- Golf
- Golf 3
- Benötige 1 Watt Widerstand
ich benötige für meine Spiegelverstellung einen 1 W Widerstand. Ist jemand so nett und kann mir einen schicken? Ich habe nämlich keine Lust für einen Widerstand 3€ Porto zu bezahlen.
Für Porto kann ich aufkommen
Danke im Voraus!
42 Antworten
Falls jemand auf diese Frage eingehen möchte solltest Du vielleicht noch den zugehörigen Ohm-Wert nennen sonst wirds nix ;)
sorry, 560Ohm
nenn mir mal die Farbkreis zusammensetzung...
die kann ich dir leider nicht sagen. ich weiß nur dass der 0,25 watt widerstand nicht ausgereicht hat.
spielen die farben denn eine rolle?
Bei 5% Toleranz sollte es Grün-Blau-Braun-Gold sein...
müsste dann die variante sein:
(bin morgen wieder on, ich hoffe es meldet sich jemand ;))
das sind aber MEG-Ohm die du da hast!
und irgendwie sind 560 Ohm und 56MOhm nicht das gleiche!
na dann weiß ich auch nicht welche farben.
ich weiß nur dass ich einen 560 Ohm 1 Watt Widerstand brauche. Hat denn keiner von euch seine Spiegelverstellung mit LEDs ausgerüstet?
Hab ich das richtig verstanden? Du brauchst einen 1W Vorwiderstand für LEDs?
Dann macht du was falsch. Sag mal mal genauer was du vorhast.
Gruß.. Jochen
1Watt? Das is echt ein haufen Zeugs für LED's.
servus
schalte 4 140 Ohm widerstände in reihe und du kommst auf deine ohmzahl und die leistung wird auf die 4 widerstände(0,25 W) aufgeteilt
das hat er vor:
http://www.blauertacho.de/.../...elverstellknoepfe_ohne_widerstand.htm
ein elektronikladen (so ein bastelladen, nicht media markt) deines vertrauens sollte so einen wiederstand auch haben. zb: Conrad
hat sich schon erledigt. klappt jetzt alles. es reicht ein 0,25w widerstand für 4 leds. ich hatte nur vergessen die leiterbahn zu durchtrenne, sodass die leds an 12v hingen.
das glaubst auch nur du, dass das reicht :D rechne es aus, bei 12 V Spannung fallen pro LED rund 0,19-0,20 W am Widerstand ab... und dass der dann schon mit einer LED ausgelastet ist, ist ja wohl klar.
Ich rate dir, nicht an den 20 ct für den Widerstand, den du in jedem Elektronikladen/ Hifiladen/ Fernsehladen (vorausgesetzt die reparieren auch!) bekommst, zu sparen, weil ich es nicht riskieren würde, dass mir die karre abfackelt...
Ich verkaufe Umrüstlösungen gewerblich, und wir haben ausnahmslos auf 1W umgestellt, einfach aus Sicherheitsgründen, auch wenn wir so doch spürbar weniger dran verdienen.
