- Motorrad
- Kawasaki
- Benzinhahn
Benzinhahn
Leute hab ein Problem mit meiner KLE 500 verliert irgendwo am Benzinhahn Sprit habe den Benzinhahn mit einem Reparaturset komplett neu gemacht und trotzdem sehe ich noch Sprit an der Seitenvekleidung wo kann ich noch suchen macht mich narrisch habt ihr schon mal was gehört von Schweissnähten wo gerne undicht werden an diesen modellen Achim
23 Antworten
Wie schauts mit den Schläuchen aus?
Alle in Ordnung oder irgendwo porös?
dichtung am Benzinhahn nicht richtig drauf?Nehm an du hast die neu gemacht?
Ja hab ich alles gemacht es war ein kompletter Repsatz für den benzinhahnen mit neuer dichtung zum Tank
Hast du das richtige Drehmoment genommen?Ich vermute das die Dichtung nicht richtig sitzt.
Mach mal Benzinhahn zu und mach die Schläuche ab wenns dann immer noch sifft versuch mal genauer raus zu finden wos wirklich raus tropft.
Den benzinhahnen kann mann nicht schliesen es gibt nur ON PRI und Reserve wie kann ich die Schweissnähte prüfen
Original geschrieben von achimgansser
Den benzinhahn kann mann nicht schliesen es gibt nur ON PRI und Reserve wie kann ich die Schweissnähte prüfen
Ich glaub weniger das es an den Schweissnähten liegt.Wie man die testet kann ich dir nicht sagen.Vermute immer noch die dichtung.
Meinst du die Dichtung zwischen Tank und dem Bezinhahnen habe ich aber auch erneuert muss ich da auf ein Drehmoment achten
Meinst du die Dichtung zwischen Tank und dem Bezinhahnen habe ich aber auch erneuert muss ich da auf ein Drehmoment achten bei den Schrauben
Ja genau diese Dichtung mein ich wenn sie nicht richtig sitzt dann kanns lecken!Drehmomente stehen im Werkstatt Handbuch.
OK werde es versuchen Buch hab ich schade halt da sie gerade frisch vom lackieren kommt echt scheisse
Du kannst auch noch erst mal versuchen sämtliches benzin weg zu wischen und akribisch beobachten wo der Sprit her kommt.
