  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Benötige dringende Hilfe bei SRA Codierung!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 15:59
habe bei mir jetzt die SRA nachgerüstet.
Klappte alles auch dank des Forums hier sehr gut.
Heute wollte mir mein:) nun die SRA freischalten lassen, jedoch leider ohne Erfolg!
Erst hat er es direkt über das Bordnetzsteuergerät versucht und anschließend über die Fehlerdiagnose (denke ich).
Habe im Moment noch Halogen und Tagfahrlich wählbar über das MMI, hinzukommen sollte jetzt theoretisch die SRA.
Er meinte das evtl. das Bordnetzsteuergerät die SRA nicht unterstützt?
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Viele Grüße,
atglaeser
22 Antworten
am 19. Mai 2010 um 16:42
Erste Frage wäre, lässt sich das Bordnetz-Stg überhaupt auf Xenon codieren?
Wenn nein, dann brauchst du auf jeden Fall noch ein anderes Bordnetz-Stg. Es lassen sich nicht alle Halogen Bordnetzstg. auf Xenon codieren.
Wenn ja, dann bin ich mir nicht sicher, ob man alle ältere Steuergeräte auch auf SRA mit Halogen codieren kann. Habe ich ehrlich gesagt nie ausprobiert.
Also ich würde das mit dem Xenon erst einmal probieren zu codieren. Wenn das nicht klappt das Bordnetz-Stg. tauschen.
Danach würde ich die Xenon-Scheinwerfer einbauen und diese dann mit SWRA codieren. Dann sollte es auf jeden Fall klappen.
Kai
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 17:34
auf Xenon codieren? Das haben wir garnicht versucht.
Wir haben immer versucht auf Halogen mit SRA Codieren!
Oder leuchten die Halogenscheinwerfer auch ordnungsgemäß mit Xenon Codierung?
am 19. Mai 2010 um 18:35
Nein, natürlich werden die Scheinwerfer nicht richtig funktionieren, aber nur so kannst du rausfinden ob dein Bordnetz-Stg. überhaupt Xenon unterstützt.
Wenn es die Xenon-Codierung nicht akzeptiert, dann muss es auf jeden Fall getauscht werden. Ich könnte mir gut vorstellen, daß es dann auch kein SWA unterstützt. Das ist aber nur eine Vermutung von mir. (die du dann gleich mit bestätigen könntest ...)
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 18:43
Hmm, dann benötige ich ja auf jeden Fall ein neues ILM!
Möchte ja gerne in Zukunft LED Xenon haben.
Kann ich das bei Halogen einfach tauschen und alles wie jetzt wieder codieren, nur dann mit SRA?
Wenn ich mir einen A6 konfiguriere, dann kann man ihn ja mit Halogen und SRA kaufen!
Also die codierung gibt es Halogen mit SRA:
sie sollte dann so im Bordnetz STG 9 ausschauen: 0xx1xxx: Halogen Scheinwerfer mit SRA
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 18:55
Ja, daß ist genau das, was er auch zum Anfang versucht hat.
Die Codierung habe ich ja aus der A6 Wiki.
Ja wie ist denn deine jetzige Codierung?
am 19. Mai 2010 um 19:03
Wie gesagt, ich würde erst einmal versuchen, ob das Stg. Xenon unterstützt.
Wenn nicht, dann brauchst du sowieso ein anderes.
Nachdem du das andere Stg. dann eingebaut hast, kannst du dann noch einmal probieren Halogen+SWA zu codieren.
Das Ergebnis wäre interessant.
Wenn sich dein jetztiges auf Xenon codieren lässt, dann habe ich leider keine Idee, warum die Codierung auf Halogen+SWA nicht funktioniert.
Hoffe nun war es verständlicher ;)
Kai
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 19:26
@kbankett
Es war schon alles verständlich, aber da ich in Zukunft ein ILM mit mind. Index K benötige, werde ich mich wohl so oder so nach einem neuen Bordnetzsteuergerät umsehen.
@4F-Devil
Die Codierung weiß ich nicht mehr genau aus dem Kopf, da ich es ja beim :) machen lasse.
Aber ich glaube 0010124 und jetzt müsste es ja mit 0011124 eigentlich klappen, wenn ich das richtig verstehe?
0011122 das wäre soweit richtig, wenn Du
0
0
1- Leds im Fussraum
1- halo mit SRA
1- Regenlichtsensor
2- TFL wählbar im MMI
2- Norländercodierung (4 war Kanada - die Funktion kenne ich nicht)
hast.
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 19:44
0
0
1- Leds im Fussraum
1- halo mit SRA
1- Regenlichtsensor
hast.
ja genau so ist es!
Aber funktionieren tut es trotzdem nicht!
4 Kanada ist übrigensTFL im Nebler
Viele Grüße,
Thorsten
Wieder was gelernt....danke!
Jedoch löst das Dein Problem nicht.
Themenstarteram 19. Mai 2010 um 19:52
Nein, leider nicht!;)
Aber es ist trozdem schön zu wissen, daß man hier soviel Hilfe bekommt!
Hallo Zusammen.
Kann man die SRA eigentlich auch über VCDS betätigen (testen)??
Wenn ja wie?
Danke
