Bestes Motoröl
hi
Will bei meinem 206 1.6 16V demnächst Motoröl und Getriebeöl wechseln...Im moment ist irgendwelches Billigöl von dem Gebrauchtwagenhändler von dem ich den Wagen gekauft hab drin. Deshalb die Frage: Welches Öl ist Das Beste für den Motor bzw. welches fürs Getriebe?
dieser ganze oelhype ist voellig overrated. ein gutes teilsynthetisches mehrbereichsoel 10W40 ist fuer benzinsaugmotoren aelterer bauart im normalen alltagsbetrieb allemal ausreichend.
man sollte lieber darauf achten regelmaessig oel und filter zu wechseln anstatt fuer hunderte von euro teures vollsynthetisches hochleistungsoel in einen motor zu giessen der nicht viel leistunmgsfaehiger ist als der auf einem rasenmaeher ;)
gruesse vom doc
28 Antworten
Re: Bestes Motoröl
Original geschrieben von 206freak
hi
Hey, das beste ist von Mobil 1. Weiß aber nicht mehr wie es heißt.
kostet auch 50€.
ist ein 5w40.
Das zweitbeste, gleichwertig oder minimal schlechter ist das von Megol Super Leistlauf Vollsyntetic. auch 5W40. NICHT auf MoS2 basis!
Kostet 37€ mit Versand.
fahre es selbst ist echt SEHR SEHR GUT
Es gibt kein 'bestes Oel', wenn man nicht den Einsatzzweck dazu definiert... :rolleyes:
Ansonsten den Empfehlungen des Herstellers (Handbuch) folgen, reicht bei dem Motor, bei normaler Beansprucheng allemal...
Das wichtigste ist nicht unbedingt die
Viskosität (x W xx) des Öls
sondern die Schmierfähigkeit
die in der ACEA-Norm enthalten ist.
...steht immer ganz klein
hinten drauf.
ACEA Norm
Für Benziner gelten ab 1996 die Bezeichnungen
A1 , A2 , A3 ...
Diesel
B1 , B2 , B3 ...
Nutzfahrzeug Diesel
E1 , E2 , E3 ...
...je höher die Zahl hinten dran
desto besser das ÖL !
Weiters altert Öl umwiderbringlich
und ist auch mit Langzeit-Filtern
nicht zu regenerieren.
(...die Ölmoleküle und Additive werden
im laufe der Zeit zerstört,
es kommt Kondenswasser,
Ruß oder Benzin ins Öl)
NIEMALS ZU LANGE MIT EINEM ÖL
FAHREN .... BESSER
MIT EINEM ÖL MITTLERER
QUALITÄT NUR DEN HALBEN
SERVICE INTERWALL.
Ich fahre meine Autos nahe an
die 400.000km ohne Motorrep.
und bin kein Berufsfahrer.
Es gab hier mal einen Mann, genannt Sternendoktor...
Der kannte sich so gut mit Öl aus wie kein anderer...
Leute die Länger hier sind kennen Ihn sicher.
Durch sein wissen haben auch viele hier einiges gelernt.
Ich hab mich ebenso an seine empfehlungen (Mobil 1 - bestes, Megol 2. Bestes öl für normalfahrer (kein rennsport)) gehalten und bin SEHR zufrieden, wie die meisten hier im Forum.
liebe grüße,
Tobi
Gemeint war zwar das M1 aber das 0W40 (5W40 gibts in D nicht) - das ist das Optimum für jeden Einsatzzweck Winter/Sommer/Kurz-/Langstrecke. Die normalen Intervalle sollte man aber trotzdem einhalten.
Dahinter gesellen sich andere vollsynth 0 und 5W40 - tipps gibts hier genügend. Durchschnittlicher (online)Preis sollte um die 5-8€/l liegen.
Getriebe musst Du mehr beachten als beim Motoröl - also welche Visko/GL-Klasse, ATF, Hypoid oderoder... Castrol hat da im Vgl zu den Motorölen sehr gute im Programm(TAFX zB).
PS:
"Sterndocktor" hiess der Experte
besonders empfehlenswert ist das liqui moly 5w-40 synthoil high tech. ist ein vollsynthetisches motoröl und enspricht allen aktuellen normen und den normen von vw, bmw, mercedes und porsche.
ich selber verwende es auch bei meinem 206er mit 1,4 l motor.
Ja das ist es - aber das mit dem identischen von Meguin ist Dir bekannt , oder?
wenn nicht - als: "megol Super Leichtlauf 5W40 (vollsynthetisch)" gibts dasgleiche zum halben Preis ;)
PS: ich korrigiere, seit der LM Übernahme ist das megol etwas teurer geworden(~31€/5l)
vielen dank! gut zu wissen dass es das gleiche öl billiger gibt.
kannst du mir sagen wo ich dieses bekomme?
grüße
francesco
so ich glaube ich hab gefunden was ihr vielleicht schon gesucht habt
2.0 16V der Normal gefahren wird> Mobil1 0W40
2.0 16V der oft mit vollgas unterwegs ist> Mobil1 5W50
Welches Öl empfehlt ihr mir für oben genanntes Fzg. Es wäre nicht nur eine Marke interessant, sondern auch die Viskosität etc., da ich in der Anleitung keinerlei Hinweise auf entsprechende Werte finden konnte. Im vorraus mal danke für Antworten der Profis! ;-)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welches Öl für den 206CC 1,6l; 80 KW' überführt.]
Nun...
die von Peugeot zugelassenen Viskositäten sind 0W40, 5W40, 10W40.
10W40 ist von den Dreien das am wenigsten empfehlenswerteste, u.a. im Hinblick auf Motorsauberkeit (auf längeren Betriebszeitraum gesehen), Durchölungsgeschwindigkeit (-> Kaltstarts),...
Im Idealfall wenigstens teilsynthetisch, häufig aber auch nur reine Mineralöle... :(
Aufpassen: Immer öfters werden 10W40er im "Sonderangebot" offeriert (sehr gerne von einer Kette mit Rennfahrer), die nur ACEA A2/B2 erfüllen -> völlig veraltete Norm; der Peugeotanforderung (A3/B3) nicht genügend!
5W40 ist mein persönlicher Favorit, da - meiner Meinung nach - diese Visko bei den entsprechenden Produkten eine sehr gute Performance bietet und einem 0W40 praktisch nicht nachsteht, respektive man das Quäntchen "Mehrleistung", daß ein gutes 0W40 bieten kann, im Endeffekt nicht bemerkbar ist.
Beim 5W40 gibt's natürlich auch "gute" und "weniger gute". Wichtig ist: Ist man anspruchsvoll, muß es ein vollsynthetisches 5W40 sein (u.a. a.G. Alterungsstabilität, Hitzebeständigkeit [gut, der 1,6l Benziner hat keinen Turbo...], etc.); Ausnahme: Fuchs hat ein hochwertiges 5W40 auf Hydrocrack-Basis (HC, aufwändiger raffiniertes Mineralöl) im Sortiment, daß einem guten vollsynth. 5W40 ebenbürdig ist.
Meine persönliche Empfehlung ist das Meguin Megol SuperLeichtlauf 5W40 **, dieses Öl ist 100% identisch (=das selbe) mit dem LiquiMoly Synthoil... kostet aber nur 1/3...
Weitere empfehlenswerte Öle kommen u.a. von - wie schon erwähnt - Fuchs, Motul,...
Btw.: Die "großen" = "teueren" Tankstellenmarken sind praktisch ausschließlich "billige" HC-Öle und somit nicht wirklich empfehlenswert.
Preistipp für Sparfüche: HighStar 5W40 aus dem Praktiker-Baumarkt. 5-l-Kanister für ca. 13,00 EUR abzgl. 20% Rabatt... HC, kein vollsynth., aber immer noch besser als irgendein 10W40er...
Wer möchte, kann - wie gesagt - natürlich auch ein 0W40 wählen, aber ob der Mehrpreis... naja, jeder wie er möchte.
Wohl besonders empfehlenswert, eines der besten Öle seiner Klasse... und ein ganz besonderer Mythos: Mobil1.
Liegt preislich wohl bei etwa 7-8 EUR/ltr. (in der Bucht)...
etku
Bezugsquelle z.B.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ30892QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
