Benutzerkonto MMI Connect verbindet nicht
Ich weiß das Thema wurde schon viel Durchgekaut. Ich habe aber leider keine Lösung direkt gefunden..tut mir leid im vorwege falls ich es übersehen habe.
Mein MMI Hauptnutzer kann nicht festgelegt werden. Er sagt immer dass ich die Benutzer Daten manuell suchen soll aber er findet sie nichtY gibt es dazu eine Lösung ? Würde gerne die Fernsteuerung über die App mal ausprobieren und wenigstens alles konfigurieren...
An und Abmeldungen beim Connect hat keine Lösung gezeigt auch kein neues anlegen des Fahrzeugs.
Vielen Dank im vorwege für die Antworten
Lg
Markus
@vip-klaus schrieb am 3. September 2016 um 22:11:33 Uhr:
Äh, wie ein MMI Reset funktioniert, steht auch im Bordbuch, oder?
OT!!
Schlaumeier...das ist ein Forum
jeder hilft jedem,du Held ..auch ohne Bordbuch
59 Antworten
Lösung bei mir: Batterie abklemmen, kurz warten, wiederanklemmen ... danach funzt es wieder (offenbar durch ein Reset der Steuergeräte).
Du weißt schon, dass Du dir damit wunderbar mal so ein Steuergerät schießen kannst, oder ?
und bei rund 50-70 verbauten STRG , je nach Ausstattung, kann das schnell mal teuer werden
Von dieser Art "Entstörung" würde ich dringend abraten!
Und wie löse ich das ohne Batterie ?(
mal nur das MMI resettet ?
https://www.google.de/#q=mmi+reset
@ONKELTOM7777 schrieb am 3. September 2016 um 21:38:04 Uhr:
Sorry bin da echt nooby...welche Tasten direkt gedruckt halten für den reset? Scheint komplizierter zu sein als ich dachte..
Radio und Nav/Map Schalter nach oben drücken und dann das MMI Rad,
also alles zusammen Drückdauer ca 3-5 sec
Reset sollte so ca 30 sec dauern
Angaben ohne Gewähr
OT!!
kannst Du das mit dem Reset bestätigen ?
@Spladdy schrieb am 3. September 2016 um 21:01:33 Uhr:
Lg
Markus
Du hast Connect Notruf und Service?
Bevor die App läuft, müssen einige Dienst über die Website (myAudi) aktiviert werden.
Wie ist dort der Status der Verbindung?
Wie baust du die Verbindung ins Internet auf und funktioniert bspw. Google Earth?
Probiere morgen weiter und werde dann berichten,vielen Dank
@JoeW schrieb am 3. September 2016 um 21:07:25 Uhr:
@ONKELTOM7777 schrieb am 3. September 2016 um 21:11:14 Uhr:
Das ist eine Anweisung direkt von AUDI, haben die Werkstätten mittlerweile auch so erhalten!
Es wir auch so telefonisch vom AUDI-Kundendienst empfohlen.
Guten Morgen,also ein MMI reset hat leider nichts gebracht. Ich kann allerdings dann denn Hauptnutzer wieder eingeben mit dem
Schlüsselcode. Er sagt mir aber anschließend dass ein Fehler aufgetreten ist und bricht die Anmeldung ab...mich ärgert das schon...funktioniert nicht so wirklich
Batterie wäre eine andere Art zu lösen? Wirklich? Lösche ich damit nicht alle meine fensterheber ?
Hallo Spladdy,
ich versuche es auch schon seit Donnerstag mit der gleichen Meldung als Ergebnis.
Heute hat sich die Lizenzdauer auch von 2017 auf 2019 geändert, Anmeldung funktioniert weiter nicht.
