  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Benzin/öl geruch aus motorraum Mercedes C klasse
Mercedes C-Klasse C205 Coupé
Hallo Leute, ich hätte niemals gedacht das ich mal jemals hier eine Frage stellen muss…
Undzwar riecht mein Auto seit 2 Monaten stark nach ich denk mal Benzin aus dem motorraum und im Innenraum wenn die Heizung an ist sobald das Auto in Betriebstemparatur ist kommt kein Geruch mehr aus der Klima. Nach langem Suchen hab ich ich gefunden das der Schlauch am Kühler feucht ist und genau nach dem Geruch riecht ich werde das Video mal hier posten. Außerdem glaube ich das mein Kühlmittel im Behälter weniger geworden ist aber bin mir nicht sicher Mein Auto fährt sich ganz normal ich habe auch keinen leistungsverlust bemerkt
Jetzt meine Frage denkt ihr das ist nur ein undichter Schlauch oder ist der Kühler kaputt
Auto Daten
C Coupé 300
Benziner
2016
120k Kilometer
14 Antworten
das kommt bei der Baureihe oft vor. Ich war damit bei Mercedes und es wurde zu 100% als Kulanz übernommen. Es ist die Schelle die nach gewisser Zeit nachgibt. Dort tritt dann Benzin aus und führt zu den Gerüchen im Innenraum. Man kann es wohl auch leicht selber tauschen durch eine schraubschelle.
VG
Cahan
Müsste der M274 sein, Problem ist bekannt...Benzingeruch kommt von einer Schelle an der Hochdruckpumpe (nicht Kühlschläuche).
https://www.motor-talk.de/.../...rraum-und-innenraum-t5687054.html?...
@jw61 schrieb am 20. November 2024 um 12:20:20 Uhr:
Hey Danke für deine Antwort.
Und wie erklärst du mir dann den Kühlmittel Verlust weil die Hochdruckpumpe arbeitet doch nicht mit Kühlmittel oder?
Vielleicht sind es ja zwei Probleme. Kühlwasser und Hochdruckpumpe.
Benzin und Kühlmittel riechen unterschiedlich...letztlich muss man beides vor Ort abklären, riechen per Ferndiagnose geht noch nicht.
@C4H4N schrieb am 20. November 2024 um 09:04:15 Uhr:
VG
Cahan
Hey cahan. Kannst du mir zeigen welches Schlauch es bei dir war weil der Schlauch im Video war es angeblich doch nicht laut einem Mechaniker Kollegen
Hey,
es war bei mir unter dieser Metallkuppel wie im Video hier:
https://youtu.be/goGtDdC9jYw
Fahrzeug ist ein W205 C180
Bj2016 damals bei 80tkm
VG
Cahan
@C4H4N schrieb am 21. November 2024 um 08:21:47 Uhr:
Hey,
VG
Cahan
Hey danke dir
Also muss ich um an die Schelle zu kommen dieses Teil was bei mir im Video zu sehen ist abbauen?
@C4H4N schrieb am 21. November 2024 um 08:41:43 Uhr:
Genau
Perfekt ich danke dir!
@cemo44 schrieb am 21. November 2024 um 02:07:53 Uhr:
VG
Cahan
Ich war jetzt in der Werkstatt und leider war in dem Bereich alles trocken und die Schelle auch fest. Es wurde nichts gefunden… gibt es noch andere Stellen wovon du weißt
Ne leider nicht. Auf deinem Video war halt genau der Bereich.
Evtl. ein Marderbiss? Weil du ja auch geschrieben hattest das du Kühlmittel verlierst.
War zumindest bei einem Kumpel der Fall.
Eigentlich gibt es nicht viele Möglichkeiten bei Benzingeruch. Vor allem jetzt passt es sogar zeitlich. Ich hatte es schon im Sommer wahrgenommen. Ich dachte das wäre normal. Im Winter war das so extrem gewesen, da bin ich direkt zu Mercedes Niederlassung damit.
Es gibt noch eine zweite Stelle mit einer Schelle die evtl locker ist, befindet sich an der Kraftstoffleitung dort wo die Biegung vom Motorraum zum Unterboden ist. Wurde bei mir auch erneuert als ich beim Start oder bei Stillstand an einer roten Ampel Benzingeruch über sei Lüftung im Innenraum hatte.
Die eigentliche Quelle für den Benzingeruch war aber ein defektes Ventil der Kurbelgehäuseentlüftung. Es roch bei mir in Fahrtrichtung rechts im Bereich Luftfilter nach Benzin und die Lüftung saugt rechts vorne an und dann hat man den Benzingeruch vor allem bei Sillstand oder langsamer Fahrt im Innenraum.
Hoffe das hilft bei der Lösung deines Problems.
Chris
@gstreich schrieb am 1. Dezember 2024 um 11:51:18 Uhr:
Chris
Hey danke dir das Problem hat sich erledigt die Werkstatt hat garnicht richtig geschaut die Schelle was der c4han beschrieben hat war doch locker aber nur minimal und das hat die Werkstatt leider nicht gecheckt. Ich habe da eine schraubschelle selber montiert weil ich mir zu 10000 Prozent sicher war das es von da kommt. Seitdem kommt nichts mehr
Danke an alle
