- Golf
- Golf 1, 2
- Benzinfilter immer wieder dreckig
Hallo ich habe ein problem das ich nciht in den griff bekomme,ich habe bestimmt schon 4 oder 5 mal nach kurzer zeit den benzinfilter gewechselt aber er ist immer wieder dreckig,wie kann das sein??? Außerdem geht der motor manchmal aus ist aber völlig unterschiedlich wann... kann mir einer weiterhelfen im vorraus vielen dank!!!
17 Antworten
bei so viel Deck muß dein Tank von innen
verrostet sein. Das kommt meistens davon,
wenn man nie volltankt. Es entsteht dann
Kondensat an der Tankoberseite.
Aber bei den Spritpreisen kann
ich es auch keinem ankreiden.
Bei deinem Problem gibt es 3 Möglichkeiten:
a) Du wechselst munter weiter die Spritfilter
und tankst mal zur Abwechslung den Wagen voll.
b) Du baust den Tank aus und reinigst ihn.
Empfehlenswert wäre es ihn auch neu versiegeln
zu lassen, es sei denn, du tankst den Wagen
hin und wieder voll. Dann ist eine Versiegelung
gar nicht von nöten.
c) Du besorgst dir einen neuen Tank, wenn er
zu verrostet ist. Dazu mußt du ihn aber erst
ausbauen, um ihn zu begutachten.
Sollte dein Tank aus Kunstoff sein, dann hast du
dir den Dreck höchstwahrscheinlich an der Tanke
geholt. Das passiert oft, wenn der Tankwagen
da war und durch das Befüllen der Tankstelle
alle Schwebstoffe am Grund aufwirbelt.
In diesem Fall tritt wieder Möglichkeit a und b
wieder in Kraft.
VIEL ERFOLG ! ! !
Nun wenn er einen Golf 2 hat, dann hat er auf jeden Fahl nen Kunststofftank. Ich würde mir einen großen Diesel filter holen, da geht mehr dreck drin dann brauchst du nicht so oft zu wechseln. Wenn er aus geht springt er so wieder an oder braucht er ne Kurze Pause damit er wieder kommt?? wenn ja dann sitzten höchstwarscheinlich deine ganzen schläuche auch schon zu und müssen mal durch gespüllt werden. einfach vorne am Filter ab machen und mit nem Kompressoer nach hinten durchspülen, aber mit wenig druck.
MFG Sebastian
hm.
Am Freitag hatte ich auch son problem, auto ging einfach aus. Habe dann auf verdacht mal die benzinpumpe getauscht, und siehe da, alles wunderbar. Von wegen.
Gestern wieder das gleiche, einfach hingestanden. Glücklicherweise direkt vor ner freien werkstatt... hab den dann gleich dort stehen lassen und hab gesagt sie sollen sich mal den tank ansehen, ich hab da jetzt kein bock mehr... ich denk aber auch dass bei mir die ganzen leitungen und alles zugesifft ist...
Tja cali
Deshalb blase ich meine Leitungen mal alle paar Wochen mal durch einfach mal richtig hoch drehen und es wird soviel Sprit angesaugt wie es ebend geht
MFG Sebastian
ich denk auch dass der nur mal kräfitg mit pressluft reinhält. Naja, dann tank ich eben gleich mal voll...
Wie Millinonär???
Geerbt???
Jemanden überfallen??
Bankausgeraubt???
Mehrfachnennungen möglich
Ne im ernst kann man sich das noch leisten wenn man nicht wie ich einen Diesel fährt und im Ausland tanken fährt???
Ich meine nicht meine mit Pressluft durchblasen sondern einfach den Motor hochdrehen und dann saugt der alles was in der Leitung hängt in den Filter rein, das klappt gut
MFG Sebastian
jau, das hat aber auch nichts gebracht... mal schaun, morgen guck ich bei der werkstatt vorbei, vielleicht haben sie schon was gefunden...
wobei eh nichtmehr viel sprit drin is
Vielen dank für die ganzen Beiträge ich werde dann wohl wirklich mal den tank reinigen müssen,und das mit dem nie voll tanken das stimmt ich tanke meistens nur so für 10 bis 20 € und da kommt ja heutzutage net mehr viel an Benzin bei rum :-),ich melde mich nochmal ob es geklappt hat
also ich hab heut abend zusammen mit dem mechaniker versucht mein auto zum laufen zu kriegen..
leitungen alle durchgeblasen... nichts..
sprit reingeleert... nichts...
mehr sprit... nichts...
nochmal durchgeblasen und mehr sprit => springt an, juhu.
Also - lieber mal volltanken. Ich werds mir auch merken!!!
was zusätzlich zum ab und zu volltanken auch nicht schlecht ist, ist den tank nicht bis zum letzten tropfen leer zu fahren, da in den letzten wenigen literchen der ganze dreck viel höher konzentriert ist. wenn man etwas früher tankt bleibt der dreck also eher im tank als in den leitungen oder im filter...
das stimmt auch!
Der Meister meinte aber dass solche zusätze fürs benzin die das ganze zeug reinigen sollen bauernfängerei seien und nichts bringen sollen...
aber ich bin trotzdem gewollt es mal zu testen - kommt natürlich darauf an wasses kosten soll.
das stimmt auch!
Nun recht hat er, dann doch lieber ne runde über die Bahn und die Maschine auf natürliche weise freifahren, das muss aber auch nicht schnell sein, bei mir hat 140 gereicht und der Motor lief spürbar ruhiger und verbraucht auc weniger. wo ich früher 5,2 liter gebraucht habe bei normaler fahrweise das brauche ich jetzt für die etwas Sportlichere.
MFG Sebastian
[OT]
irgendwas ist mit dem forum net OK, Slaesh hat min. 2 Beiträge verfasst, es ist aber immer noch ne 1 unter seinem Namen.
[/OT]
Ich fahre meinen Wagen eigentlich jedes Mal bis zum letzten Tropfen leer und schleppe mich dann fast per Muskelkraft auf die Tankstellenanlage.
Bin damit immer ganz gut gefahren, der Tankwart guckt nur immer etwas komisch wenn ich ca. 55 Liter in den 50er Tank presse.
Original geschrieben von querys
[OT]
[/OT]
werd ich wohl nie wieder machen, aber ich werd mir auch noch mit ziemlicher sicherheit nen 10l kanister ins auto machen
und demnächst mal ne weile auf der autobahn rumfahren
