  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Benzin abpumpen von Diesel tank
BMW
Aus Versehen hab 20l Benzin stat Diesel getankt,ca 4km gefahren, motor startet nicht mehr,hate jemand sowas gehabt
Danke
4 Antworten
Schadensbegrenzung wäre gewesen, den Tank nach der Befüllung ohne Motorstart sofort abpumpen.
Jetzt muss auf jeden Fall alles raus inclusive alles was noch in Leitungen und Pumpen und sonst noch überall ist.
Und dann beten, dass die Elektronik schneller war als die Mechanik und der Motor noch keinen Schaden hat.
mit Glück hat dein Motor einfach abgewürgt,
Aber du kommst nicht drum herum, den Tank leer zu pumpen, den Kraftstofffilter zu wechseln und die Kraftstoffleitungen zu spülen.
Bei den Autodoks gab es mal einen ähnlichen Fall bei einem VW Touran. Da kann man sich bisschen was abschauen in der Vorgehensweise.
https://youtu.be/eTbCZV0Uduc?t=129
Im schlimmsten Fall hat deine Hochdruckpumpe aufgrund mangelnder Schmierung Späne geworfen, aber das ist der worst worst worst case.
1. Tank leer pumpen
2. Inline Pumpe im Tank ebenfalls mal leer machen/sauber
3. Kraftstofffilter tauschen.
Beim spülen könnte man verschiedene Ansätze versuchen. Meiner wäre in etwa so.
1. Hier erstmal wieder Diesel in den Tank kippen.
2. den Zulauf am Kraftstofffilter in einen Eimer hängen
3. die Rücklaufleitung zum Tank in einen Eimer hängen.
4. solange mit der Zündung arbeiten bis nur noch Diesel aus den Leitungen kommt.
5. Zulauf wieder an den Kraftstofffilter hängen, damit die Pumpen jetzt auch an den Railleitungen spülen
6. solange mit der Zündung arbeiten, bis wieder nur Diesel kommt (kann sein das es etwas dauert bis das Benzin die Rücklaufleitung erreicht)
7. Rücklaufleitung wieder anschließen.
8. Mehrmals mit der Zündung arbeiten, mehrere Durchgänge nötig zwecks Entlüftung.
Hier könnte man sich vielleicht noch überlegen mal in den Brennraum zu schauen, aber Benzin sollte bei längerer Standzeit hier verdampft sein.
Ansonsten könnte man es hier probieren mal zu starten.
Das wäre jetzt so mein Ansatz.
Aber wahrscheinlich hat hier noch jemand etwas mehr Eingebung zum Problem.
läuft der Wagen wieder ?
Im schlimmsten fall, hat die HD pumpe gefressen, und die injektoren sind hin.
