Bewegliche Teile Wartung/Pflege - womit?
Da das Wetter ja wieder einigermassen mitspielt, würde ich gern meinem Corsa mal wieder ein wenig mehr Pflege zukommen lassen.
Also hauptsächlich allem was mit Scharnieren und ähnlichem bestückt ist.
Das Thema mit der nicht mehr umzuklappenden Rücksitzlehne hat mich da etwas aufgescheucht.
Auch habe ich das Problem, dass mein Beifahrersitz sich sehr schwer bedienen lässt. Das verschieben des Sitzes geht noch so lala, aber das lösen der Arretierung um die Rückenlehne überhaupt umklappen zu können, macht Schwierigkeiten.
Wobei ich auch nicht wirklich weiss, wo ich da überhaupt was ölen/schmieren soll.
Und die Hauptfrage ist, womit?
WD 40, Silicon-Öl und Ballistol Universal-Öl stehen zur Auswahl.
Ich möchte allerdings vermeiden, dass da irgendwas verklebt/verharzt.
Irgendwelche Tips?
Danke
39 Antworten
1 oder 3 wären meine Kandidaten.
Sollte eigentlich nicht ... zuminest gehe ich mal davon aus das Du den Corsa gar nicht so lange hälst
Je nach WD-40-Produkt hast Du evtl. eine Teflonhaltiges Öl zur Hand und beim Balisstol gehe ich davon aus das es ein etwas unbedenklicheres Weißöl enthält.
Der ist doch erst 11
Alsi ich tendiere zu Balistol, wie immer nan das schreibt.
Auch wenns derbe auf die Lunge haut.
Wenn's auf der Lunge haut bist Du bei Spraydose ... das Aerosol von solchen Öl sollte man von keinem Einatmen. Einfach sachte auf's Knöpfchen drücken und vielleicht nicht den nackten Sprühknopf sondern das "Zielröhrchen" verwenden.
Nein, keine Spraydose. Aber das Zeug stinkt wie hulle. Hab grad erst meine Gitarre damit bearbeitet *röchel hust*
Also an die Sitzschienen würde ich kein Öl machen. Eher ein Fett.
Ich hab für so was weißes Haftfett von Petec.
Die Sitzschiene ist weniger das Problem. Eher dieser Hebel oben am Sitz, hab ja den 3-Türer. Kommt zwar selten vor, aber ab und zu muss ich den Sitz doch mal vorschieben um nach hinten zu kraxeln.
Nur weiss ich noch nicht so wirklich wie ich da rankommen soll. Muss mich da nochmal näher mit befassen.
WD-40 ist KEIN Schmiermittel!
@Questor schrieb am 7. Mai 2022 um 20:44:27 Uhr:
Nüch? Was ist es dann?
Wobei...gibts da nicht unterschiedliche Varianten?
Also dann würde ich sowas nehmen
Ich wollte jetzt eigentlich nicht noch was neues kaufen.
Aber ne Erklärung von @Questor hätte ich schon gern gehabt.
Das muss man nicht immer und immer wieder erklären, lässt sich
leicht selbst "erGOOGLEn" oder bei YT finden.
WD 40 ist doch ein Schmiermittel - oder?
"Das WD 40 Multifunktionsspray ist ein gebrauchsfertiges
Spray, das vielseitig eingesetzt werden kann. Es wirkt
gleichzeitig als Schmiermittel, Kontaktspray, Rostlöser,
Reiniger und Korrosionsschutz. WD40 schützt Werkzeuge
gegen Korrosion, Kontakte werden sauber gehalten und
hartnäckiger Schmutz wie Fette, Öle, Rost und Harzreste
werden gelöst. Knarrende Türscharniere werden nach der
Anwendung mit WD 40 wieder leichtgängiger und knarren
nicht mehr.
Für tausend Anwendungen in Betrieben und Haushalten.
WD40 beseitigt Quietschen, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt
und schützt, lockert verrostete Teile und löst
festsitzende Mechanik."
