  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Benötige DRINGEND Hilfe ,,WFS Aktiv,, keine Zündung Passat 3C Bj.06
VW Passat B6/3C
Hallo, sorry das ich ein neues Thema erstelle habe aber in der Sufu nix gefunden,
folgendes Problem:
meine Schwägerin fährt einen Passat 3C 2.0tdi Bj.06 140PS der letztes Jahr nen Brandschaden hatte und darauf hin alle Steuergeräte aus einem Spenderfahrzeug übernommen wurden. ich wollte einen 2. Schlüssel anlernen weil sie einen verbummelt hat. (VCDS + VAG dash com vorhanden)
Also los gings . . . 1. Login Code ausgelesen
2. VCDS - eingelogt - Schlüssel anlernen - bestätigung erhalten - ganze Karre tot ???!!!!
Es geht weder die Zündung an noch bekomm ich das Lenkerschloß raus... ich komme nur in das WFS Steuergerät und der Login Code wird nicht mehr aktzepiert, Fehler - Schlüssel nicht berechtigt!!!
So heute zum freundlichen: nach 2 Tagen ,,harter Arbeit,, des VW Händlers,, die Ausssage: ,, Wir wollten es online machen aber das Werk geht nicht darauf ein weil nicht die originalen Steuergeräte verbaut sind,, also lt. Aussage des freundl. Mstg. + ELV + Komfortstg. NEU ca 3000,-€
Jetzt steh ich da und mach dicke Backen..... kann mir jemand helfen???
8 Antworten
Eventuell kann dir ein Tuner helfen.
Welches Mj hat der spenderwagen? kessy? Mal etwas mehr Infos?
Woher stammt der neue Schlüssel?
Auto lief ein Jahr mit dem Steuergeräten.... erst nach versuch schlüssel anzulernen ...alles tot
.....nachdem Klemme 15 gebrückt wurde...
Montag,21,Oktober,2013,22:08:28:17885
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20130926
Händler-/Werkstattname: KFZ-Xparts
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E100473 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 75890km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E100473 Kilometerstand: 75890km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 75418 150 89796
VCID: 75E591581C84EBB6B75-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000776027709
Codierung: 0000267
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1E37AEF4C9F208EE86F-804B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C1DF00A2106506E91-8036
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007568069
Codierung: 09888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 71EDA54868ECC7966BD-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 070907 003 0205
Codierung: 00046997
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PKYKF77
Codierung: 0012354
VCID: 306B604CA3668E9E243-8065
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME166C7673
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME16020B19
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS61CGCM7V6
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6L4I0PLV6
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik
nicht erreichbar
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 860 N HW: 3C0 920 860 N
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0005105
VCID: 2D557938B454E3760F5-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P079280334
Codierung: F9807F060002022002
VCID: 23419F00E2902506A91-8076
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 75891 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:45:47
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397D5D68701C4FD693D-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Fehlercodes gefunden:
01176 - Schlüssel
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 26
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:14:00
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 14:53:13
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
nicht erreichbar
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 356551585C04ABB6775-8060
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
nicht erreichbar
Adresse 53: Feststellbremse
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
@te
mich würde mal interessieren welchen login du ausgelesen haben willst mit vcds + dashcom ???
Den vom neuen bestimmt nicht
