  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Betriebsnummer einzelner Steuergeräte
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 2. Oktober 2011 um 11:47
welche Bedeutung haben die Betriebsnummern für die einwandfreie Funktion der Steuergeräte?
Ich habe z.B. das Problem das mein MMI keine Radiosender dauerhaft speichert.
Wenn ich also einen oder mehrere Sender im Speicher speichern will sind diese nach einem Neustart
oder wenn ich das Auto verlassen habe (abschließen und wieder aufschließen) nicht mehr unter "Speicher" abgelegt.
Ebenso habe ich mit dem Adressbuch so meine Schwierigkeiten. Hier muss ich aber nochmal genau nachstellen wie was wo.
Schaut euch mal die Daten der beiden Strg. an. Bei beiden fehlt die Betriebsnummer.
Als ich Anfang des Jahres ein MMI Update gemacht hatte war das Radio gar nicht mehr codiert.
Funktionierte aber! Die 1 musste in der Radiocodierung nachgetragen werden.
Ansonsten funktionieren Radio und Telefon aber.
Beim Update gab es auch keine besonderen Probleme. CD 2 habe ich 2x laufen lassen.
Lediglich das Update von 5150 auf 5570 geht nicht. (CD3)
Hier hatte ich, und auch einige andere, diese Fehlermeldung:
"Error 176" MMI Hi/MMI/EPatch.bin
Bis jetzt habe ich nirgends eine Lösung dafür gefunden.
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394EZ067641783
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 316C8DCAD1B9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007543525
Codierung: 0010900
VCID: 2C529CBEF69B
Gruß Michael
18 Antworten
das steh in der VCDS anleitung drinn.
gibt dor 1234 12345 1234 ein.
ohne kann es sein das werte nicht gespeichert werden.
am 2. Oktober 2011 um 17:47
Naja, bei den "Werten" geht es aber eigentlich eher darum, dass dann Codierungen nicht gespeichert werden können ... sprich nichts codiert werden kann.
Wäre schon interessant zu wissen, dass dann z.B. auch keine Radiosender gespeichert werden.
Ich frage mich nur grundsätzlich, ob die Radiosender wirklich im Radio oder (beim 2G) im Display Interface gespeichert werden.
Auch eine spannende Frage, auf die ich aber leider auch keine definitive Antwort habe.
Vom Gefühl her würde ich es eher dem Display Interface zuordnen. (was sich dann auch gut damit deckt, dass das Adressbuch gleichzeitig Probleme macht)
Da es das Adressbuch auch ohne Telefon gibt, befindet sich der Speicher für die Adressen definitiv nicht im Telefon-Stg.
In Summe hört es sich für mich also eher nach einem Speicherfehler im Display Interface an.
Themenstarteram 2. Oktober 2011 um 18:54
dann werde ich mal versuchen eine Betriebsnummer einzutragen und schauen
ob sich dann was ändert.
Ich denke aber das das Display keinen Speicher hat wo solche Daten abgelegt werden.
Sonst müsste es ein eigenes Strg haben...meine ich. Aber wenn das Adressbuch auch ohne Tel. geht....
dann muss es definitiv woanders abgelegt werden. Vielleicht im Navispeicher?
Bei einigen anderen Strgs sehe ich teilweise komische Sonderzeichen.
Ist das normal? Revision: 00000000?
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H11 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: €pP
Codierung: 0001642
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2961DEABF97F
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H41 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305B$067647999
Betriebsnr.: WSC 38491 123 86750
VCID: 3B4D14E303E3
Gruß Michael
Frau Edith: Antwort selbst gefunden. Ja die Sonderzeichen scheinen normal zu sein. haben
andere User auch in ihren Scan's.
am 2. Oktober 2011 um 20:07
Wenn du ein MMI 2G high hast, dann hast du deinitiv auch ein getrenntes Display-Interface Steuergerät.
Es hat die Adresse 07.
Schau mal in deinen VCDS-Scan ;)
Themenstarteram 2. Oktober 2011 um 20:11
auweia.....jetzt bin ich aber rot und ganz klein..... :)
Hast natürlich Recht.
bei mir sieht das so aus:
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 731 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 2830
Revision: 00000000 Seriennummer: 350F$067695668
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 234077829B45
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060
Schau mal alle durch Martin, ich habe auch nicht über ne Betrie snummer drinn, aber bei Radio und Navi schon.
Irgendworan muss es ja liegen das das Teil keine sender hält. Neuerdings ist meine "zuletzt gehörten Sender list" auch sehr kurz und ich muss auf den Speicher zurück greifen.
Codierung: 0001001
VCID: 234077829B45
Teilenummer SW: 4E0 910 541 M HW: 4F0 035 541 H
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0570
Revision: 00000000 Seriennummer: 394GY067663074
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 51136 142 82842
VCID: 2A5E9AA6FC6F
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000008 Seriennummer: T2AUDX0806JL9Z
Codierung: 0000007
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 224E7286845F
Codierung: 0001001
VCID: 234077829B45
Hast du sds (light) bei Dir drinn?? Eventuell kann er ja nicht alles von einem anderen übernehmen??!
Themenstarteram 3. Oktober 2011 um 12:10
wer kennt denn die genaue Funktion des Gateway?
Ich habe mir eben mal die SW Stände angeschaut und gesehen das das Gateway
noch die SW Version hat wie vor dem MMI Update. Alle anderen Strgs haben neuere Versionen.
Könnte das hier etwas damit zu tun haben?
Welche Version wird bei den Usern mit MMI version 5150 beim Gateway angezeigt?
Gateway-mike100s
Wo sieht man das?
Themenstarteram 3. Oktober 2011 um 17:05
Wo sieht man das?
dazu musst SETUP und RETURN 3-5 sec gedrückt halten.
Dann geht das rote Menü auf. Jetzt sieht man die Steuergeräte und kann die mit dem
großen Knopf anwählen.
Wenn ich die Metainfo.txt auf den UpdateCDs so durchlese sehe ich das das Gateway dort
gar nicht upgedatet wird. Vielleicht hat es mit meinem Problem dann gar nichts zu tun.
Im Hidden Menü gibt es unter MMI, dann fast ganz unten, auch noch einen Punkt der heißt
Adressbuch. Den habe ich angehakt aber keine Änderung. Adressbuch geht nicht.
Ebenso wenig kann ich im Navi eine Adresse ins Adressbuch übernehmen.
Ich weiß aber genau, als ich den Wagen abgeholt habe waren viele Adressen im Adressbuch.
Der Händler hat die alle gelöscht als er mein Handy versucht hat per BT zu verbinden.
Echt komisch.
Habe gleich mal mehr Bilder gemacht...
2011-10-03-19-08-57
2011-10-03-19-09-17
2011-10-03-19-09-46
Themenstarteram 3. Oktober 2011 um 18:17
danke dir. Dann scheinen die ??? dort normal zu sein.
Alle SW Stände habe ich auch bis auf 5570. Ich habe nur 5150.
Ich werde die Betriebsnummern mal eintragen und schauen ob sich was ändert.
Sollte dann doch nichts gespeichert werden können frage ich vll mal beim :) nach.
