- Golf
- Golf 6
- Berganfahr Assistent funktioniert nicht
laut der Beschreibung meines Autos beim Kauf habe ich den Berganfahr Assistent. Habe heute als Leihwagen einen Polo gefahren. Dieser hatte spürbar einen Assistent. Also Kupplung lösen, Bremse löst langsam. Mein Golf macht das nicht, der rollt einfach zurück.
Kann man den aktivieren?
Mfg
Björn
Original geschrieben von DCACKG
Das System ist 3sec.! aktiv!
Kann man nachlesen![]()
Das mit der Steigung ist Käse,die Karre hat
keinen Neigungssensor![]()
Woher sollte die Systeminfo kommen?
Übrigens war das alles schonmal Thema hier.
Natürlich hat die Karre einen Neigungssensor, der Berganfahrassistent greift erst ab einer gewissen Steigung.
vg, Johannes
54 Antworten
Der Berganfahrassistent wird automatisch aktiviert.
Läuft der Motor rund? Wenn nicht, wird der Assistent automatisch deaktiviert.
Bremspedal vorher richtig durchgetreten? Leicht antippen reicht nicht.
Weiß nicht obs Hilfreich ist, aber bei mir im Golf greift der auch nur manchmal und zwar dann wenn ich den Schleifpunkt nicht ganz optimal habe. Wenn er so ist das das auto sich vorwärtsbewegt beim loslassen, dann greift der auch nicht ein.
Um das System zu aktivireren bedarf es eines
gewissen Bremsdruckes.
Also kräftig auf die Bremse und es fkt. falls
kein Fehler vorliegt.
Wo kann man das nachlesen?
Der Assistent wird erst ab einer bestimmten Steigung aktiviert.
Wenn der Wagen an einer Steigung steht (Bremse), Kupplung treten und Gang 1 einlegen...geht man dann vom Bremspedal, bleibt der Wagen für 1-2 Sek. stehen, bis die Bremse dann vom System gelöst wird, egal ob man los fährt oder nicht!
Natürlich bedarf es den gewissen Bremsdruck... nämlich soweit, bis der Wagen nicht mehr rollt...
also verschwendet nicht so viel Kraft beim treten
Dice
Kann man nachlesen
vg, Johannes
Woh VW!
Aber ich bin hier ja falsch
Ich fahr ja Seat
Und da steht die Bremse in der Waagrechten auch
an den Scheiben.
Ich war der Annahme einen G6 mit einem 1P gleich-
stellen zu können.
Was gelernt,danke und sorry.
Sorry,
hatte heut Gelegenheit das beim G6 testen
zu dürfen(Garagennachbar).
Der Gedanke Schrott gepostet zu haben eben
@MrXy,der Anfahrassi fkt. auch wenn die Kiste
waagerecht steht !!!
Neigungssensor
Netz mach schlau wer es nutzt
Woran machst du fest, dass der Anfahrassistent auch in der Ebene funktioniert (ist definitiv nicht so, wäre auch unnötig)? Evtl. hast du einen Passat oder Golf 7 mit Auto-Hold getestet, da geht das. Bei einem Golf 6 ist der Berganfahrassistent in der Ebene nicht aktiv.
Wo der Neigungssensor genau sitzt kann ich dir leider nicht sagen, ich bilde mir ein der wäre im Sensorcluster ("Mehrfachsensor" mit dringewesen, da es den im Golf 6 nicht mehr gibt müsste er folglich in das ESP-Steuergerät integriert sein...
vg, Johannes
Der BAA funktioniert definitiv nur am Hang/Steigung. Auf der Ebene gar nicht.
Ich habs heut früh ausprobiert, in der Ebene und bergrunter definitiv keine Haltefunktion. An der Schräge greift der Assistent nur, wenn man schon eine Weile steht. Ich tippe mal so rund eine Sekunde. Wenn man nur ganz kurz stiilsteht greift er nicht. Das hat mich die letzten Wochen auch schon mehrmals irritiert, glaubte auch schon an einen defekt.
Ob er jetzt beim Rückwärtsfahren berghoch funktioniert wäre auch noch interessant, oder ob er dann denkt "es geht ja bergrunter". Das hab ich nicht probiert.
Geht
vg, Johannes
Sorry,
Der Gedanke Schrott gepostet zu haben eben![]()
Neigungssensor![]()
Aus dem VW Technik Lexikon:
"Der
Berganfahrassistent regelt an
Steigungendas Anfahrmoment und verhindert durch Bremseingriff zusammen mit dem hydraulischen Komfortbremsassistenten und der Getriebesteuerung das Zurückrollen des Fahrzeugs. Er bietet dadurch dem Fahrer beim
Anfahren am Bergein einfaches und komfortables Fahrzeughandling. Ein Zurückrollen des Fahrzeugs oder gar das Abwürgen des Motors werden wirksam verhindert".
http://www.volkswagen.de/.../berganfahrassistent.htmlDa ich im GTD auch den Berganfahrassi habe und aus der Eifel komme, kann ich glaube ich recht gut beurteilen, wie er wann funktioniert.
Auf der Ebene und an kleinen Steigungen funktioniert er definitiv nicht.
Erst ab einer bestimmten Steigung.
Würde er auch in der Ebene funktionieren, würde man jedesmal beim Anfahren ein "Rucken" spühren.
Was aber nicht der Fall ist.
Auch finde ich, das er recht gut abgestimmt ist und wirklich nur da funktioniert, wo das Auto auch tatsächlich gefahr läuft zurückzurollen.
Wer testen möchte, ob der BAA eingesetzt hat oder nicht, kann das folgendermaßen testen.
1-2 mal kurz im Stand das Bremspedal lupfen. Ist das Bremspedal danach hart ist der BAA im Einsatz, wenn nicht, dann nicht.
Definitiv wird das nie in der Ebene hart!
