ForumSharan 2
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Bi Xenon Innere leuchten nicht
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 15:04
Unter welchen Bedingungen leuchten die beiden inneren Lampen vorne? Ich habe alle Stellungen des Lichtschlters ausprobiert aber in keiner Stellung auch Fernlicht leuchten sie nicht. Die beiden äußeren sind kein Problem.
Gruß Lutz
5 Antworten
Was für einen SCheinwerfer hast du? Xenon oder Halogen? Beim Xenon sollte es das Abbiegelicht sein. DA müsstest du das Licht einschalten und dann in eine Richtung lenken. Dann sollte es angehen.
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 16:15
Laut Ausstattungsliste vom Freundlichen hat er das Licht- und Sichtpaket. Laut MFA Kurvenlicht auch und sogar den Fernlichtassistenten. Zumindest leuchtet in der MFA dieses Symbol auf, wenn ich den Blinkerschalter in Richtung Fernlicht drücke. Bin bisher nur ein einziges Mal mit Licht gefahren und das in einem Tunnel. So richtig bei Dunkelheit noch nicht.
Anbei ein Bild vom linken Scheinwerfer.
20240707
Dein Fahrzeug dürfte Bi-Xenon Scheinwerfer haben (aussen), die inneren Leuchten sind m.W. nur für das Abbiegelicht. Fahr mal bei Dunkelheit und setze einen Blinker, dann müsstest du das Abbiegelicht auf dieser Seite vorne zusätzlich zu den Scheinwerfern sehen. Funktioniert aber nur bis max. 30 oder 35 km/h, Abbiegelicht eben.
Dein Sharan ist dank Bi-Xenon höchstwahrscheinlich zusätzlich mit dynamischem Kurvenlicht ausgerüstet, welches in Abhängigkeit des Lenkwinkels und der Geschwindigkeit leicht in Kurvenrichtung eindreht und damit die Ausleuchtung in Kurven verbessert. Dies hat aber nichts zu tun mit dem oben beschriebenen Abbiegelicht. Ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft.
Wie von @tdnyh schon richtig geschrieben, handelt es sich bei den inneren Leuchten mit Reflektor um die Abbiegeleuchten. Diese leuchten bei niedriger Geschwindigkeit, wenn der Blinker gesetzt oder ein gewisser Lenkwinkel überschritten wird. Außerdem leuchten Sie bei meinem Sharan automatisch, wenn man bei eingeschaltetem Abblendlicht den Rückwärtsgang einlegt.
Themenstarteram 8. Juli 2024 um 6:37
Guten Morgen!
Habe gestern Abend eine Fahrt mit Licht machen können und es bestätigen sich die 2 letzten Beiträge.
Danke!!!
  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
