- Golf
- Golf 5
- Benzin im Motoröl
Benzin im Motoröl
Hallo Freunde,
ich habe einen Gewährleistungsfall angemeldet. Und zwar handelt es sich um eine teils starle Schwankung der Motorleistung (1.6l) und um starken Benzingeruch im Öl.
Bei VW zeigt man sich gelassen. Ich denke jedoch, dass der Schaden so schnell wie möglich behoben werden sollte. Stattdessen hat man meinen Ölstand wieder angeasst (war einiges über Maximum) und meinte, ich solle das 500 km beobachten.
Nach etwa 200 km stelle ich nun wieder eine leichte Erhöhung des Ölstandes fest. Dieser wurde aber immer bei kaltem Motor (über Nacht) gemessen!!!
Was meint ihr dazu?!
21 Antworten
Ui... Das stinkt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Nimm etwas Öl ab, hinterher platzt da was wenn tatsächlich Benzin in den Ölkreislauf kommt.
Miss im Kaltzustand - fahr den Wagen warum und mess nochma l -- und dann wenn sich dein Verdacht bestätigt zum Freundlichen checken lassen; un zwar insistieren.
Wenn nicht ein kompletter Ölwechsel ( auf VW-Kosten).
Meiner Meinung nach ist schon Benzin im Öl! Warum soll sich der Ölstand sonst erhöhen? Vielleicht mach ich ne Ölfirma damit auf, wenns mehr wird... ;-) Joke!
Nee, ich möchte eigentlich nur wissen, was im schlimmsten Fall dem Motor passieren kann...Ölfilm reißt, Kolbenfresser,...
Anfragen bei bekannten Werkstatten und Hobbyschraubern legten den Verdacht auf den Zylinderkopf nahe...
Ich steig mit ein :).
Der Ölstand kann steigen weil ich das Öl aus dem Motor wieder in den Behälter läuft. Deswegen 2 mal messen.
können auch diese dichtungen in den ventilen sein
Nee auch nicht, habe das Öl immer morgens bei kalten Motor gemessen. Das Auto steht in der ebenen Garage über Nacht, also > 6 Stunden!
hast du nen 1,6er fsi oder den normalen???
Den Normalen mit 102 PS
wieviel km hast du mittlerweile runter?
Knapp über 13000 km
könntest du dein problem in meinem thread eintragen???
Gerne, nur warum? Bist du ein VW-ler?
Nein, er ist Produkttester bei Holsten :D
Original geschrieben von D.Hollander
Nein, er ist Produkttester bei Holsten.
genau!!!!!!
Ja ok, jetzt weiß ich nur ned was "Holsten" ist?!? Kannst du mein "Produkt" auch testen? Ich hab langsam die Schnauze voll vom testen...morgen lass ich mal meinen Freundlichen rundlaufen! Wenns mein Motor schon nicht tut, muss er sich beweisen! :-)
