Welche wo, sieht man an der Farbe der Sockel"
Heißt das ich kann mit den gekauften Birnen alle defekten ersetzen oder benötige ich noch andere ?
Danke !
Theoretisch ja, alle drei Sorten haben ja die selbe Fassung.
Inwieweit du dann am Ende Helligkeitsunterschiede sehen wirst kann ich Dir nicht sagen.
Wo hast du die BX denn bestellt?
Beim ;-) bist Du momentan bei 2,xx€/Stück
Tante Edit: Die andere Sorte wird wahrscheinlich für die ATA sein.... nur das mich die 14V da irritieren
Bestellt habe ich die bei ebay ... 10 Stück für 11 Euro (Hersteller: topran).
Weiß zufällig jemand die 3 verschieden verbauten Stärken ? Bzw. gibt es eine Art Plan oder sowas wo das alles drauf steht ? Kann mir das auch ein Audi-Händler weiterhelfen ?
Danke euch
Bei :-) gits die Birne für die ATA nicht einzeln. Nur die ATA komplett.
Hatte die ATA zum Elekronikhändler getragen und ne pasende Birne gekaut und eingelötet.
Sie ist zwar etwas stärker, aber funtioniert.
Ja man oder ich sehe einen Unterschied bei den Lampenstärken.
Würde empfehlen alle ( ja alle verschraubten) zu wechseln, weil:
- man beim rausdrehen sieht dass sie innen schwarz werden und an Leuchtkraft verlieren und
- bei mir nach dem wiedereinsetzen des KI die nä. verabschiedet hatten.
Hatte das Ki deshalb ca. 4x draussen und mir beim :-) gleich ein Kistchen voll gekauft und alle getauscht.
Sie sind verhälnismäßig teuer geworden.
Tipp: In der Klimatronikeinheit sizten auch solche Drehlampen (mit versch. Stärken)
Mein :-) hat die Birnchen sogar auf Lager.
Wenn ich alle vorhandenen orangenen Birnen wechseln sollte, reichen dann die 10 bestellten ?
He He,
jetzt hats mich aich erwischt.
Grad in die ATA eine neue Birne eingelötet und schon ist Teilweise Finsternis.
Hat denn wer auf die schnelle ne Info wieviel von welchen wo verbaut sind?
Ich weiß das es mal irgendwo ein beschriftetes Bild gab...
Der :-) kann weiterhelfen...
Hatte sie damals einfach abgezählt.
Vorsicht nur die Birnen zählen, nicht die mögl. Öffnungen!
Es gibt auch Fassungen, in der Platine in der die Birne leuchtet und vorn nix zum Beleuchten eingebaut ist...
Die Digitale Uhr ist beim A6 entfallen, wenn an die Stelle ne Birne reindreht leuctet sie, wenn man die Zündung einschaltet. Hab mir aus Spaß eine reingereht (1.1W)
Jetzt ist der Drehzahlmesser auch untenherum gut beleuchtet.
Mir gefällts....
Hab heut für 8 Birnchen über 20€ gezahlt...
Wenn man bei Google nach Bildern vom KI sucht sieht man dass die Birnchen teilweise unterschiedliche Farben der Fassungen haben ... ich habe allerdings nur Birnen mit orangener Fassung. Kann ich diese trotzdem verwenden (evtl Helligkeitsunterschied ?).
Danke euch
Hatte ich oben schon geschrieben:
@hjduwe schrieb am 11. Dezember 2014 um 20:43:01 Uhr:
......Theoretisch ja, alle drei Sorten haben ja die selbe Fassung.
Inwieweit du dann am Ende Helligkeitsunterschiede sehen wirst kann ich Dir nicht sagen.....
Also den Unterschied zwischen den orangen (1,1V) und den mit 2V wirst Du auf jeden Fall sehen.
Greetz
HJO
Hallo HJO,
du meinst bestimmt 1,1Watt und 2Watt und nicht Volt:-)
Ich habe bei mir alle Lämpchen gegen 2Watt getauscht und hält schon Jahre.
grüsse
Jürgen
Watt Ihr Volt....
Klar meinte ich Watt.... Danke;-)
Echt alle gegen 2W getauscht?
Mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt, hatte aber Angst das die Belastung zu hoch wird.
Hab kaum Ahnung von Strom, wie man liest LOL
So gestern alle Birnen getauscht (die orangenen) und die beiden Birnchen in der Ganganzeige ebenfalls neu eingelötet ... funktioniert alles einwandfrei.
Leider geht nun die Beleuchtung der Außentemperaturanzeige nicht mehr .... sind da ebenfalls Birnchen einzulöten ?
Jep
Such mal hier nach ATA Beleuchtung ;-)
