- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Beta 4 auf Gamma 5 umrüsten
Ich habe aktuell in meinem Passat 3B das Beta 4 verbaut, wollte jedoch auf Gamma 5 umbauen, da es für das Gamma einen Bluetooth Adapter etc gibt, ist das Gamma plug&play was die Stecker zum anschließen angeht?
3 Antworten
Wenn in dem Passat ab Werk noch die Radiogeneration 4 eingebaut war, muss am Stecker der Kammer A (unten) was umverdrahtet werden, sonst läuft das Radio der Generation 5 nicht.
Und die Eigendiagnose des neuen Radios lässt sich nicht nutzen, da die K-Leitung nicht zum Radioanschluss verdrahtet ist.
Gibt es im Netz irgendwo ne Anleitung wie man das macht?
Keine Ahnung, vermutlich schon irgendwo.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, muss dort, wo beim alten Radio der Ausgang für die Automatikantenne ist, das ggf. vorhandene Kabel raus und dafür ein weiterer Anschluss mit Dauerplus rein.
Normalerweise sind auf den Radios Aufkleber mit dem Anschlussschema drauf. Wenn Du die von beiden Radios hier mal postest, kann ich es nochmal bestätigen.
