- Alfa Romeo
- Bella zu haben! 155 2,0 TS 8V Kette
Moin ihr...
hab mir eine neue Freundin gegönnt...
155 V6 ---> soeben zugesagt. Ab Montag rollt er bei mir...
nun ist mein Charakterstarkes Fräulein zu haben.
Sie ist folgendermaßen bestückt:
Alfa 155 2.0 TS 189tkm 205kmH
8V Kette
141/144 PS
BJ 1992
TÜV 3/2006
Fensterheber elektrisch (4x)
Scheinwerferreinigung (pumpe abgeklemmt oder Sicherung durch...)
4x Alfa Felge (reifen nicht mehr so gut, aber Fahrbereit)
Klimasteuerung-> Kompressor war defekt, daher abgeklemmt und ausgebaut. (kann ggf NAGELNEUER dazugegeben werden)
Schiebedach. (klemmt, motor geht aber)
elektrische Sitze (nein, nicht kaputt)
Zentralverriegellung,
25m² Powerkabel + Sicherung durchgelegt in den Kofferraum. + 6x Chinchkabel (Front/Rear/Subwoofer+Lautsprecherkabel zu allen Chassis)
kleiner Rostfleck am Kofferraumdeckel
hier und da mal de Delle...
aber ganz ehrlich unfallfrei aus zweiter Hand
(Wir können mit dem Vorbesitzer, Werner mein Alfameister, gern ein Bierchen trinken gehen.
Also wer gern ne schöne Bella haben möchte... einfach
PN schreiben, Gebot abgeben und Spass haben.
15 Antworten
push
750 €
möcht niemand mein Baby haben?...
schnüff.
sie ist schon ganz traurig...
hat der alfa alu oder stahlfelgen? größe?
was ist mit dem klimakompressor? kostet der aufpreis, wenn du den dazu tust?
haste mehr bilder? besonders von der roststelle?
ist das oberflächenrost oder n loch?
sind aufgrund der lautsprecher türverkleidungen kaputt gemacht worden? sind die originallautsprecher drin?
haste fotos auch vom innenraum?
was ist das für ein ESD? Ist sonst nix dran? Also z.B. loch im auspuff o.ä.?
hab ich das richtig verstanden, sind die felgen von dem foto nicht dabei?
am motor ist nix dran, oder?
ist er regelmäßig gewartet worden (also alle 10000km ölwechsel?)
was fürn öl hat er drin?
Also...
Bilder hab ich auch bei Autoscout24 drin.
einfach unter 1000 euro suchen, dann findst ihn sofort.
zum Auto folgendes:
Es ist kein Service Heft oder sowas mehr vorhanden.
der Vorvorbesitzer hatte mal hunde in dem Auto, welche alles zerbissen haben.
Meine Arbeit war es dann, eine Neue Innenausstattung einzubauen..
passt. und ist auch ganz normal benutzbar.
man hat noch 1 kleine Ecke am Armatuernbrett, wo was rausgebrochen ist (nahe der Lautsprecheraufnahme)
und einmal am Fensterheber Beifahrerseite.
Ich hab ölwechsel immer Regelmäßig gemacht nur halt eben immer ohne Belege oder so.
Wenn der Motor läuft, dann klickert es.
Leistung ist aber ganz normal da.
Unser Alfameister meint: och... des ist ganz normal bei soviel kilometer.
Bisher hatte er recht behalten...
es könnten die Hydrostößel oder der Phasenschieber sein.
beide waren mir aber immer zu teuer (ca 200 Euro)
zu den Felgen:
Es gibt die normalen Alfa-Alus dazu (14 oder 15 ")
glaube aber 15"!
hier und da knarrzt mal was.
Bella hatte mal eine Standheizung, die fing aber an, an der Pumpe immer den Sprit zu tropfen, sodass ich den ganzen ramsch ausgebaut habe.
Das Armatuernbrett ist mit der schönen ECHT-Wurzelholz armierung mal nachträglich ausgestattet worden.
Oldrucksignalgeber spackt rum (zeigt nix an, mit einem aus nem alten Spider zeigt er normal an)
das gleiche wohl auch mit dem Öltemperaturgeber.
irgendwie schlägt der nur aus, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist.
doll getreten hab ich sie selten, wenn dann immer erst easy zur Autobahnauffahrt (6-8 km) dann war Wasser immer so um 80° und Öl erfahrungsgemäß auch so bei 65 - 70 (hab ich beim einen Ölwechsel spüren dürfen)
Karosse:
Rost nur an der Heckklappe rechts... nicht durchgerostet, kann man sicher noch abschleifen und fixen.
Beulen: wie gesagt hier und da maln Kratzer und beulchen.
auf dem hinteren linken Kotflügel ist eine "Beuelschramme"
da ist mal ein Kind mit dem Fahrradlenker gegen gefahren. kann man mit ner Saugglocke ausbeulen und dann spachteln/ lacken... oder Lackstift und geile Poliermaschine...
Beifahrertür müsste man tauschen (is grad bei Ebay für 25 Euro in der passenden Farbe)
BFS Fondtür... einmal eine kleine Welldelle... ich würd sagen... spachtel und gut. oder auch 25 Euro ebay.
er ist sicher nicht neu.
sag, wovon du bilder brauchst... wenn du mir das vor halb zwei sagst, mach ich die bilder noch im hellen. danach bin ich arbeiten... (und fahre da mit IHR hin.)
Elektrik:
Warnblinker: ok
Blinker: geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht, geht nicht... äh... der blinkt halt, springt manchmal aber nicht wieder raus, wenn man aus der kurve kommt.
NEUER gebrauchter Hebel ist im Auto dabei, den hatte ich schonmal gekauft.
Elektrische Sitze: funktionieren
Elektrische Fensterheber: funktionieren
Abblendlicht: geht
Fernlicht: geht
Nebler: geht
Neleschlussleuchte: geht
Rückfahrscheinwerfer: geht nicht (stecker ab oder so, birne kaputt... ?!?!? Kein Plan, auch nicht nachgesehen.
Kofferraumlicht: geht
Innenlicht: geht
Leselampe: geht
Kofferraumentriegelung: geht
Lenkradhöhenverstellung: geht
Scheibenwischer: geht
Wischwasch: geht nicht, kabel ab oder so... pumpe OK.
Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer vor weniger als nem halben Jahr NEU, also kein Loch und auch nicht geflickt...
Ich kann dir auch ein Video machen, brauch dann aber ein FTP account oder so zum uploaden.
ist das INFO???
sag. looos!
was ist denn mit den beiden beifahrertüren? ist die innenausstattung denn ok? was ist denn nu mit den lautsprechern? sin die drin? mach mal bitte fotos von den mängeln, also von den beiden türen und den kaputten stellen armaturenbrett/türverkleidung
und von der roststelle bitte auch ein detailliertes bild! danke schonmal
Aldo
und die fragen hier haste auch net beantwortet:
ESD ist von BOSAL.
Mittelschalldämpfe ist auch von BOSAL!
Öl..
10 W 60 hersteller weiss ich net.
erwarte bitte kein Goldauto
Bilder kommen heut abend, hab ich schon gemacht.
Moin!
Hier ist das Bilderpaket mit dem, was du gesucht hast.
ich hoffe, es ist alles drauf, was du willst.
Auf jeden Fall wird sie noch "mit Schwamm" gewaschen, bevor der, der sie haben will sie abholt.
was würdest du für die Alus dazu geben?
d.H. dann 8Fach bereift, 4x AlfaFelge + 4x Aluett 15" dazu. oder ohne Alfa Felgen?
Bereifung ist hinten bei gut >80% und vorne bei ca 60-70% hatte das Reifenprofiltiefenmeßgerät grad nicht am Mann.
http://www.let-music.com/images/Meine%20Bildas/a155.rar
der Klimakompressor ist NIGELNAGELNEU...
was soll sowas kosten.
verschenken ist da eher nicht so gut angesagt...
Original Lautsprecher hat er auch noch drin.
vorne steht alfa drauf, hinten ist glaub ich 16cm Pioneer drin.... (hab nur die Kabel dran gehängt...)
die klingen aber ganz gut... (kollega bestätigt: "klingt fett!") (mit 30er Woofer dazu)
und nix mit zerschnitzten Türpappen oder so.
Alles unter der originalabdeckung.
neuen Scheinwerfer bekommste dazu,. hab ich noch.
Uff, der sieht doch schlimmer aus, als ich dachte :)
Aber was will ich für den Preis erwarten? :D
Also der ists mir dann doch net wert in den hohen norden zu fahren :p
