Benzinpumpe Defekt?
Mein TT wollte gestern Abend nicht anspringen :-(
Bei Zündung ein hört man die Benzinpumpe nicht den Druck aufzubauen...
Man hört nur ganz leise hinten...wie wenn sie versucht aber kann nicht den Druck aufbauen.
Ein Tag vorher bin ich ganz normal gefahren.
Die Pumpe kann doch nicht von heute auf morgen den Geist nicht aufgeben!
Hat das Steuergerät was mit der Benzinpumpe zu tun Bzw. der chip??
Ahhhhh Hiiiilfffeeeee!!!!!!
Gianni
24 Antworten
Sagt keiner was dazu?
frag mal Deinen Tuner
Oder prüfe die Benzinpumpe auf Fördermenge.
Wie das eben so ist im Leben, für alles ist irgendwann das erste Mal.
Auch für das Ableben einer Benzinpumpe in Deinem TT
Natürlich hat das Steuergerät etwas mit der Benzinpumpe zu tun.. von irgendwoher muß ja der Befehl zur Spritförderung kommen.
Aber ob es einen ursächlichen Zusammenhang gibt, würde man nur unseriös vermuten können.
Das mußt Du selbst an Deinem TT prüfen (lassen)
Meinen Tuner hab ich gefragt..
Der meint das hat nichts mit dem chip zu tun..
Der hat auch recht den davor ist der ganz normal gelaufen..
Mein TT steht bei meinem Händler..
Mal abwarten was so kommt..
Werde dann berichten..
Gianni
@Ginanni,
ok, tu das bitte
Eventuell ist es auch nur ein verstopfter Benzinfilter
Welcher ist das in LB ????
Wie welcher ist das in Ludwigsburg?
Gianni
Gianni
Na Händler Hahn in Ossweil ?????
hau doch mal flo_bs an, er hat im Moment auch Probleme mit der Spritzufuhr bei hohen Drehzahlen.
die spritpumpe wird direkt vom motorsteuergerät angesteuert.
wenn der chip (falls gesockelt) kontaktprobleme hat, wird die pumpe nicht angesteuert.
leuchtet bei dir nach dem einschalten der zündung die epc-leuchte auf ??
Ich habe evtl Spritprobleme. Ich werde bei Gelegenheit mal testen ob ein neuer Kraftstofffilter etwas Besserung verspricht.
Kann jemand eine Aussage bezüglich des Unterschieds zwischen der Pumpe vim 180er und der vom 225er treffen? Die Teilenummern sind schon mal unterschiedlich.
wird wohl die Fördermenge betreffen, da der 225er größere Düsen hat?
quattro / front vielleicht ??
grrrrrrrrrrrrrrr!
Genau die Richtung, nur etwas genauer. Also gibt es Unterschiede bei der Fördermenge oder nicht?
