Benzinleitungen durchgerostet - Reparatur mit Gewebeschlauch?
An meinem A6 4A waren die Benzinleitungen am Unterboden durchgerostet. Meine Werkstatt hat mir die verrosteten Stücke rausgeschnitten, dann Gewebeschlauch eingesetzt und mit Schlauchklemmen befestigt.
Nach 4 Monaten ist hinten bei einer Leitung Benzin rausgelaufen. Daraufhin wurden zwei neue Schellen angebracht. Bringt aber anscheinend nichts, denn es läuft wieder aus.
Letzte Woche im Urlaub fing auch noch die andere Leitung an auszulaufen. Ich habe selbst eine Schelle angebracht (die größte im Bild "a6-hinten"). Nach leichtem Anziehen der Schelle fing es dort an ordentlich zu tropfen (zerreißt die Schelle den Gummi?). Ein Stück fester angezogen, und es lief nur noch am Schlauchende ein klein wenig. So kam ich zumindest wieder bis nach Hause.
Bringen breitere oder andere Schellen etwas? Oder ist der Schlauch nicht der richtige? Mein Eindruck ist, dass man mit dieser Flickerei keine dauerhafte Lösung hinbekommt.
Halli!!
an alle bastler!!!
ich hab meinen tank trinnen und hier sind die neuen leitungen!!!
nur leider prüfen kann ich es noch nicht weil ich muß erst den rest zusammen bauen!!!
klaus
![](https://img.motor-talk.de/JxdK6HpV-ckuRpRL.131.jpg)
82 Antworten
Und warum wechselt man nicht einfach die Leitungen ? 2x 5 Meter ATE Bremsrohr 6 oder 8 mm Aussendurchmesser je nach Motorresierung. Die alte ausbauen, die neue danach mit der Hand biegen und auf beiden Seiten bördeln.
Materialkosten 25 Euro.
LG
Gibt auch einen Reparatursatz, vor 4 Wochen eingebaut kostet komplett die 2 Leitungen so 180 Euronen beim Audianer.
180€ ?
bei mir kostete die original Audi-Kraftstoffleitung für den 2.5TDI AEL knapp unter 100€ für den Vor- und Rücklauf, weil es damals schnell gehen musste und ich nichts auf die Schnelle basteln wollte. Wenn man mehr Zeit hat, würde ich Kunststoffleitung einbauen, der TÜV würde es akzeptieren, habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht ob die normale weiche Benzingummileitung sich evtl. durch den Unterdruckaufbau der ESP beim AEL zusammenziehen würde.
Welche Werkstatt macht sowas ?
An deiner Stelle würde ich schnell eine neue Benzinleitung einbauen . Es braucht nur einer eine Kippe unter dein Auto zu schnippen , dann war es mal ein C4 . :confused:
habe für meinen v6 auch 180 euro gezahlt.
der eingesetzte schlauch ist ein behelf, aber keine Dauerlösung.
außerdem hast du die dichtigkeitsprobleme, da der Innendurchmesser zu groß ist. das können die schellen dann nicht richtig abdichten. da ist auch gut druck in der Leitung.
frank
wenn du zeit hast, dann nimm cunifer Leitung, die alten anschlußstücke und bördel die enden.
oder nimm die originalen von Audi.
der sprit, der die ganze zeit austritt, macht die Reparatur auch nicht günstiger.
Man braucht für die 3 Leitungen ca. 7,5 Meter. Kostet als KUNI ca. 45 Euro. Die ATE Leitung ca. 25 Euro/ 10m .
moin
sei es drum, aber cunifer rostet aber nicht und ist um einiges leichter zu biegen, gerade im Durchmesser von knapp 8 mm.
aber die Entscheidung Audi fertig oder selber anfertigen aus cunifer oder stahl muss jeder für sich treffen.
gruß
frank
Vielen Dank für die Antworten. Also, die Schläuche müssen weg - bekommt man die originalen Verschraubungen der alten Leitungen zerstörungsfrei auf (der A6 ist von 1996)?
Sind "übliche" Werkstätten in der Lage, Kunifer Leitungen zu verbauen? Ich selber habe leider keine Ausrüstung um da ranzugehen.
Halli!!!!
ich hatte so ein änliches Problem!! ich hab alle leitungen von der fa. AMS anferigen lassen kosttete ca. 100 - 120€ in kunststoff!!!
und jetzt hält das!!!
wat'n Glück, dass ich meine rostigen Leitungen, die der Tüv bemängelt hatte mit abschleifen und Leinenöl noch retten konnte...
viele Grüße,
Oliver
hast du auch Bilder von den Kunststoffleitungen?
das sind die Kunststoffleitungen ... :D
Halli!!!
momentan nicht möglich weil ich noch den benzintank ausgebaut habe aber danach gerne werde ich die fotos einstellen!!!! oder nur den haufen leitungen??
hauptsächlich von den Übergängen bzw. Muffen zu den Stahlleitungen, wie das gelöst wurde und wie sauber es aussieht
