  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Beleuchtung Zigarettenanzünder
Mercedes E-Klasse W211
Mir ist heute aufgefallen, dass die Belecuhtung des Zigarettenanzünders nicht mehr funktioniert. Wie wechsle ich die Lampe aus? Und noch eine andere Frage: Der Ascher hat keine Beleuchtung, oder?
Torsten
9. Hat man die Fassung muss man diese mit einem Schraubenzieher oder anderem Werkzeug öffnen
wie auf dem Bild zu sehen muss man nun oberhalb wo die Fassung auf der Schiene lag nun etwas fummeln um das Gehäuse zu öffnen und die Birne frei zu legen.
10. Ist diese offen kann man die Birne mit einer Pinzette heraus nehmen und wechseln
Wichtig ist, das man beim Öffnen das Gehäuse der Fassung und die Kontakte nicht beschädigt!
Beim wieder zusammen setzen der Fassung auf die Schiene der Steckdose/Anzünder ruhig die Kontakte leicht biegen damit sie wieder fest auf dem Anzünder/Steckdose auf liegen sonst bekommt diese keinen kontakt
55-ink-li
66
77
59 weitere Antworten
59 Antworten
Hier die Anleitung zum Ausbau des Aschers.
Hallo mcaudio,
den Anhang kann man leider nicht ruterladen.
Hallo mcaudio,
bei dir vielleicht nicht..
:D
Hallo mcaudio,
bei dir vielleicht nicht.. :D
genauso isses. :rolleyes:
Hab schon etliche Male probiert und nur der Zæhler læuft bei den Downloads hoch.
Aber was interessiert mich das eigentlich: Ich bin doch Nichtraucher.
Hi Izzi,
habe es probiert, es funzt.;)
Danke für den Anhang (lässt sich öffnen). Aber hat der Ascher noch eine Extrabeleuchtung oder ist nur der Anzünder selbst beleuchtet?
Torsten
Gut Frage, ich glaube es ist nur der Anzünder.
hab ich mir auch schon drei mal umüberlegt. einerseits habe ich in erinnerung, dass nur der ring des zigarettenanzünders leuchtet, andererseits auch das gefühl dass ganz hinten von im ascher eine kleine lampe von oben leuchtet.
rein vom gefühl her würde ich jetzt 75% darauf tippen, dass es noch zusätzlich eine extraleuchte gib!
Hi Izzi,
Danke ist nun endlich in Dænemark angekommen.
Hat wohl an der Grenze geklemmt.;)
Bei mir ist auch der Aschenbecher beleuchtet (MOPF).
Genauso wie Kujko es beschrieben hat. Beleuchtet von oben-hinten im Aschenbecher.
Jo, habe auch jetzt auf der Fahrt mal nachgesehen. Ist im hinteren Bereich beleuchtet. Ist aber, so wie es aussieht, keine separate Leuchte. Kommt aus der Ecke hinten rechts hinter dem Anzünder.
es ist nur die beleuchtung vom anzünder....
die fachbeleuchtung wird mit dem kunststoffstrang wie plexiglas von der anzünderlampe hergeleitet....
meine birne ist auch kaputt, habe hier das teil
A 000 820 31 51
liegen , bin nichtraucher und wollte dat ding mit dem 12v deckel auf dem steckdosending haben ....
nur ich bekomme den anzüner bei mir nicht raus !!!?
den aschenbecher/fach ect schon, nur die steckdosengeschichte bekomme ich nicht vom fach ab!
steve
