- Motorrad
- Yamaha
- benzin im öl
benzin im öl
hallo habe ein problem mit meiner yamaha yzf 600r und zwar hat die benzinpumpe ständig gepumpt und hat das benzin bis in zylinderraum gedrückt, startet auch nicht mehr anlasser macht nur noch klak klak batterie ist aber voll und ok ein tag später habe ich bemerkt das benzin auch im öl ist ....haber sie bis jetzt stehen gelassen, ich denke da kann mir nur ne werkstatt helfen oder
Original geschrieben von Fazerfreack71
...zerlegen war nicht ernst gemeint...
Stell Dir mal vor, er haette schon mal los geschraubt...
Haette er Dich dann spaeter getroffen und vermoebelt, waere das wohl auch eher ein Spass gewesen.
15 Antworten
Dann läuft der Vergaser über. Ein Nadelventil müßte krumm sein.
genau so ist es.Dann mußt du deinen Motor komplett zerlegen und reinigen.Viel arbeit wenn man keine Pflege macht.
Mfg Fazerfreack
das wird bestimmt teuer werden oder
Mfg Fazerfreack
Mann kann auch mit Elefanten auf Spatzen schießen
Was das mit mangelnder Pflege zu tun hat wenn ein Nadelventil mal undicht wird
Kerzen raus , Ölfilter raus , Motoröl ablassen .
Zylinder mit Pressluft ausblasen und dann etwas Öl in jeden Brennraum. In der Zwischenzeit den Vergaser reparieren.
Wenn der dann dicht ist kann man neues Öl auffüllen, den Ölfilter montieren und den Motor laufen lassen bis er richtig warm ist ohne ihn hoch zudrehen.
Danach ne kleine Proberunde aber etwas verhalten beim Gas.
Nach ca. 500 Km noch mal einen Ölwechsel machen und gut ist es.
Den Motor deshalb zu zerlegen ist unnütz..........
Mfg Fazerfreack
mit Pflege meine ich das man den Vergaser öfter reinigen soll und im Winter einen Zusatz in den Tank gibt.Da kann man die ganzen Ablagerungen verhindern.Natürlich kann man das Motoröl ablassen und den Filter erneuern.Da gibts auch so Motorinnen Reiniger die man zum Motoröl beimischt.Dann den Motor warm laufen lassen und danach das Öl wieder ablassen und den Filter tauschen.Das mit zerlegen war nicht ernst gemeint.Das wird dann schon wieder funktionieren.Noch ein Tip wenn du die Vergaser auf Dichtheit prüfst bitte nicht vorher einbauen.Es kann ja sein das vielleicht wieder Benzin in den Verbrennungsraum fließt.Am besten mit einem längeren Benzinschlauch das ganze prüfen.Wenn die Benzinpumpe dann abschaltet müßte das ganze Dicht sein.
Mfg Fazerfreack
habe sie heute in die werkstatt gebracht, wollte nicht selber dran rum schrauben besser ist besser denke ich
du misch dich da nicht ein ok.Oder kennst du dich besser aus:
keep cool .......................
Mein Kommentar war gutmuetig gemeint. In einigen Jahren wirst Du das erkennen
Wenn sich in einem Forum niemand 'einmischt', dann wird's dort recht einsam
-ok
......Da gibts auch so Motorinnenreiniger die man zum Motoröl beimischt....
Das geht auch mit Spiritus oder Petroleum.
hallo, warst du in skandinavien im urlaub? ein bekanter hatte mit seiner fazer 600.2002
im vergaser probleme. das benzin zersetzte die dichtungen und hatte benzin im öl. bekam neue dichtungen im vergaser und motorgeheuse
Das hoert sich ja nach ganz gemeinem Benzin an. Gibt's da mehr Informationen drueber?
Vielleicht hätte Eddys Bekannter nicht E85 tanken sollen. In Schweden gibts das schon.
Informationen darüber kann man sich im Netz zusammensuchen.
