- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Benzinpumpe 1.8T
Benzinpumpe 1.8T
Guten Morgen Community,
mein Passat, springt von einen auf den anderen Tag nicht mehr an:-(
Also Ursachenforschung betrieben.....
Folglich, kommt kein Benzin an der Einspritzleiste an!
Also hab ich mich hinten in meine Limousine gefaltet um an die Benzinpumpe zu kommen.....
Netter weise hat mein Nachbar für mich gestartet...mhhhh nichts zu hören. Verkleidungsdeckel geöffnet und den Vorlauf der Pumpe gelöst, wieder gestartet...jo kommt nichts, verdacht Pumpe defekt!
Pumpe also ausgebaut und um nochmal sicher zu gehen, 12 Volt direkt auf die Pumpe gegeben und sieh da, sie läuft und fördert!
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Sicherung ist augenscheinlich ganz, das Relais hört man schalten.
Danke im Vorraus
37 Antworten
Kabelbruch? Korrodierter Stecker? Kommt Schaltplus hinten an?
MFG
Kabelbruch von heut auf morgen?
Mit was wird die Pumpe denn betrieben?
12 Volt?
Kann ggf auch die Spule im Relais durch sein?
Mess halt mal ob Strom hinten ankommt wenn du den Schlüssel umdrehst,kommt welcher an,Masse überprüfen.
Kann auch das Relais sein,muss man eben durchmessen:(
MFG
Das hatte ich schon gemacht, wenn ich nicht total falsch gemessen hatte, kamen nur 2 Volt am Stecker an!
2V?
Wenn ihr die Eingebaute und Angeschlossene Pumpe am Anschluss mit 12V seperat ansteuert,läuft sie dann?
Ja dann läuft und fördert sie
Im eingebauten und auch normal angeschlossenen Zustand wie es sein soll?
Dann ist dein Massepunkt in Ordnung und wahrscheinlich dein Relais kaputt,denn wenn es ein Kabelproblem wäre würde gar keine Spannung ankommen.
MFG
Nein, ich habe den Stecker abgezogen und direkt 12V Spannung auf die Pumpe gegeben..
Dann den Stecker drauf stecken und von oben in den Stecker ein 12V Kabel hineinstecken(wenn das geht),läuft sie,ist dein Ralais kaputt,läuft sie nicht,könnte es ein Masseproblem sein.
Einspritzdüsen haben auch kein Saft beim starten....Pumpe hab ich mit Strom versorgt die läuft
Oh,Fehlercodes gespeichert?
Klingt nach MSG.
Hab jetzt mal an den Sicherungen durch gemessen!
Motorsteuergerät, Einspritzdüsen und Kraftstoffpumpe haben keine Spannung:-(
Hab leider keine Moglichkeit auszulesen....
Kann das von der Wegfahrsperre kommen?
