- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Beratung: Klang im Sprinter
Hallo Leute,
ich bräuchte bitte ein bischen Beratung.
Folgende Problematik:
Ich fahre einen Transporter. Mercedes Sprinter, aktuelles Modell. Dort ist ein Serienradio mit CD und Lenkradbedienung verbaut.
Der Klang ist brauchbar, aber bei grösserer Lautstärke nicht so der Hit.
Ich dachte daran einen Subwoofer zur Unterstützung der Serienlautsprecher in die Beifahrersitzkiste zu montieren.
Ebenfalls möchte ich die Serienlautsprecher gegen qualitativ höherwertigere austauschen.
Nun kommen meine Fragen:
Was für ein Verstärker ist für die anderen Lautsprecher sinnvoll?
Wie schliesse ich den Sub am besten an ? ( an welchen Ausgang des Radios?)
Sorry, bin nicht so der Kenner im Audiobereich, mir geht es nur darum, den Klang zu verbessern.
Vielen Dank für Eure hoffentlcih folgenden Antworten.
Viele Grüsse,
Arne
38 Antworten
Budget? Musikrichtung?
Greetz BuzzD
Ich kenne die Einbaubedingungen im Sprinter jetzt überhaupt nicht, kann also keine konkreten Empfehlungen geben.
Vorne sollte ein Komposystem rein, Standardgrösse sind 16cm - das aber bitte vorher nachmessen.
Ganz wichtig ist die Dämmung der Türen mit Bitumenmatten - gerade bei den grossen Sprintertüren wird es sonst deutlich scheppern.
Als Sub würde sich der Intertechnik MDS08 anbieten, der kommt mit wenig Volumen aus und ist zudem sehr preiswert.
Das Serienradio dürfte keine Vorverstärkerausgänge für den direkten Anschluss einer Endstufe haben - also brauchst Du eine Endstufe mit Hochpegeleingang, bzw. einen Hochpegeladapter.
Welche Komponenten Du verbauen solltest, hängt noch von folgenden Faktoren ab:
- Budget
- Musikrichtung
- Einbaubedingungen
Beantworte erstmal diese Fragen, dann sehen wir weiter...
@ mrhookie
Ok, sorry, hatte ich vergessen:
1000 € müssen reichen,
Musikrichtung, Hm.......Gerne mal 80er Jahre, auch CC-Top oder Ähnliches, aber auch aktuelles aus dem Radio.
Aber erstmal Danke für Deine Antwort.
Viele Grüsse,
Arne
Also 1k€ sind schon ganz ordentlich - muss das Radio drinbleiben?
@ Marsupilami72,
ja, es sollte schon drin bleiben.
Erstens:
Wegen der Optik ( es muss ja keiner sehen, dass ne "gute" Anlage drin ist)
Zweitens:
Ich habe die Lenkradbedienung fürs Radio, die ich unbedingt beibehalten möchte.
Viele Grüsse,
Arne
Das Radio ist eigentlich insofern wichtig, da das originale den Klang beeinflusst, desweiteren sind evtl. keine Vorverstärker Ausgäng vorhanden, weswegen man dann über High/Low Converter gehen müsste...
In der großen Kiste hast Du doch Platz ohne Ende.
Würde mich da net mit Türendämmen und Lautsprecher einbauen aufhalten, sondern gleich Boxen montieren auf dem Armaturenbrett.
Und zwar zB sowas:
http://cgi.ebay.de/...7834QQihZ010QQcategoryZ75881QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ein flacher Subwoofer wäre hier zu finden:
http://www.pioneer.de/de/products/25/130/201/TS-SW1241D/index.html
Dazu eine schöne 4-Kanalstufe und Du hast einen Konzertsaal :D
Ahum...ich glaube, Du hast da eine etwas falsche Vorstellung von den Platzverhältnissen - da passen keine Boxen aufs Armaturenbrett:
He Stefan bei nem Budget von 1k sollte aber mehr drinne sein :D
Arne, wie schaut es denn aus, woher kommst du genau, vllt. hast du die möglichkeit ein paar gute HiFi-Händler in deiner Region abzuklappern?!
@ mrhookie,
ich komme aus Radolfzell am Bodensee.
Wir sind hier schon ziemlich auf dem Dorf. Gute Hifi-Händler kannste leider knicken. :(
Das einzige, was es bei uns in der Nähe gibt, ist ein Media-Markt, aber da bin ich nicht so der Freund von. ;)
Das Radio, das Marsupilami72 in seinem Link mit abgebildet hat, das ist bei mir drin.
Ich werde mal schauen, ob es einen Vorverstärker-Ausgang hat.
Vielen Dank, viele Grüsse,
Arne
So, ich habe ein bischen gearbeitet. ;)
Das Radio hat leider keinen Ausgang für einen Verstärker.
Ich habe die Türverkleidungen abgenommen, um festzustellen, welche Lautsprecher in die Serienhalterung reinpassen.
Es sind 13 cm Lautsprecher verbaut.
Ichhabe mir ein paar Gedanken gemacht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Die Serienlautsprecher möchte ich durch sehr Gute ersetzen.
An das Serienradio möchte ich hierfür einen Verstärker anschliessen.
In den Sitzkasten des Beifahrers möchte ich einen Subwoofer einbauen.
Könnt Ihr mir nun bitte Tips für die Komponenten geben ?
Aber erstmal schon ganz herzlichen Dank für Eure bisherige Hilfe.
Viele Grüsse,
Arne
Entweder Du schaust nach einer Stufe mit Hochpegel Eingang, wie zB die oben von mir verlinkte.
Die kleinen Audison SRx haben das alternativ auch.
Oder solch eine Plug and Play Lösung mit I-soamp
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=6971&highlight=
http://www.i-sotec.com/de/concept/index.html
Ansonsten brauchst Du einen High/Low Adapter, dann kannst Du jede Stufe anschliessen.
Hier was zum Thema dämmen:
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
Händlerempfehlung in Deiner Gegend:
http://www.mgl-audiosolutions.de/index.php?site=ueberuns
Dort würde ich vorbeifahren und mal ein par lautsprecher zeigen oder hören lassen.
Eton,Hertz,Exact,Rainbow,Andrian Audio, ...um nur mal einige Marken zu nennen.
Subwoofer: Hier musst Du makl den Meterstab zur Hand nehmen. Vor allem auch wegen dem zu realisierenden Volumne.
ich gehe davon aus, das der Platz sehr beengt sein wird, deßhalb meine Empfehlung oben für ein sehr flaches Chassis.
Evtl. passt ja auch ein kleiner 8" rein.
@ zuckerbaecker,
ganz herzlichen Dank für diese Fülle an Information !!!!!!! :)
Du hast Recht, ich werde mal in VS-Weigheim vorbeifahren.
1000 Dank, viele Grüsse,
Arne
hi
im vorgänger das aktuellen modells habe ich im amaturenbrett ein 13er coax in massive gfk gehäuse gesteckt. die originalöffnugen dienten als gehäuse. die gfk aufbauten waren nötig um den ls richtig auszurichten. dazu nen sub hinter die sitzbank gebaut.
autoradio ersetzen und lenkrad fernbedienung weiterverwenden ist doch beim benz möglich oder??? wenn es bei opel etc geht wesshalb nicht?
ist denn im aktuellen model ein kompo system drinnen? dachte, die haben immernoch alles oben im a-brett.
naja wenn der händler gut ist bekommst nen guten teil des budgets für die türdämmung dämmung verrechnet(ab 100€).
ein becker radio zb hat alles an ausstattung und sieht auf den 2. blick immernoch nach werksradio aus ;)
bye
