- Ford
- Escort & Orion
- Benzinleitung undicht an Schlauchkupplung
Liebe Motor Talk Community! Ich hab am Ford Escort Mk3 Cabrio 1.6i folgendes Problem: Undichte Benzinleitung am Übergang Schlauch zu Metallrohr (siehe Foto). Wie lässt sich die Verbindung (Schlauchkupplung) trennen?
Grüße aus Wuppertal
Joachim
3 Antworten
Hello,
Sicherheitsvorkehrungen: Stelle sicher, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist und der Bereich gut belüftet ist, um Benzindämpfe zu vermeiden.
Druck abbauen: Lasse den Druck aus dem Kraftstoffsystem ab, indem du die Sicherung der Kraftstoffpumpe entfernst und den Motor kurz startest, bis er ausgeht.
Kupplungstyp identifizieren: Es gibt verschiedene Arten von Schlauchkupplungen. Einige haben Clips, die zusammengedrückt werden müssen, während andere spezielle Werkzeuge erfordern.
Clips zusammendrücken: Wenn deine Kupplung Clips hat, drücke diese vorsichtig zusammen und ziehe den Schlauch ab. Manchmal hilft es, den Schlauch zuerst leicht hineinzudrücken, um die Verbindung zu lösen.
Mypascoconnect
Best Regards
esther598
Für diese Kupplung braucht es höchstwahrscheinlich ein Spezialwerkzeug. Dies ist rund und wird, von der Sahlleitung her in das Kupplungsstück eingedrückt. Danach kann die Leitung durch ziehen getrennt werden.
LG Gianni
Hallo Karl May, ich hab genau das gleiche Problem. Konntest Du es lösen und wenn ja wie? Was ist es denn genau, lediglich eine Schlauchverbindung oder ein Rückschlagventil? Wenn es nur eine Verbindung ist, lässt sich dies mit einem durchgängigen Schlauch oder Leitung beheben?
Ich doktor hier schon ewig rum und komm nicht weiter.
Gruß Garsepiel
