Benzinverbrauch
Ich habe sehr durstige Mercedes ( c180 , B.j 2002 ) !!! ca. 15 Liter auf 100 km!!!
Hat keine Fehler !!! Lt. Werkstatt alles O.Key.
Wer hat eine Idee für mich ???
28 Antworten
15l erscheinen mir auch sehr viel.
Wie sieht denn dein Fahprofil aus? 15l wären nur realitisch bei ständigen Kurzstrecken unter vielleicht 3-5km oder ständigem Vollgas auf der Autobahn.
Wahrscheinlich hat die Werkstatt nur den Fehlerspeicher ausgelesen.
Evtl. ist der LMM oder die Lamdasonde defekt,solange die dinger net komplett ausfallen sondern nur falsche werte liefern tauchen sie meistens net im Fehlerspeicher auf.
Gruß Tobias
Naja!!!! Wenn man auch wie ein Kasach fährt ist alles möglich:D
Zuerstmal die Frage, wie Du den Verbrauch ermittelt hast?
Nur anhand der Tankanzeige geschätzt? Machen nämlich viele!
Oder tatsächlich über mehrere Tankfüllungen nachgerechnet?
Also Leute ganz normale Fahrstil . Mit halben Tank komme ich nicht weiter als 220 km !!!
Ich bin selber Kfz Mechaniker und habe sehr gute Auslesegerät , hilft aber nicht viell .
Lambdawerte sind super in ordnung , Lüftmasse und Ansaugluftemperatur auch.
Alerdings was mich etwas stört das Motortemperatur ( Kühlflüssigkeit )wird weit über 120 grad angezeigt . Aber nicht auf den Tacho sondern nur am Tester , werend des Testzeit.
Wenn Jemand ideen hat würde ich sehr dankbar sein !!!
Ich fahre wirklich nicht ganz normal , wie Kamel in die Wüste !
Hast du schon nach Luftfilter und auch Zündkerzen geschaut?
mach doch mal ne AU dann merkst du ob die Abgaswerte passen.
Hast du mal nen Nockenwellensteller untersucht ob der dicht ist oder ob da vielleicht Öl in den Kabelbaum läuft,wobei hoher Verbrauch da eher untypisch wäre.
Gruß Tobias
Also , die Zundkerzen und restlichen Filtren sind Neu ! Kabelbaum im Motoraum ist schon Neu ( ca. 2 Jahre alt ).
Nockenwellenversteller ( Magnetteil ist am Stecker dicht ).Nur Nockenwellenversteller (Mechanismus ) macht geräusche !!!
Ich kann aber schlecht vorstellen das teil so ein Grosse einflüss auf verbrauch hat ( 1 - 3 liter schon ,nicht mehr ).
Gestern und Heute habe ich glat 50 km gefahren und dafür wurde exakt 10 liter Benzin gebraucht !!!
Schon Viel ! Oder ?
Lass den Fehlerspeicher auslesen, da MUSS etwas herauskommen!!
Kein fehler gespeichert .
Sonst hätte ich schon etwas dagegen unternohmen.
Liest Du selbst aus oder lässt Du auslesen ?
Alle parameter und Fehlerauslesen mache ich Selber .
Don`t worry. Mein C200K von 2000 braucht dass auch... Laut Werkstatt normal...
Ne du 15 Liter bei normaler Fahrweise ist wirklich zu hoch gegriffen.
Das gleiche Auto habe ich mit 11-12 Litern bewegt .
Ist das ein Automatik ?
