  4. Peugeot
  5. 1er
  6. beschleunigung zählt!!!
Peugeot 1007 K
Themenstarteram 15. Oktober 2006 um 10:05
hallo,
ich habs endlich geschafft...hab meinen Motor komplett.1,6er mit serienmäßig ;) 89ps.(jetzt ca.110ps)
Nun wüsste ich gerne welches getriebe das für mich beste ist.
ich hab3 hier rumliegen: 1,1er,1,4er,und,1,6er.
Höchstgeschwindigkeit is nit so wichtig, beschleunigung zählt!!!
Weclches is das kürzeste?
gruß Daniel
29 Antworten
das 1,1 60ps ist das längste, wenn das 1,4er vom xsi ist dann wird es sehr kurz sein ansonsten sind die standart 1,4er und 1,6er gleich!!!
am 16. Oktober 2006 um 0:10
so das kürzeste getriebe was du verbauen kannst ist das 2cb54, 2ca08, 2ca43, 2ca97
abstufung
1. 12 41
2. 20 39
3. 28 38
4. 37 39
5. 41 35
Achsantrieb
16 63
das getriebe wurde im pug 1ß6 1,0 und cit ax sport verbaut
es gibt zwar noch ein kürzeres aber dazu müsste dein motor jenseits der 8000 drehen damit das sinn macht!
20CC08
abstufung
1. 12x41
2. 20x39
3. 28x38
4. 37x39
5. 41x35
achsantrieb
13x59
Es wird verbaut im Berlingo I 1,1i Kawa (Schornsteinfeger Berlingo)
am 16. Oktober 2006 um 0:15
absoluter quatsch das das 1,1 länger sein soll als das vom xsi! guck dir erstmal die abstufungen und den achsantrieb an bevor du sowas behauptest!
ja klar ist das länger mein xsi dreht bei 150kmh schon 5000rpm dagegen der 60ps nur 4000rpm!!!
ich hab ja beide autos zum vergleich vor der haustür!!!
der xsi könnte mehr wenn der nicht so kurz übersetzt wär, bei 200 ist der kurz vorm roten.
was meinste wohl warum der 60er nur 170 schafft, weil der erst ab 5500 leistung hat aber bei 170 nur knapp 5000 drauf hat!!!
Themenstarteram 16. Oktober 2006 um 16:28
danke.erstmal.für.die.infos
aber.was.is.denn.jetzt.das.beste.für.mich?
hab.nur.das.vom.1,4er.mit.75ps.oder.vom.1,1er.mit.
60ps.oder.vom.1,6er.mit.89ps.
ohne.es.genau.zu.wissen.würde.ich.das.1,1er.einbauen,
weil.ich.einfach.denke:kleinster.motor.kürzeste.übersetzung!?
aber.hält.das.denn.auf.dauer.auch.die.kraft.aus?
gruß.daniel
mach was du willst aber das 1,1 ist das längste! ich würd das 1,4er nehmen das ist noch ein tick kürzer!!
schreib mir mal die Getrriebecodes auf!! dann such ich dir das kürzeste raus! alles andere sind spekulationen die zu nichts führen, mit subjektiven erfahrungen kann man wenig anfangen bzw. kann schnell mal in die hose gehen!
allein im pug 106 1,1 gibt es 3 verschiedene getriebe!!
geh lieber rüber ins ax forum, da wo die ufos fahren!!!
der sucht nen peugeot getriebe und es gibt andere varianten!!
also im xr und im sport 1,1 sind lange getriebe drinne. punkt.
und der xsi hat das kürzeste!!
geh mal auf small-devils+de da findeste mehr raus!!!
am 18. Oktober 2006 um 9:08
du verstehst es nicht aber egal...
ob citroen oder peugeto ist scheissegal solangs ein MA getriebe ist passt es auch beim 106 .... und sich einfach so ein getriebe drunterzubauen ohne zu wissen was für eine übersetzung das ding hat ist sch.....
also da du ja anscheinend keine Tabellen zur getriebeübersetzung hast würd ich mich mal ein bisschen zurückhalten! so nochmal zum mitschreiben 1,1 getriebe ist nicht gleich 1,1 getriebe! genauso wenig hat der xsi nur ein getriebe ... selbst da gibt es unterschiede
also getriebecode raussuchen und dann kann ich die übersetzungen posten...
nen 1,1 sport hat nen anderes getriebe wie nen 1,1 palm beach oder xr,xn,summertime.
das ist unterschiedlich da das eine sportliche wagen sind , das andere weiberkarren.
aber ich kann sagen das der xr und sport nen langes getriebe haben.
Themenstarteram 20. Oktober 2006 um 16:13
Problem:da.die.getriebe.nicht.mehr.die.jüngsten.sind.sind.auch.
die.getriebecodes.weg,die,wie.ich.erfahren.hab,bei.älteren.
modellen.auf.nen.papieraufkleber.gedruckt.waren,der.sich.mit.
der.zeit.wohl.aufgelöst.hat.....doof
ich.weis.auch.nur,dass.das.1,4rer.im
1.50km/h
2.90km/h
3.120km/h
4.150km/h
5.190km/h.bei5000tr/min
gruß..daniel
mein xsi macht bei 190 6500rpm!!!
also kürzer!!!
@106rg was für Reifen hast du montiert?
bei wieviel u/min regelt deiner ab?
Themenstarteram 23. Oktober 2006 um 17:18
hab.185/55.15".drauf
in.den.begrenzer.geht.er.bei.so.7200tr/min
hab.aber.schon.festgestellt.das.der.tacho.ein.wenig.falsch.geht.
an.solchen.geschwindigkeitsanzeigen.zeigte.mir.der.tacho.immer
immer.ca.10km/h-15km/h.zuviel.
