  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Benötige Teilenummer Wirbelklappe V50D5 BJ2007/MJ2007 vor Facelift
Volvo V50 M
Themenstarteram 18. August 2011 um 12:08
ich benötige dringend die Teilenummer für die Wirbelklappe unseres V50D5 Bj2007/Mj2007 (vor dem Facelift!).
Falls benötigt:
Fahrzeug ID: YV1MW774962228884
Motor: D5244T8
Wirbelklappe ist angeblich defekt, bzw. das Gestänge hängt sich immer wieder aus und Fzg regelt dann ab ca. 160 bis 170 km/h auf der Autobahn wieder ab, gleichzeitig gelbe Motorwarnung, Geschwindigkeit geht dann runter bis ca. 130-140, dann nimmt er wieder Gas an und das Spiel beginnt von vorne. Unser Freundlicher hat schon 2 mal provisorisch das 'Gestänge wieder eingehängt', zumindest sagte er es so. Haben es jetzt aber satt mit der Motorwarnung (auch bei forscherem Gasgeben in der Stadt) und wollen das defekte Ding tauschen.
Hat jemand vielleicht die Teilenummer von dem Teil, das ich benötige bzw. heisst dies wirklich Wirbelklappe? Und wieviel kostet das Ding eigentlich? Krieg ich das nur bei Volvo oder auch woanders?
Vielen Dank jedenfalls für Eure Mühe
20 Antworten
Falls benötigt:
Motor: D5244T8
Es gibt ne günstige DIY Lösung, bei Bedarf kann das hier posten.
Themenstarteram 18. August 2011 um 13:49
welche da wäre? Jedoch habe ich keine Ahnung, wo das ganze Ding überhaupt liegt ...
trotzdem bitte um die Teilenummer, danke.
sorry, da ich die Teilenummer nicht kenne, aber weis was der Austausch kostet; 800€ beim Händler, ist DIY Lösung mit 8,50€ echt ne Sparnummer. wie gesagt, Anleitung kann ich posten.
die günstige Lösung wurde mich auch interessieren.
Meiner hat das Problem schon Anfang 2009 (EZ: 05/2006) nach ca. 55.000 km.
Die ganze Sache hätte damals 643,00 EUR gekostet. Zum Glück gab es auf Grund der noch geringen Laufleistung noch einen Teil auf Kulanz. Die Teile-Nr. der gewechselten Teile lt:
31272621 Kraftstoffrohr
31272620 Kraftstoffrohr
31272194 Spannbügel
30777650 Drosselklappe
31216460 Gelenk
30713459 Dichtung
dazu kommen noch 28 AW. Ich hoffe geholfen zu haben.
am 18. August 2011 um 19:11
die Lösung für 8,50€ funktioniert nur bei den großen Plattformen P2x - beim P1x also V50 ist kein Platz für die Methode und es hält auch nicht wirklich.
Die Reparatur sieht vor ein Loch in den vorderen Kugelkopf zu bohren und eine Art Niet durchzuführen welche dann mit einer Unterlegscheibe befestigt wird.
Da beim P1x da das Thermostat sitzt ist diese Art Rep. nicht möglich.
Es darf auch nicht der hintere Kugelkopf beschädigt sein - da muss dann auch erneuert werden.
Gruß der Fuchs
Wo befindet sich eigentlich diese ganzen Teile, wenn man auf den Motor ohne Kappe schaut?
am 18. August 2011 um 19:31
der Pfeil zeigt in die Richtung des Gestänges und der Strich zeigt die Lage der Wirbelklappe unterm Ventildeckel.
Gruß der Fuchs
warum muss, ersichtlich aus der Teilenummerliste, auch die Drosselklappe mit getauscht werden? Nur weil die Wirbelklappegestänge rottig ist?
am 18. August 2011 um 20:11
die Teile sind aus Plastik und leider ist das Gelenk nicht besonders stabil in der Erstausführung.
Es wird eine neue Version verbaut und daher muss das Gelenk und die Wirbelklappe erneuert werden.
so ganz verstehe ich das noch nicht: was ist denn die Funktion der Wirbelklappe in Verbindung mit der Drosselklappe?
Themenstarteram 21. August 2011 um 21:17
vielen Danke für die Antworten
Themenstarteram 22. August 2011 um 15:05
noch eine Frage:
reden wir hier vom gleichen? also Drosselklappe = Wirbelklappe
und wieso Kraftstoffrohr? ich dachte, das Teil wäre nur für die Luftführung zuständig, die für eine Verwirbelung im Ansaugrohr sorgen sollte.
hat wer anderer noch eine Teilenummer? kann jemand auf seine Rechnung für solch eine Reparatur gucken. Bitte! Danke!
am 22. August 2011 um 20:04
das Teil heißt nur Drosselklappe im Teileprogramm - es handelt sich aber definitiv um die Wirbelklappe - ist eben nur eine Teilebezeichnung.
also damit ich es genau verstehe: die Drosselklappe = Wirbelklappe beim V50!?! Also es handelt sich also um genau EIN und dasselbe Bauteil mit 2 verschiedenen Bezeichnungen.
  4. Volvo
