  4. Citroën
  5. Betrug Beim Tüv
Betrug Beim Tüv
Citroën
Themenstarteram 27. Mai 2008 um 21:57
hallo leute hört her was mir pasiert ist , ich beschloss ein kombie fahrzeug zu kaufen , nach langer suche im internet , dachte ich auch
mall die automarkt mich umzusuchen so beschloss ich am samstag den 17.05.2008 im kornwestheim im autokino bei stuttgart mich
umzuchauen. nach langer suchen fand ich ein citroen xantia x1 kombie turbo diesel baujar 1995 , der verkäufer versicherte mir beim
kauf schrieftlich zu das er neuer tüv und asu machen wird . so beschloss ich das fahrzeug zu kaufen ,der vertrag wurde ausgefühlt und
durch uns beide auch unterschrieben , wir wereinbahrten das ich das fahrzeug am montag den 19.05.2008 in heilbron abholen kan .
so bin ich am montag mit meiner bruder nach heilbron gefahren um das fahrzeug abzuholen , der verkäufer hat das fahrzeug einem autowerkstadt ein lanzmann des verkäufer übergeben der wiederum mit der fahrzeug einen bekanten betrüger angestellter beim tüv
in 74076 heilbronn der das fahrzeug begutachtet hat und neue HU und ASU verpaste !!! inhalt der tüv bericht vom 19.05.2008
bericht nummer : 5710435455 Ergebnis geringe Mängel , Abgelesene km 240246 , sehr verehrter kundin , sehr geehrter kunde, es bestehen-mit ausnahme folgender mängel - keine bedenken gegen die vorschriftsmäßigkeit ihres fahrzeugs: - ABS : Fehlermeldung ! über kontrolleuchte 13502-abblendlicht: einstellung /bild 40200 , -blinker :farbige glühlampe teilw ausgeblichen 41310 , nächste HU mai 2009 , asu mai 2010 das fahrzeug standt mit neuem tüv und asu wieder beim werkstadt so das ich mit meinem bruder mein auto abholte , ich fuhr das citroen mein bruder mit seinem nach hause über A 81 heilbron nach stuttgert . Hinter ilsfeld bei geschwindiegkeit von 100 - 110 km/h plötzlich trudelte das fahrzeug mit der heck , im linken überholspur so stark das ich notbremsung machen muste das fahrzeug zog stark nach rechts von dort über mittleren dan über die rechte spur bis zum stand spur dan zum halt ! hinter mir bremsten fast alle fahrzeuge stark ab , schrecklich wahr das ein tank zugmaschiene am rechten fahrbahn , mit der zug maschiene stark schräg im stand spur zum halten kam , ich wuste nicht was passirt wahr , ich fuhr sehr lang sam mit warnblinkanlage hinter mir mein bruder über die stand spuhr nach stuttgart . auf grund des vorfall beschloss ich am dienstag den 20.05.2008 zum tüv erneut , aber diesmall tüv in 70794 filderstadt bernhausen land kreis esslingen zu fahren , schreckliche ergebnise !!!! BERICHT NUMMER 6110432284 vom 20.05.2008 hauptuntersuchung § 29 stvzo . Ergebnis : erhebliche Mängel prüfplakette nicht zugeteillt !! abgelesene km 244465 -Betriebsbremse hinten : wirkung einseitig 10300. ,-bremsscheiben vorne : eingelaufen 12800 . , -ABS anlage defekt kein funktion 13502 . sabilisator vorne : lager verbraucht 50206 . ,-motor / antrieb : Ölverlust ggf.abdichten 84100. ,-reserverad :sicherung / befestigung unzureichend 61100. ,-motorabdeckung befestigung unzureichend 62000. ,-feder vorne rechts : manschette falsch montiert 50200.,- blinker vorne und hinten : farbige glühlampe ausgeblichen 41310 .,-standlicht rechts: leuchtkraft nicht ausreichend 40400.,-abblendlicht rechts : einstellung zu tief 40200.,- scheibenwischer hinten : federspannung nicht ausreichend , gangbahr machen 30305. die plakette konnte nicht zugeteilt werden !!!! es wahr also klar das der tüv techniker in heilbron bewusst betrug begangen hat den kein fahrzeug in deutschland bekommt keinster weise tüv plakette wen
ein schwehr wiegender fehler wie der ABS anlage auser betrieb ist , den das schlimme ist das der tüv techniker persönlich die
defekt der ABS anlage im tüv bericht protokolirt und als geringer mängel bewust eistuft und somit ein 1.5 tonen rollender stahl schrott auf weitere 1 volles jahr auf öffentliche strassen mit tüv siegel genemigt und somit tod und hohen sachschaden unschuldiger personen im kauf genomen . das fahrzeug brachte ich zu citroen niederlassung stuttgart am 23.05.2008 dort wurden 4 teile gegen neue ersetzt der betrag den ich gezahlt habe wahr über 504,- euro der abgelesene kilometer 244.615 km dort wurden weitere lebensgefehrliche mängeln festgestelt !!!! Wörtlich ACHTUNG !!!! 1.) BREMSSCHEIBEN UND BELÄGE VORN VÖLLIG ABGEFAHREN
2.) Radnabe hinten links fehlt abgebrochen ( ausbohren oder eine neue nabe ) weil der stahl fellge nicht von dieser fahrzeug ist , die stahl felge der citroen xantia kombie hat kleine löcher in der felge so das man am fahrzeug rad sattel das dort ab werk ein stahl
stift sich befindet so das man die orginal stahl felge durch die stift rein hengen muss und dan erst mit der radschraube die felge befestigt , aber auf der linken hinteren felge befindet sich keine löcher somit hat man die geschlosene stahl felge einfach gegen den stahl stift drauf montirt so das der stahl stift sichtbahr die stahl felge beschädigt und die bereich rausgedrükt hat !!!! somit ein schraube vermutlich auch abgebrochen durch die enormen druck !!!! . 3.) fahrzeug hat hydraulikverlust und das bei einem fahrzeug
das sowohl die bremsen , lenkunk , und die hydraulische federung alle zusamen zentrall gesteuert wird !!!!!! 4.) 1 scheinwerfer
vorn links blind / ausgebleicht . 5.) 2 Reifen vorn völlig abgefahren . 6.) Achsvermessung sollte durchgeführt werden .
7.) Bremsscheiben und Belläge hinten sollten kontrolliert bzw. erneuert werden . 8.) AP-Endtopf undicht blättert ab . schriftlich weiter von citroen niederllasung Fahrzeug ist verkehrsunsicher !!!!!!!!!!!
ich habe den verkäufer aufgfordert sofort das fahrzeug zurück zu nehmen und meine schaden umgehend auch zu zahlen
der verkäufer hat in keinster weise nicht reagirt , jedoch mir mitgeteilt wen ich anzeigen werde wird mir was passiren !
alle anrufe des verkäufes wurde in meine handy gespeichert mit der nummer des verkäufers . ich habe sofort eine anwalt eingeschaltet und alle hier angegebene unterlagen in orginal ausgehändit der verkäufer droht mich weiter hin . der verkäufer und seine lanzmann mit der werkstadt und der tüv techniker in heilbron sind nach meiner fermutung ein organisirte timm !
ich wünsche mir sehr das alle verantwortlichen bestraft werden insbesondere der tüv techniker susbendirt wirt !
liebe freunde wen ihr das liest gibt es bitte weiter , bitte teilt eure meinungen mit mit freundlichen grüßen neptun 1
Die beschriebenen SCHWERWIEGENDEN MÄNGEL habt ihr bei Kauf übersehen? Die falsche Felge usw.?
Manche Leute machen es ,,Gaunern'' aber auch immer wieder leicht. :rolleyes:
Bei einem Auto mit über 240000 km auf der Uhr schaut man eiegntlich BESONDERS gut hin und kauft nicht blind, nur weil es nen TÜV Bericht dazu gibt.
Viel Spaß mit Anwalt & Co.
23 weitere Antworten
23 Antworten
am 28. Mai 2008 um 5:59
wow....hammerschwer zu lesen. wirklich.
dumme sache das, aber du bist ja schon beim anwalt. richtig so.
Gekonnt durch die Blume gesprochen. Gratulation. ;)
am 28. Mai 2008 um 16:19
Deutsch ist nunmal nicht jedermanns Muttersprache, verstaendlich wird doch, worauf er hinaus will...
Wie auch immer, 4000km in 24h?
Dabei kann schonmal ne Menge defekt gehen...
am 28. Mai 2008 um 16:57
Wo schafft man denn 166 km/h Durchschnittstempo ohne anhalten und Verkehr?
Nordschleife mit fahrbarer Betankung?
am 28. Mai 2008 um 17:09
Deshalb ja die Frage... :rolleyes:
Ganz genau waerens 176km/h gewesen.
Aber es mag ja ne plausible Antwort geben, deshalb mein Zusatz...
Ein Auto, dass 13 Jahre und über 240.000 km auf dem Buckel hat, sollte man sich schon sehr ganau anschauen... Denn, da muss man fast mit Mängel rechnen.
am 28. Mai 2008 um 23:31
In Nardo mit nem seeeeeeehr langen Tankrüssel :D
ich würde nie im internet ...und dann noch weit weg ein auto kaufen---nur vor
ort beim händler mit jahresgarantie ...alles schriftlich und sauber ...und so eine alte mühle schon garnicht....billig und gut gibt es nicht ----gruss
Wenn der Typ Dir schon droht würd ich sofort zur Polizei gehen, Anzeige wegen Nötigung.
Das kaputte ABS hat der andere TÜV ja auch gefunden, nur eben nicht die Plakette verwehrt.
Die restlichen Mängel sind alle nicht heftig (Stabis, verblichene Scheinwerfergläser etc.)
und recht günstig zu beheben.
Viel Spass mit dem Xantia. Ist in gepflegtem Zustand ein sehr solides gutes Auto.
Markus
Das würden viele gern. Nur leider kann das nicht jeder. Händler kostet erstmal und Garantie kostet auch. Das passt bei vielen nicht ins Budget. Sei froh, dass es dir besser geht...
Das ist relativ. Der Themenstarter hat ja nicht erwähnt, wie viel er für diese alte Klapperkiste bezahlt hat. Außerdem gibt es wirklich gute Autos auch fürs kleine Geld. Beispielsweise den Dacia Logan gibt es als Gebrauchten (EZ 2006/2007) zwischen 3000 und 4500 Euro bei mobile.de - vom Händler mit Garantie!
Das ist wohl immernoch das dreifache von dem was der für den Xantia ausgegeben hat, vermute ich mal (bei mobile um 1000€). Ob einem ein Dacia Logan wirklich günstig kommt mit den Jahren, das sei mal hier in den Raum gestellt. Warten wir es ab.
