  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Benzin im öl
Benzin im öl
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 20. April 2013 um 17:57
Guten Abend brauche dringend Hilfe.
Hab die sufu schon benutzt aber da finde ich keine Hilfe.
Habe einen Golf 3 Bj. 97. 1,8 90 PS habe Benzin im Öl.
Hab die Einspritzung schon getauscht aber hat nichts gebracht.
Hab auch schon gelesen das der Temperaturfühler auch eine Rolle spielen kann. Aber welche bitte die hat doch nichts mit dem benzin zutuen oder???
Danke schon mal im voraus.
39 Antworten
Doch,hat er schon.
Denn der Fühler "sagt" dem Steuergerät ob der Motor
kalt oder warm ist.
Und nach diesen Angaben sorgt das Steuergerät für
das passende Gemisch.
Mach auf jeden Fall einen Ölwechsel!
Themenstarteram 21. April 2013 um 5:32
Ok gut. Werde mir mal denn Temperaturgeber mal anschauen.
Öl habe ich gestern erst gewechselt. Und nach 60 KM war es schon wieder wie wasser.
bedenke wenn du 10w40 drin hast und es 90 grad öltemperatur hat dann wird auch das dickste öl wie wasser. benzin im öl riecht man.
Themenstarteram 21. April 2013 um 6:33
Oh hab vergessen zu erwähnen das es halt auch sehr stark nach benzin richt.
Themenstarteram 21. April 2013 um 6:54
Doch,hat er schon.
kalt oder warm ist.
Eine frage noch zu dem Temperaturfühler wenn die temperatur anzeige ganz normal bis 90 grad geht, kann dann der geber trotzdem kapput sein???
ja kann er
Ist ein Doppelgeber in einem Gehäuse, einer für die Anzeige, der zweite für StG.
Hier ist eine Anleitung zum Wechseln, im Bild sind auch die Kennlinien von den Sensoren. Kannst du durchmessen wenn du ein Multimeter hast, oder direkt die Temperaturen mit VCDS auslesen.
Themenstarteram 21. April 2013 um 9:02
Danke schon mal.
Werde ich mal so machen hoffe das es der Temperaturfühler ist.
Und er wieder richtig läft.
Themenstarteram 1. Mai 2013 um 19:46
So Leute wollt nur mal Bescheid sagen. Das es der temperaturgeber war hab ihr getausch öl gewechselt und siehe da nach so ca. 1000 km ist immer noch kein benzin im Öl. Danke euch für die Hilfe. Aber ein Problem ist da leider noch. Wo ich eure Hilfe bräuchte. Die Öl Lampe blinkt immer noch, aber nur wenn ich auf der autobahn geheitzt bin und danach in scharfe Kurven oder ein steilen Berg hoch fahre. Kann es der öldruckschalter sein???
Ist halt nur wenn ich auf der Autobahn geheizt bin sonst ist alles ok.
am 1. Mai 2013 um 22:30
Hey,
Läßt am besten mal den Öldruck messen.
Nicht das Deine Ölpumpe ein Problem hat.
Oder der Filter vor der Pumpe langsam
zu ist.
Kannst aber gerne mal den Öldruckschalter
tauschen. Falls er zwei hat Tausch beide.
Am Kombiinstrument könnte es glaub
auch liegen.
Aber danach würde ich als letztes
gucken.
Glg.
Berndile
Themenstarteram 2. Mai 2013 um 10:00
Danke.
Werde mir heute zwei neue öldruckschalter kaufen und die tauschen.
Mal schauen was dabei raus kommt.
aber schau nach der farbe des kunststoff der geber sonst stimmen die öffnungswerte nicht.
Themenstarteram 3. Mai 2013 um 9:42
Danke. Hab vorher geschaut ist ein weißer, und ein blauer.
Werde die heute abholen. (7.50€ das Stück).
Themenstarteram 3. Mai 2013 um 19:00
So Leute hab heut die öldruckgeber eingebaut. Aber leider war das nichts die Öl Lampe leuchtet und blinkt immer noch nach der Autobahn fahrt.
Hab beim einbauen Ein loses Kabel gefunden, weis aber nicht wo der hin gehört.
Sehe aber auch kein platzt dafür.
Hab die Nummer auf dem Stecker Gegooglelt.
Bekomm nur ein Ergebnis, Sol so ein Öltemperatur Stecker sein.
Füge ein Bild ein.
Kennt jemand das Kabel.???
