  4. Citroën
  5. PSA Hochdachkombis
  6. Berlingo III seitliche Verkleidung im Kofferraum abbauen
Citroën Berlingo 3
Fahrzeug Berlingo III Modell "ab 2018"
Guten Morgen,
gestern sollte der E-Satz von der Anhängerkupplung montiert werden.
Also Verkleidung der Ladekante ab, Teppich raus und ran an die hinteren Seitenverkleidung.
Das Platikteil scheint komplett aus einem Stück zu sein. Nirgendwo eine sichtbare Schraube oder ein Deckelchen zum abhebeln.
Vorsichtiges ziehen führte nicht zum entriegeln irgendwelcher Clips.
Da bei einem relativ neuen Auto auch nicht gleich was ruiniert werden sollte, wurde die Aktion an dieser Stelle abgebrochen.
Jemand ne Idee, ob es doch noch versteckte Schrauben gibt?
Theoretisch könnte es sein, daß man Rückleuchte abmontieren muß und dann durch den "Leuchtenschacht" von hinten an der Verkleidung was lösen muß ?
Vielen Dank für Eure Rückmeldung.
Gruß fux.
P.S.: Bild von der beschriebenen Verkleidung ist angehängt
Seitenverkleidung_hinten
1 Antworten
Hallo! Bist du weiter gekommen????
Habe das gleiche Problem!
  4. Citroën
