  4. Citroën
  5. PSA Hochdachkombis
  6. Berlingo III Anhängerkupplung Kabelsatz - Zugang zum Plus
Citroën Berlingo 3
Berlingo Van, 5 Sitzer, Benzin BJ 2020
Ich stehe vor dem Problem, die 12V Versorgung für den Elektrosatz Anhängerkupplung zu verlegen und anzuschließen.
Obwohl der Satz vom Rahmeder fahrzeugspezifisch ist, soll da eine 12 Leitung vom Innenraum zu Batterie verlegt werden. Wie komme ich denn vom Innenraum ohne Schäden zu verursachen, zur Batterie ?
Es gibt andere Anleitungen z.B. von Jaeger, da verwenden die Sicherungsbrücken, die dort abgebildeten Sicherungen kann ich aber nicht finden.
Es geht dabei um die Sicherung im Amaturenbrett F29, die kann ich sehen, die Sicherung B+/30 F11 bzw. B+/30 F10 finde ich jedoch nirgendwo.
Ich bin ratlos ...
5 Antworten
Die Lösung:
Klappe entfernen:
https://www.dropbox.com/s/tanu2my6shln7a8/20210729_084433.jpg?dl=0
Seitenabdeckung entfernen:
https://www.dropbox.com/s/hmf7brjo0mnc6rd/20210729_084817.jpg?dl=0
Torx Schrauben lösen und Rahmen entnehmen:
https://www.dropbox.com/s/zbbyfqaqhglcf8u/20210729_085046.jpg?dl=0
Nun kommt man besser dran:
https://www.dropbox.com/s/2fen8lpzt857rd0/20210729_085412.jpg?dl=0
Die ganz linke, 20A, Sicherung habe ich mit einer Sicherungsbrücke erweitert und die geht jetzt auch zur neuen 12V Steckdose im Heck.
Moin Wurstblinkerman,
prima - Danke für Deine Rückmeldung.
Meinst mit Sicherungsbrücke sowas gem. den beiden angehängten Bildern?
Falls ja, hat das dann platzmäßig gut gepasst oder gabt Probleme bei Montage der Verkleidungen etc.?
Gruß fux
S1
S2
Nachtrag:
auf den von mir oben angehängten Bildern sind die Adapter in Flachsicherung "Normalgröße" zu sehen.
Wenn ich mich recht erinnere, sind beim Berlingo aber die "MINI"-Versionen verbaut.
Sollte also dann eher diese Adapftervariante sein:
https://www.amazon.de/.../?...
Gruß fux
Du brauchst die "Mini" Version, die setzt du mit dem Kabelverlauf nach unten in den Steckplatz der gelben F29 ein, Die Sicherungen nicht vergessen.
Wenn du wie beschrieben Platz machst, dann ist das "Zack Zack gemacht und es gibt keine Behinderungen durch andere Bauteile !
Das Kabel muss also nach unten zeigen !
super - danke für die Rückmeldung.
Gruss fux
  4. Citroën
