  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Beule im Reifen
Beule im Reifen
BMW 3er E46
Themenstarteram 18. Juli 2019 um 17:13
Ich bins wieder ....
Ein problem nach dem anderen, jetzt hab ich 3 Beulen in einem Reifen. Keine ahnung wie das passieren konnte. Aber jetzt zu meiner Frage ich habe vredestein Reifen von 2017, kann ich die Gleiche reifenmarke und gleiches modell auf einer Felge montieren also, dann hätte ich theoretisch 3x 2017er und 1x2019, ginge das aufgrund der unterscgiedlichen Profiltiefen?
Oder lieber 2x neue holen?
Bin momentan mit dem budget knapp, da ich vorne beider radlager und bremsen machen muss
40 Antworten
Hol dir 2 neue auch weil es dieses Profil wahrscheinlich gar nicht mehr gibt.
am 18. Juli 2019 um 17:19
Mach die ganze Achse neu ;)
Themenstarteram 18. Juli 2019 um 17:30
Okay, könnte ich mit 205/60 16ern kurzzeitig fahren? Habe noch felgen von nem e60 zuhause.
Also rein vom Gesetz her musst weder den selben Reifen, noch das selbe Profil haben. Du dürftest sogar vier verschiedene Reifen drauf machen. Verboten ist die Kombination von Diagonal- mit Radialreifen, auch Mischbereifung genannt. Allerdings spielen Diagonalreifen allenfalls bei Oldtimern noch eine Rolle. Solange du die Mindestprofieltiefe hast , ist es auch egal, ob einer mehr oder weniger als der andere hat.
Ob das ganze gut zu fahren ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber illegal ist es nicht
am 18. Juli 2019 um 17:39
Kurzzeitig ist das technisch kein Problem, nur eben sehr vorsichtig bitte. Rechtlich im Falle eines Falles bist du dann natürlich der gearschte ;)
Interessant finde ich dass die Beulen innen sind, also eigentlich keinen Fremdkontakt. Frag doch Mal unschuldig beim Reifenhändler, vielleicht gibt's da was auf Kulanz.
Wenn es noch die exakt selben Reifen zu kaufen gibt kommt es meiner MEINUNG mehr auf die Profiltiefe an. Aber nicht auf die Antriebsachse montieren! Rechtlich darfst du auf jeder Felge einen anderen Reifen fahren, nur die Dimensionen müssen gleich sein.
am 18. Juli 2019 um 18:04
Am besten ist sicherhaltsbalber immer achsweise zu wechseln
Wenn nicht leidet die Fahrdynamik und alles was dazugehört darunter
Themenstarteram 18. Juli 2019 um 18:19
Okay, ich glaube ich werd mir 2 neue, oder 4 gute Gebrauchte holen, bis ich die Reifen zusammen fahre muss ich wohl mit den felgen von dem e60 fahren, danke für die ganze hilfe!
am 18. Juli 2019 um 18:28
Was fährste für ke Dimension?
Nimm 2 neue. Bleibt preislich mit 4 gebrauchten gleich
Themenstarteram 18. Juli 2019 um 19:09
225 35 19
Die Mühle ist doch auf der Innenflanke unterwegs,so wie das Profil aussieht. Daher auch die Beulen. Der Reifen wird dadurch vorallem innen schlicht heiss.
Neue oder normal abgefahrene Reifen drauf und zum Vermessen!
Wird das hochwertige Fahrwerk seinen tribut zollen... wer billig kauft, kauft meist 2 mal. Kannst doch jetzt auf die Porno Kiste keine 16 zöller rauf packen...
Was hat ein Fahrwerk egal wie teuer mit Beulen im Reifen zu tun?
Die e60 Felgen haben eine geringere einpresstiefe, stehen also weiter bzw eventuell zu weit raus.
Der Reifenumfang wird auch nicht passen und sein Tacho zeigt zu wenig Geschwindigkeit an.
Fahren würde ich damit nicht.
@9891 schrieb am 18. Juli 2019 um 19:43:58 Uhr:
Natürlich kann man auf der Innenseite der Reifen am Bordstein entlangschrammen... Warum sollte dass bitte nicht gehen?
