- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Best OBD2 ios/Android App um Fehler mit den meisten Details zu lesen
Hallo!!
Mein Auto (Aui TT mk2 2007) war sehr lange Zeit nicht gefahren, die Batterie war völlig leer, ich habe eine neue Batterie gekauft, aber ich bekomme die Meldung « Reifendruck system problem » TPMS
und dann « störung esp / abs »
Den Reifendruck habe ich aber geprüft und per taste bestätigt. ich bin auch ein bisschen gefahren (200km) aber es bleibt trotzdem
ODB2 reset habe ich auch schon gemacht
Danke
hier die fehler, mit Cas scanner oder was soll ich lieber nehmen als app ?
Hat jemand ein Idee ? woher kommen die PRobleme ?
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.112.3/1.112.3/iOS
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 10/28/2024 3:55:40 PM
OBD-II
No DTC found.
19. CAN Gateway
No DTC found.
09. Onboard supply control unit
No DTC found.
03. ABS control unit03. ABS control unit
DTCs: 2
01826 [0x0722]
Steering angle sensor-G85, supply voltage on cell 30; Steering angle encoder G85, KL30 power supply; Gearbox output speed sender G195 no signal
Status: Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
01276 [0x04FC]
Hydraulic Pump ABS-V64; Hydraulic pump ABS-V64
Status: Test conditions are met, Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
01. Engine control unit01. Engine control unit
DTCs: 1
00406 [0x0196]
Hall Sensor for Sliding Sunroof Motor-G402; Hall sender for motor for sunroof-G402; Oil temperature sender -G8 implausible signal
Status: Test conditions are met, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 2
01206 [0x04B6]
No ignition moment signal; Signal for ignition off period
Status: Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory
01314 [0x0522]
Engine control unit
15. SRS
No DTC found.
16. Steering column
No DTC found.
17. Dashboard17. Dashboard
DTCs: 1
00532 [0x0214]
Supply voltage
Status: Pending fault present, Validated and stored in non volatile memory
25. Immobilizer
No DTC found.
26. Electric folding roof
No DTC found.
42. Driver door electronic equipment
No DTC found.
44. Power steering44. Power steering
DTCs: 1
00778 [0x030A]
Steering Angle Sensor-G85; Steering angle sender G85
46. Central comfort systems module (VW TP2.0)
No DTC found.
47. Acoustic system
No DTC found.
4C. TPMS #2 (VW TP2.0)4C. TPMS #2 (VW TP2.0)
DTCs: 2
01316 [0x0524]
Brake control unit
Status: Pending fault present, Test conditions are met, Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle
00778 [0x030A]
52. Front passenger door electronics
No DTC found.
55. Headlights corrector
No DTC found.
56. Head unit (MMI) (VW TP2.0)
No DTC found.
77. Telephone
No DTC found.
2 Antworten
Ich versuche mal aufzuräumen.
DTCs: 2
01826 [0x0722]
01276 [0x04FC]
DTCs: 1
00406 [0x0196]
DTCs: 2
01206 [0x04B6]
01314 [0x0522]
Engine control unit
DTCs: 1
00532 [0x0214]
Supply voltage
DTCs: 1
00778 [0x030A]
DTCs: 2
01316 [0x0524]
Brake control unit
00778 [0x030A]
Wobei diese hier wohl zusammen gehören.
00778 [0x030A]
Unter
DTCs: 2
DTCs: 1
DTCs: 2
Verbunden mit
DTCs: 2
01826 [0x0722]
@Alexander67 schrieb am 30. Oktober 2024 um 14:10:16 Uhr:
Danke hast du sonst ein Idee voher sollte das kommen ?
Leider habe ich das Problem noch nicht gefunden
Ein weiteres Problem tritt gelegentlich auf: Die Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeigen sowie das Display zwischen den beiden Anzeigen gehen ab und zu aus.
Es ist, als ob ein Kontakt nicht richtig sitzt und sich bei Bewegung wieder verbindet. Die Sicherungen scheinen in Ordnung zu sein. Ich frage mich, ob ein Marder ein Kabel durchgebissen hat oder ob ein Kabel oxidiert ist.
Hat jemand eine Idee, welches Kabel oder welche Sicherung für die Stromversorgung der Anzeigen und des Displays zwischen den beiden Anzeigen verantwortlich ist? Auch das Geräusch des Blinkers verschwindet dann.
Danke
