  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Bessere Beschleunigung mit 17 Zoll
Audi Q5 8R
habe auf meinem 3,0 TDI Winteräder (17Zoll Audi) montieren lassen. Sieht (finde ich) grauenhaft aus!!!
Aber das Beschleunigungsverhalten gegenüber 20 Zoll hat mich schon überrascht. Der Wagen geht besonders aus dem Stand ganz anders.
Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Die Straßenlage ist natürlich mit den 20 Zöllern viel besser.
VG - Andreas
Original geschrieben von freitag
Hallo Schnullekatz,
ich fahre nur Wählhebel in Stellung S ! Nur nicht im Parkhaus !
Der Wagen läuft so prima !
Etwas mehr Verbrauch, aber sehr viel bessere Beschleunigung.
freitag
Hi Freitag,
bei geschmeidiger Fahrt nervt dann schon, dass er nicht weiter hochschaltet - wäre eine wirkliche Verbesserung, weil das Schaltverhalten in S wirklich klasse ist (vergleichbar mit BMW). Hier müsste Audi nachbessern !!!
VG Andreas
15 weitere Antworten
15 Antworten
VG - Andreas
Ich dachte alle Räder haben den gleichen Radius und unterscheiden sich nur in der Größe der Felgen, aber nicht in der absoluten Größe. Je größe die Felgen sind umso kleiner ist die Reifenhöhe. Aber die Summe Reifen+Felge ist immer die gleiche, sonst hat man nicht die richtigen Daten auf dem Tacho.
Ich denke es liegt eher an der Reifenbreite, je schmaller umso schneller, dafür aber nicht so gut in den Kurven.
vielleicht kann das mal jemand klären. Die Höchsgeschwindigkeit wurde ja auch von jemanden mit den kleinen Rädern erzielt .
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=639432
Thema hatten wir aber schon. SuFu ! Formel eins fährt auch nicht auf Schmalspurädern !
freitag
Bei mir lag die höchste Geschwindigkeit bei 235 km/h lt Tacho mit l a n g e n Anlauf und Gefälle (20 Zoll)
Auch langer Anlauf: 245 km/h (Tacho) auf 18"; Vielleicht Wind aber eben (A28)
Stefan
(die grünen haben aber auch viel schweren Schnickschnack drin, oder?)
die Räder machen schon wegen der Aerodynamik einiges aus. Nach Messungen eines aktuellen Tests zwischen 18 und 20 Zoll ca. 5 km/h.
Soviel sind es dann doch nicht ! Kommt aber wahrscheinlich auch auf Gegenwind etc. an.
freitag
Das liegt an den viel leichteren Rädern die nicht nur beschleunigt werden müssen sondern zusätzlich in Rotation gebracht werden müssen. 1 kg am Rad entsprechen ca. 4 kg am Auto. Um so weiter das Gewicht aussen am Rad liegt um so langsamer wird die Beschleunigung. 20" = Gewicht sehr weit außen :)
Stefan
Du nun wieder,
eure Kühe scheinen besser im Futter zu stehen oder meine grüne ist eine "Ökokuh". Vieleicht war der Anlauf aber auch nicht lang genug. Bei der Verkehrsdichte ergibt eh selten eine Möglichkeit. Werde den Wählhebel bei der nächsten Chance bis zum Ende auf S lassen.
VG Andreas
Nach meiner Kenntnis ist nicht nur der Radius gleich, sondern zumindest bei den von Audi angebotenen Ausstattungen bis auf eine Ausnahme (?) auch die Reifenbreite (235mm) .....?
Durch den größeren Felgendurchmesser variiert nur das Höhen-/Breitenverhältnis des Reifens.
Johannes
VG - Andreas
Radgröße bleibt gleich, aber wie steht es mit dem Gewicht eines Rades? Ist die größere 20" Felge vielleicht merklich schwerer als die größere Menge an Reifenmaterial bei 17"? Weiß jemand etwas darüber ?
Gewicht, Aerodynamik und Rollwiderstand.
20 Zoll 255
17 Zoll 235
Rollwiderstand macht den Unterschied
Hallo Schnullekatz,
freitag
Hallo Schnullekatz,
freitag
Hi Freitag,
VG Andreas
So ist es.
Dann noch die Breite --> schlechtere Aerodynamik und Rollwiderstand
Aber beim Beschleunigen kommt wohl eher die träge Masse, wie oben beschrieben, zum Zug.
